Hallo zusammen, ich lese mit dem Raspi über einen A/D-Wandler Werte von einem 10Gang-Poti ein. Funktioniert problemlos. Ich habe ein Webinterface aufgebaut, mit dem ich nun in Echtzeit die Werte dort anzeigen lassen möchte. Die Aktualisierung des Wertes sollte nach jeder Sekunde (oder weniger als 1s) erfolgen. Nun ist die Frage wie man das am besten umsetzen kann. Es scheidet aus, die Seite dauerhaft komplett zu aktualisieren. Ich habe in einigen Threads was von AJAX gehört, womit das wohl möglich wäre. Da mein Wissen über HTML, PHP JAVA usw. nicht ganz ausreicht, um die AJAX Hilfestellungen aus dem Netz komplett zu verstehen, hoffe ich hier vielleicht ein paar einfachere und/oder direktere Lösungsvorschläge zu bekommen bzw. vielleicht hat jemand schon mal so ein Projekt gehabt und könnte mir mit einer kleinen Anleitung (oder LINK) weiter helfen. Vielen Dank, Makkez
Man kann es z.b. mit jquery machen http://api.jquery.com/jquery.ajax/ jquery biete auch Timer an, damit kannst du jedes sekunde so ein reqest erzeugen.
Mit jquery und PHP lösbar: Die Hauptseite könnte so aussehen:
1 | <!DOCTYPE html>
2 | <html>
3 | <body>
4 | <script src="jquery.js"></script> |
5 | <script type="text/javascript"> |
6 | $( document ).ready(function(){ |
7 | setInterval(function(){ |
8 | $.ajax({ |
9 | type: "GET", |
10 | url: "messwert.php", |
11 | success: function(result) { |
12 | $( "#messwert" ).text(result.wert); |
13 | $( "#datum" ).text(result.datum); |
14 | }
15 | });
16 | }, 1000); |
17 | });
18 | </script>
19 | |
20 | Mein Messwert: <span id="messwert" ></span><br/> |
21 | Gemessen am: <span id="datum"></span> |
22 | |
23 | </body>
24 | </html>
Hier wird jede Sekunde (die 1000) ein Datenobjekt aus "messwert.php" nachgeladen. Diese "Seite" könnte so aussehen:
1 | <?php
2 | date_default_timezone_set('UTC'); |
3 | $wert = 33; |
4 | $datum = date(DATE_RFC822); |
5 | $result = array("wert" => $wert, "datum" => $datum); |
6 | |
7 | header('Content-Type: application/json'); |
8 | echo json_encode($result); |
9 | ?>
"json_encode" gibt quasi ein JavaScript-Kompatibles Objekt zurück, welches in der Interval-Funktion benutzt werden kann.
Ich hab vor kurzem mal was ähnliches gemacht. War nach dem ähnlichem Schema wie von Cube_S. Eine andere wäre über WebSockets. Eine C Applikation liest die Poti Werte. Wird die Page aufgerufen wird in einem JavaScript der Websocket zur C Applikation geöffnet und die Daten ausgetauscht.
Hallo Makkez node.js und Socket.io ist für dein Vorhaben optimal geeignet. So, wie du schreibst, benötigst du aber in jedem Fall etwas Einarbeitungszeit. Falls du das so umsetzen möchtest, kann ich dir ein paar Codebeispiele zur Verfügung stellen.
