Hi, ich hab nen relativ großen Alu-Kühlkörper und würde gerne seine Temperatur überwachen um einen Lüfter nachzuregeln. Hierzu würde ich gerne ein NTC am Kühlkörper anbringen. Nun hab ich NTC's bedrahtet in einem Linsenförmigen Gehäuse da, den würde ich auch gerne verwenden. Wie bekomme ich den jetzt mit möglichst guter Wärmeübertragung an den Kühlkörper? Ich habe relativ viel Platz, der Kühlkörper ist ein Alter CPU-Kühler, die Grundplatte ist ca 10x10 cm, in der Steht ein Sockel raus, ca 4x4cm, ich habe am rand also 10x3cm platz für die Befestigung. Die Grundplatte ist auch mindestens 5mm dick (in der Mitte dicker als aussen). Geplanter Temperaturbereich ist von 10° bis 120°C, oberhalb von 120°C will ich abschalten. Entweder ich klebe den NTC einfach auf den Kühlkörper, aber Alu ist da ja eher Schwierig, und dann ist das Gehäuse vom ntc auch sehr glatt, ausserdem brauche ich dann einen Kleber mit guter Wärmelitfähigkeit, und ich will da jetzt nicht nur für diesen einen Anwendungsfall ne tube kaufen, oder ich klemme den NTC mechanisch fest, in dem ich z.b. mit einem Bohrer der etwas dicker ist als die Linse eine Mulde in den KK bohre die weniger tief ist als der NTC dick, daneben dann Ein kleines loch bohre und ein Gewinde reinschneide, dann kann ich mit einem kleinen blech den NTC in der Mulde anpressen, und da dann mit ein wenig Wärmeleitpaste für gute Messergebnisse Sorgen. Ist das ein praktikabler weg? Habe ich irgendwas übersehen, oder gibts ne wesentlich einfachere Methode? Bei der Messung kommt's mir nicht darauf an das es aufs Letzte ° genau ist. Grüße, Dirk
Hi >Wie bekomme ich den jetzt mit möglichst guter Wärmeübertragung an den >Kühlkörper? Da ist so etwas http://www.reichelt.de/TEMP-RING-10K/3/index.html?&ACTION=3&LA=446&ARTICLE=151261&artnr=TEMP+RING+10K&SEARCH=TEMP oder http://www.reichelt.de/TEMP-M8-10K-NTC/3/index.html?&ACTION=3&LA=446&ARTICLE=151263&artnr=TEMP+M8+10K+NTC&SEARCH=TEMP üblich. MfG Spess
Oh, das kannte ich bis jetzt nur mit einem Kontakt an der Schraube / Lasche, so wie das beim KFZ üblich ist. Ich guck mich mal um ob ich ähnliches auf die schnelle besorgt bekomme, danke.
Ich verwende jeweils tropfenfoermige mit 2mm Durchmesser, bohre ein Loch und schieb den NTC mit Waermeleitpaste rein. Ich muss nicht kleben. Der haelt von selbst. Und falls nicht, muss man ihn eben kleben. Mit Heissleim. Ein Kuehlkoerper sollte nicht waermer als vielleicht 70 Grad werden.
Man kann natürlich auch einen vorhandenenNTC in einen Kabelschuh einkleben, etwa mit UHU endfest o.ä.
Ich würde einen Fühler mit angeflanschtem Gewinde nutzen. Kühlkörper anbohren, Gewinde schneiden und glücklich werden. Etwas wie den: "TEMP M8 10K NTC" von (R)eichelt. Die gibt es auch von anderen Lieferanten und Preiswerter.
Jetzt N. schrieb: > bohre ein Loch und schieb den NTC mit Waermeleitpaste rein. Du weißt schon, dass Waermeleitpaste ein relativ schlechter Wärmeleiter ist und nur dadurch ihre Wirkung entfaltet, dass sie als dünne Schicht zwischen Kühlkörper und Bauelement die auf Grund der Rauhigkeit vorhandenen Luftspalte überbrückt und dadurch die Kontaktfläche erheblich vergrößert. Kann man auch bei Wikipedia nachlesen https://de.wikipedia.org/wiki/W%C3%A4rmeleitpaste#Wirkungsweise
Einfaches Aufkleben solch einer Linse ginge gar nicht, weil der NTC zu 90% nur die Temperatur seiner Anschlussbeinchen misst. Also die Wärmeübertragung auf das Gehäuse muss schon deutlich höher sein. Selbst in einem Kabelschuh ist das noch fraglich, wenn auch besser. Die Dinger sind dafür gedacht, (mitsamt ihren Anschlüssen) z.B. die Lufttemperatur in einem Gehäuse zu messen.
Der Gast hat immer recht! (Mr. Krabs) schrieb: > Einfaches Aufkleben solch einer Linse ginge gar nicht, weil der NTC zu > 90% nur die Temperatur seiner Anschlussbeinchen misst. Das Erklärt auch meine bisherigen Messergebnisse, ich werd mal versuchen die beine auch warm zu bekommen, Danke
Dicky D. schrieb: > ich werd mal versuchen > die beine auch warm zu bekommen Kurioserweise sind die Beinchen meist sogar aus Kupfer. Dabei hat heute jedes zweite Billigbauteil nur welche aus Eisen. Damit wäre das gar nicht so schlimm. Falls die Beinchen nicht magnetisch sind, lege sie am besten noch mit einem guten Stück der Anschlusskabel mit an den Kühlkörper. Zum Kleben nimm entweder PU-Harz, oder normales Silikon.
Mit ner kleinen angepassten Schelle aus weichem Alu- oder Kupferband an den Kühlkörper andrücken.
Loch in Kühlkörper bohren und NTC mit vernünftigen Wärmeleitkleber einkleben! Der NTC sollte gerade so in das Loch passen und im Kleber sollten keine Luftblasen sein!
Coolman schrieb: > Mit ner kleinen angepassten Schelle aus weichem Alu- oder Kupferband an > den Kühlkörper andrücken. Metall außen wirkt schon als Kühlung. Der Wärmekontakt sollte nur zum KK hin gut sein. Silikon oder den Kleber, womit Bauelemente fixiert werden.
