Hallo zusammen, ich habe ein Projekt welches so gut wie fertig ist. Für einen ersten wirklichen Prototyp muss ich jetzt ziemlich dringend die Platinen bestellen, dafür fehlt mir aber noch eine Kleinigkeit. Die Platine kommt in ein Kleinstgehäuse (68mm x 45mm). Ich benötige in diesem Gehäuse allerdings 4 Stecker für Leitungen in verschiedene Richtungen. Dabei brauche ich 2x 8 Polig, einmal 4 Polig und einmal mindestens 2 Polig. Mir wäre es egal, wenn statt 4 Polig 6 Polig genommen würde und statt 2 Polig 4 Polig. Dann könnte ich da noch etwas anderes als Reserve auflegen. Für die beiden 8 Poligen Stecker möchte ich RJ45 nehmen, da sehr klein und ausreichend für die Leistung. Um ein bisschen Sicherheit bezüglich einstecken in die falsche Buchse zu geben, würde ich gerne den 4 und 2 Poligen nicht als RJ45 ausführen, sondern etwas anderes. Dabei wäre es nicht schlecht, wenn man zumindest im 2 poligen einen etwas größeren Querschnitt anbringen könnte. (Wobei der Querschnitt eines Netzwerkkabels reichen würde, aber gerne auch ein bisschen mehr) Hat da jemand eine ordentliche Idee für einen passenden Stecker dafür? Wichtig ist, dass der Stecker sofort auf die Platine gelötet wird und nach vorne aus dem Gehäuse stehen kann. Also gerade Montage, keine gewinkelten Sachen. Ich kann leider nichts finden was mir zusagt und nicht viel zu groß oder teuer wäre. Jemand eine Idee?
Simon W. schrieb: > Hat da jemand eine ordentliche Idee für einen passenden Stecker dafür? Man bemüht sich, Stecker und Buchsen so zu wählen, daß dort nur DAS RICHTIGE eingesteckt werden kann. Also keine Kaltgerätebuchse bloss weil man 2 Pole braucht, und kein RJ45 wenn man dort nicht Ethernet reinstecken kann. Klar, manche Hersteller ignorieren das ebenfalls.
Die RJ45 Buchsen werden so belegt, dass einfach keine Funktion da ist, aber keine Beschädigungen oder Gefahren dadurch bestehen. Bei den anderen beiden siehts anders aus, genau aus diesem Grund würde ich da gerne etwas anderes einsetzen :)
MaWin schrieb: > Also keine Kaltgerätebuchse bloss weil man 2 Pole braucht, und kein RJ45 > wenn man dort nicht Ethernet reinstecken kann. Und keine 10 Pins, obwohl man USB reinsteken kann. http://www.aliexpress.com/item/-/1432775930.html USB gibt es zu ähnlichen Preisen auch in 5- und 4-Pin. Die sind klein, billig und verdehsicher, und es gibt viele auch stehend, liegend, SMT und THT, ... Aber wie MaWin schon schrieb …
Wenn dir Westernstecker zusagen, dann bleib doch dabei. Gibts 4, 6 und 8 polig. Du hättest unterschiedliche Stecker und die Verarbeitung bliebe dennoch fast gleich.