Hi, Ich stehe seit Tagen vor dem gleichen Problem, weil ich über den Raspberry mit node.js (nur Websocket ist schnell genug) einen Slider auf einer Webseite realisieren will. Die Werte des sliders sollen dann über I2C auf einen Atmel geschickt werden, der mein Licht dimmt. Mein Problem dabei: Es wird immer vorausgesetzt, daß man Linux-Fachmann ist. Bin ich aber nicht. Ich finde Schnipsel, die ich dann nicht zusammensetzen kann. Geschafft habe ich, node zu installieren (und express). Über beides kann ich ein "Hello, World!" auf den Browser bringen. Dann habe ich etliche Seiten gefunden, auf denen ein Server- und ein Client-Teil stehen. Das beschreibt mein grundsätzliches Problem recht gut: Es steht nämlich nirgens dabei, wo der Client-Teil hinkommen soll. Ok, dann endlich gelöst, einen Public-Folder angelegt und in der app.js eingebunden. Auch hier das "Hello World!" Unabhängig davon kann ich meinen Atmel mit I2C beschicken. So, und jetzt stehe ich an. Ich bräuchte (und wäre unendlich dankbar): eine index.html, die mir einen slider und zwei Textboxen anzeigt, in der einen den Slider-Wert. Sobald der Slider bewegt wird, soll er die Daten per jQuery mit ajax an den Raspberry schicken und von ihm auch wieder zurückbekommen. Der Rückgabewert soll in die zweite Textbox geschrieben werden. Also sollten dann in beiden Textboxen die gleichen Werte stehen. Und eine Info: Wenn ich jQuery, jQuery mobile und die dazugehörigen css-Dateien auf den Raspberry lege, wie muß ich das in der app.js eintragen? Ich weiß, es ist viel verlangt, aber nach den letzten Tagen zucke ich nur noch schwach, wenn ich das Google-Logo sehe. Als Gegenleistung für die Community kann ich nur anbieten, eine Schritt für Schritt Anleitug (samt Installation der Komponenten an einem nackten Raspi) zu schreiben. Eine, die auch Linux-Dummies wie ich verstehen. Damit wäre dann nicht nur mir, sondern auch Makkez geholfen. hoffnungsvoll, Stefan
Hallo Stefan Hier findest du die Lösung für dein Problem: http://dev.toldotechnik.li/wp-content/uploads/2015/07/slidertest.zip Es sind lediglich zwei Dateien (app.js und index.html). Installation wie folgt: - ZIP Datei entpacken und auf den Raspberry Pi kopieren. - Auf dem Raspberry Pi im Ordner "slidertest" folgende Module installieren: npm install socket.io express - node.js Applikation starten mit: node app.js - Browser starten und folgende URL aufrufen: http://RPI_IP:8080 Optische Optimierungen (CSS) haben wir weggelassen. Du musst ja auch noch was zu tun haben :-) LG ===== Quellcode app.js =====
1 | var express = require('express'); |
2 | var io = require('socket.io')(); |
3 | |
4 | //*** WEB SERVER ***// |
5 | var app = express(); |
6 | app.use(express.static("./html")); //statischer ordner "html" einbinden |
7 | server = require('http').createServer(app); //web server erstellen |
8 | io.listen(server); //secket.io listener anhängen |
9 | server.listen(8080, function(){ //web server auf port 8080 starten |
10 | console.log("webserver: now running on port %d", 8080); |
11 | }); |
12 | |
13 | //*** SOCKET.IO ***// |
14 | io.sockets.on('connection', function(socket) { |
15 | console.log("socket.io: new client connected:" + socket.handshake.address); |
16 | //slider wert vom browser erhalten |
17 | socket.on('sliderValueFromBrowser', function(value) { |
18 | console.log("socket.io: got slider value: " + value); |
19 | //wert zurücksenden an browser |
20 | io.emit("sliderValueFromRPi", value); |
21 | }); |
22 | }); |
===== Quellcode html/index.html (h.r.e.f anpassen!) =====
1 | <!doctype html>
2 | <html>
3 | |
4 | <head>
5 | <meta charset="utf-8"> |
6 | <title>Slider Roundtrip Test</title> |
7 | <link rel="stylesheet" h.r.e.f="//code.jquery.com/ui/1.11.4/themes/smoothness/jquery-ui.css"> |
8 | <script src="//code.jquery.com/jquery-1.10.2.js"></script> |
9 | <script src="//code.jquery.com/ui/1.11.4/jquery-ui.js"></script> |
10 | <script src="//cdn.socket.io/socket.io-1.3.5.js"></script> |
11 | <script>
12 | $(function() { |
13 | //socket.io objekt erstellen (auf port 8080)
14 | var socket = io.connect(':8080/'); |
15 | |
16 | //slider
17 | $("#slider").slider({ |
18 | //change event des sliders
19 | change: function(event, ui) { |
20 | //aktueller slider wert in textbox schreiben (standard 0-100)
21 | $("#valueLocal").val(ui.value); |
22 | //aktueller wert über socket.io senden
23 | socket.emit("sliderValueFromBrowser", ui.value); |
24 | }
25 | });
26 | |
27 | //socket.io events
28 | socket.on("sliderValueFromRPi", function(value) { |
29 | //rückgabewert vom raspberry in textbox schreiben
30 | $("#valueRemote").val(value); |
31 | });
32 | });
33 | |
34 | </script>
35 | </head>
36 | |
37 | <body>
38 | <div id="slider"></div> |
39 | <div>Lokaler Browser Wert:
40 | <input id="valueLocal" type="text" /> |
41 | </div>
42 | <div>Wert vom Raspberry Pi
43 | <input id="valueRemote" type="text" /> |
44 | </div>
45 | </body>
46 | |
47 | </html>
Hi, Begeistert, mehr kann ich einstweilen nicht sagen, als absolut begeistert... Ich kann es jetzt nicht gleich ausprobieren, weil ich den Raspi in der Firma hab', aber offensichtlich macht das Ding genau, was ich gesucht habe. Tausend Dank! Mir sind noch Kleinigkeiten unklar, z.B. bezüglich der Ordnerstruktur, aber erst mal versuchen, es hinzukriegen, und bei Bedarf fragen. Ich weiß zwar nicht, wer "Ihr" seid, aber ich danke Euch vielmals. Rückmeldung kommt auf jeden Fall, eventuell mit Fragen. Liebe Grüße, Stefan
nochmal hi, ich konnte natürlich nicht warten und habe dem Raspi, den ich hier zuhause habe, schnell das Raspian verpasst. es funktioniert, ich bin ganz weg... Also nochmal: Tausend Dank! Was ich mir noch ansehen muß: Beim "Schieben" des Sliders werden die Werte nicht aktualisiert, erst beim Loslassen, obwohl Ihr es doch an "change" gebunden habt. Eigentlich soll ja schon während des Schiebens das Licht dimmen. Aber das ist eine js/jQuery-Sache, da komm' ich hoffentlich schon dahinter. Ich hab' nur grad Gäste hier, die schon schimpfen, und sechs Bier getrunken. Nicht die besten Voraussetzungen... Ich melde mich dann wieder, einstweilen danke und liebe Grüße, Stefan
Eisebär schrieb: > Beim "Schieben" des Sliders werden die Werte nicht aktualisiert, erst > beim Loslassen, obwohl Ihr es doch an "change" gebunden habt. Ich meine das es da noch das Slide-Event gab. Eisebär schrieb: > Ich hab' nur grad Gäste hier, die schon schimpfen, und sechs Bier > getrunken. Na dann Prost.
Eisebär schrieb: > Was ich mir noch ansehen muß: Beim "Schieben" des Sliders werden die > Werte nicht aktualisiert, erst beim Loslassen, obwohl Ihr es doch an > "change" gebunden habt. Ich weis nichts über jquery ui slider, aber falls daraus range inputs werden, dann ist dass das Korrekte verhalten eines Rangeinputs cange events. siehe: https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=853670 Ersetze mal das change: durch slide: Siehe auch: http://stackoverflow.com/questions/9121160/jquery-ui-slider-value-returned-from-slide-event-on-release-is-different-fro PS: Ich mag jquery nicht, es verkürtzt und verschleiert einiges, dadurch wird ein einfaches <input type="range" zum undurchsichtigen $("").slider und ein simples input.addEventListener("input" zum obscuren slider({slide:
Eisebär schrieb: > es funktioniert, ich bin ganz weg... > > Also nochmal: Tausend Dank! Gerngeschehen :-) Du kannst den "change"-Event auf "slide" ändern. Dann werden die Werte schon während des Ziehens übertragen. Hier noch die Dokumentation des jQuery Sliders: http://api.jqueryui.com/slider/
hi, Mick, ich kann wirklich nicht oft genug danken... Durch slide ersetzt, das Ding läuft ja mit affenartiger Geschwindigkeit, Technik ganz groß. Ich hab' beim Testen vorher den input type=range verwendet, und wußte nicht, daß jQueryUI einen eigenen slider anbietet. Der slider von jQuery ist ja etwas ganz anderes, das ist verwirrend, wenn man sucht. @Daniel: Ich hab' früher viel mehr programmiert (bin, wie Ihr seht, schon lange nicht mehr uptodate), und hab' schon 2000 begeistert mit XMLHttpRequest gearbeitet, lange bevor von AJAX oder Web2.0 die Rede war. Bibliotheken wie später jQuery mochte ich damals auch nicht, man verliert, wie Du sagst, die Kontrolle. Und nachdem in der Firma ohnehin alle den gleichen Browser (IE) verwenden, muß man sich auch darüber keine Sorgen machen. In jQuery hab' ich erst reingerochen, als ich mein Licht schalten wollte, einfach weil jQuery mobile super dafür geeignet ist. Das läuft jetzt seit drei Jahren mit einem atMega328 als Webserver einwandfrei, aber nun wollte ich halt auch dimmen können. Ich spiel das Image noch mal auf den Raspberry drauf, mach eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für Dummies (obwohl das oben von Mick ja dem schon sehr nahekommt), und stell es ins Arduino.cc-Wiki. Kann natürlich gern von einem Mitglied hier auch ins hiesige Forum kopiert werden. Ich meld' mich dann, nochmals tausend Dank an Mick und liebe Grüße aus Wien an alle, Stefan
Freut mich, dass dir die Codeschnipsel aus unserem Firmenarchiv weitergeholfen haben. Ein Video von deinem neuen Dimmer wäre noch ganz interessant :-) LG
hi, Sehr gern, ich hab' eine von den Platinen zum Lichtschalten mit 40 LEDs zum Testen umgebaut. Muß nur erst die Schaltung aufbauen. Es geht ja: Raspberry > i2c > atMega1284 > MAX485 > CAT6 > MAX485 > atMega328 Und auch noch auf mobile umbauen. Hab' jetzt kurz probiert, dann war zwar der slider hübsch, aber hat nichts mehr gesendet War wirklich nur ein kurzer Versuch, morgen in der Firma kann ich das viel gemütlicher. gruß Stefan
Hallo Stefan Der Raspberry unterstützt kein I2C Clock Stretching. Das fürht zu Übertragungsfehlern zum ATmega. Einzig das Drosseln der I2C Übertragungsgeschwindigkeit führt zu einem aktzeptablen Ergebnis. $nano /boot/config.txt Zeile einfügen (baud 10k): dtparam=i2c=on,i2c1_baudrate=10000 LG
Hi, Mick, Deinen letzten Post verstehe ich jetzt nicht, ich hab' ja (bis jetzt) keine Probleme mit i2c. mit "hat nichts mehr gesendet" hab' ich gemeint, "an den node-Server". Ich wollte mir das in der Firma ansehen, hatte aber erst nicht soviel Zeit und dann kam es zu Phänomenen, die mir bisher unerklärlich sind. ich erzähl' es Dir, aber nicht, weil ich Dich (zu diesem Zeitpunkt) um Hilfe bitte, es sollte eigentlich trotzdem machen, was ich will, Aber es ist, finde ich, sehr interessant. Erstmal meine Konfiguration hier in der Firma: Einen Raspi mit node und zwei Windows-Rechner an einem WLAN-Router, an dem noch ein LTE-Datenstick hängt, der alle drei Rechner ins Internet bringt. Viele Rechner im Firmennetz, die über einen Proxy in Deutschland im Internet hängen. Ich hab' mich gleich heute morgen über's Firmennetz mit dem Raspi zuhause verbunden, funktioniert sogar über Deutschland superschnell. Dann hab' ich den Raspi hier in der Firma fertig gemacht, funktioniert. Als nächstes hab' ich auf einem zweiten Rechner am Router die Seite aufgerufen, funktioniert natürlich auch. In der Shell (heißt das so?), in der ich node app.js gestartet habe, zeigt er mir auch an, wenn sich ein Rechner verbindet, bzw. der Wert sich ändert. Aber mir ist aufgefallen, wenn ich den slider auf einem Rechner schiebe, werden die Felder "Wert auf Raspberry Pi" auf beiden Rechnern aktualisiert. Der node-Server schickt das also an alle Rechner, die dranhängen. Ist ja Super, das kann man nützen. Also übermütig in der index.html nach $("#valueRemote").val(value); ein $("#slider").slider("value", value); reingeschrieben, und wenn ich jetzt den slider auf einem Rechner verschiebe, bewegen sich beide slider praktisch synchron. Wird ja immer besser... Ab jetzt wird's seltsam: Ich verbinde mich dann mit einem der Rechner (egal ob an dem Router oder einem Firmenrechner) über die öffentliche IP des Routers zum Raspi und wenn ich der slider schiebe, wird der Rückgabewert brav angezeigt, ABER: Auf dem Raspi wird nicht angezeigt, daß sich ein Rechner verbindet und die Werte werden auch nicht angezeigt. Auch auf den Rechnern im lokalen Netz ändert sich der Rückgabewert diesmal nicht und der slider bewegt sich nicht. Umgekehrt: Wenn ich im lokalen Netz den slider bewege, zeigt er mir das auf dem Raspi an, aber auf dem Rechner über's Internet rührt sich nichts. Meine erste Vermutung: Wenn ich's über's Internet mache, funtkioniert der node-Server garnicht, und in das Feld "Wert auf Raspberry Pi" wird der wert von "Lokaler Browser Wert" eingetragen, weil nichts zurückkommt. Heißen ja beide value. Aber nein! Ich habe mich dann mit zwei Rechnern über's Internet mit dem Raspi verbunden, keine Reaktion im schwarzen Fenster, keine Werte, aber ich sehe auf einmal, daß in diesem Fall das Feld "Wert auf Raspberry Pi" auf beiden Rechnern wieder synchronisiert wird. Der slider auf dem zweiten Rechner bewegt sich allerdings nicht. Ein langer Post, aber ich wollte es möglichst genau schildern. Das ist doch verrückt. Die drei Dinge: Empfangenen Wert in der Shell anzeigen. Empfangenen Wert zurückschicken. Slider auf den empfangenen Wert setzen macht er doch unmittelbar hintereinander. Zusammenfassung: Der Rückgabewert auf dem Rechner, auf dem ich den slider bediene, wird IMMER richtig angezeigt. Rechner im lokalen Netzwerk: Verbindung und Wertänderung wird in der Shell angezeigt. Zwei Rechner im lokalen Netzwerk: Rückgabewert UND slider auf beiden Rechnern werden aktualisiert. Rechner im Internet: Verbindung und Wertänderung wird NICHT in der Shell angezeigt. Zwei Rechner im Internet: Rückgabewert auf beiden Rechnern wird aktualisiert, der slider NICHT. Ein Rechner im lokalen Netzwerk, ein Rechner im Internet: Weder der Rückgabewert noch der slider auf dem jeweils anderen Rechner werden aktualisiert. Wie gesagt, sollte meine Anwendung ja trotzdem funktionieren, aber es ist so verrückt... Liebe Grüße, ein fassungsloser Stefan
hi, Nachtrag: Ich hab' den Raspberry grade runtergefahren, während die Seite auf einem anderen Rechner noch geöffnet war. Wenn ich den slider bewege, wird der Rückgabewert trotzdem aktualisiert, also da dürfte value wirklich "durchschlagen". gruß stefan
Eisebär schrieb: > Raspberry > i2c > atMega1284 > MAX485 > CAT6 > MAX485 > atMega328 Für was ist denn der Atmega1284? Bzw. wieso der Umweg über I2C?
Keine Ahnung. Habe deine Problematik auch nicht ganz verstanden. Werde mir deine Schilderungen morgen nochmals genau durchlesen :-) Kann es sein, dass du dich mit dem Raspberry zu hause verbunden hast, ohne es zu merken?
hi, den Gedanken hatte ich dann auch gestern beim Nachhausefahren. So muß es sein, das würde alle Seltsamkeiten erklären. Die IP-Adresse hatte ich von einer Webseite, die die einem die eigene IP anzeigt. Man steigt aber mit seinem User ein, und offensichtlich zeigt die Seite nicht unbedingt die "aktuelle" Adresse. Ich überprüf' das gleich, sobald ich bei meinem Aufbau bin, aber anders ist es ja garnicht möglich... Gruß stefan
hi, MeineGüte, ist das peeeeiiiinlich... Die Webseite hat mir eine gespeicherte IP angezeigt und ich hab' mich dorthin verbunden. Erklärt natürlich alles. Ich setz mich jetzt mal in die Ecke und schäme mich.
hi, Ich wollte mich mal wieder melden, schließlich hab' ich ja auch was versprochen (ein Tutorial für Dummies wie mich), ich hab' das nicht vergessen... Aber erst war Urlaub, danach viel in der Firma zu tun nach dem Urlaub, und dann hat jQuery beschlossen, mich zu ärgern. Aber: "Du musst ja auch noch was zu tun haben :-)" hat Mick gesagt, und das ist schon gut so. Der slider von Mick ist ja der jQuery-ui-slider. ich brauch aber jQuery-mobile. es soll ja auf Tablets und dem Handy gut aussehen. also umgebaut. schöner Mist, mobile unterstützt keinen slide-event. den brauche ich aber, weil ich will, daß auf den beiden Tablets an der wand der Wohnung der slider "mitfährt", wenn man auf einem anderen Gerät etwas verstellt. Nach einigem Suchen fand ich eine Möglichkeit, mobile nach ui einzubinden und trotzdem den slider von ui zu verwenden. Alles war da, Freude und Eierkuchen, aber dann hab' ich gemerkt (und mich erinnert, ich hatte es nur verdrängt), daß der ui-slider auf mobilen Geräten nicht funktioniert. Man kann zwar "tippen", aber nicht "ziehen". Depression. Aber: Auch dafür gibt es eine Lösung! Noch eine kleine Bibliothek nach ui eingebunden, und es funzt. So, das war's auch schon, sollte ja nur ein Zwischenbericht sein. Doku folgt, sobald es eine schöne Seite für Mobiles ist. Noch ein Danke, ich such' ja wirklich gern selbst nach Lösungen, aber mir hat der Anfang des Fadens gefehlt. Gruß Stefan PS: Doch noch eine Frage: Kennt jemand hier freien Webspace. wo ich einen Node-Server betreiben könnte, um meine Doku auch interaktiv zu machen? Ich hab' heute gesucht, das Vielversprechendste war OpenShift, aber da muß man dann plötzlich ein git haben, ein repository, ssh installieren und konfigurieren und pipapo. Ich will doch nur einen Ordner, in den ich meine app.js stelle und dazu einen Unterodner für die html- und js-Dateien. Ein Button, um den node-Server neu zu starten, nachdem man was verändert hat, und das war's. noch ein Gruß, Stefan
Hallo Stefan Probier's mal mit ngrok (https://ngrok.com/) Damit kannst du einen Port von deinem Raspberry über das Internet zugreifbar machen. Dann brauchst du nicht extra einen Webserver dazu. Grüsse
hi, Mick, Nett von Dir, aber das will ich eher nicht. Trotzdem danke... Ich werde mir lieber einen externen node-server suchen und dazu meinen Neffen ausfragen, der arbeitet exzessiv mit gits und dem Zeuch. Gruß Stefan
Eisebär schrieb: > PS: Doch noch eine Frage: Kennt jemand hier freien Webspace. wo ich > einen Node-Server betreiben könnte, um meine Doku auch interaktiv zu > machen? Ich betreibe meinen Zuhause, mit einer Statischen IP und eigenem DNS Server und eigenem Domain Name (danielabrecht.ch und mvsync.ch). Die statische IP war nach dem zwangswechsel auf Quickline zwar nichtmehr gratis, aber mit einem Server Zuhause kann man auch Programme schreiben um Geräte im Heimnetzwerk von aussen zu bedienen, etc. Natürlich könnte ein der ISP und andere die Dazwischenhänngen immernoch Ports usw. sperren, aber das ist wesentlich unwarscheinlicher und man hat die volle kontrolle wer Zugriff zum PC und dessen Daten hat (mal abgesen von der NSA, die sich überall hintertüren einbauen lässt) PS: Doku interaktiv zu machen heisst Dokumentation zu schreiben, die auf eingaben des Benutzers reagiert, was nicht immer sonderlich sinvoll ist.
hi, Daniel, ich möchte nicht gerne, daß fremde Leute in meinem Netzwerk zuhause fuhrwerken. Ich mache das schon, der Raspberry und die Dreambox sowie ein Atmel mit W5100er, der mein Licht derzeit schaltet, sind von außen erreichbar. Wenn ich aber die Demo mache, sollte das einfach irgendwo extern liegen. Zeigen möchte ich damit, wie schnell das funktioniert, indem ich z.B. eine Farbfläche dimme, und zwar mit den Werten, die vom Server zurückkommen. Außerdem, wie andere Geräte, die am Node-Server hängen, reagieren, wenn an einem Gerät etwas geschalten wird. Gruß Stefan
Guten Tag. Du sagtest du würdest eine Anleitung für Dummis verfassen. Ich schaue hier gelegentlich mal rein,aber es tut sich nichts. Könntest du eventuell mal bitte kurz umreißen welches Modul was macht, wann, und wieso. Wen ich das dann mal begriffen hätte wüsste ich, was ich sonst noch so zu lernen hätte,,,alleine. Ich bin wirklich lernwillig, aber sehe den Wald gerade vor lauter Bäumen nicht.
hi, so, jetzt hab' ich endlich eine kleine anleitung zur installation des node-servers geschrieben: http://playground.arduino.cc/PmWiki/Haustechnik-Eisebaer danke nochmal für die hilfe, stefan
Eisebär schrieb: > Mein Problem dabei: Es wird immer vorausgesetzt, daß man Linux-Fachmann > ist. Bin ich aber nicht. Wenn man Linux benutzen möchte, ist es vielleicht nicht die schlechteste Idee, sich ein paar Kenntnisse darüber anzueignen. Erfreulicherweise gibt es wohl kaum eine Software, die so umfangreich und in jeder Detailtiefe dokumentiert ist wie Linux -- jedenfalls ist mir noch keine begegnet. > Und eine Info: Wenn ich jQuery, jQuery mobile und die dazugehörigen > css-Dateien auf den Raspberry lege, wie muß ich das in der app.js > eintragen? Zwar habe ich keine Ahnung von node.js, aber mit diesen beiden Seiten ([1, 2]) sowie dem auf der ersten Seite verlinkten Framework "node-router" (da habe ich nur die Datei "node-router.js" [3] aus dem Ordner "lib/" gezogen) habe ich folgendes Beispiel geschrieben:
1 | #!/usr/bin/nodejs |
2 | |
3 | var server = require('./node-router').getServer(); |
4 | var fs = require('fs'); |
5 | |
6 | server.get('/', function(request, response) { |
7 | response.simpleText(200, "Yo."); |
8 | }); |
9 | |
10 | server.get('/eins', function(request, response) { |
11 | fs.readFile('eins.txt', 'utf8', function(error, data) { |
12 | if(error) { console.log(error); } |
13 | response.simpleText(200, data); |
14 | }); |
15 | }); |
16 | |
17 | server.listen(8000, 'localhost'); |
Darin wird jeweils eine Funktion an die URLs "/" und "/eins" gebunden; in der ersten Funktion ("/") wird einfach nur der Text "Yo." mit dem Code 200 (HTTP Ok) zurückgegeben, in der zweiten Funktion der Inhalt der Datei "eins.txt". Dank der Shebang-Zeile kann diese Beispieldatei entweder mit "chmod 755 <dateiname>" als ausführbar markiert und mit "./<dateiname>" , oder ohne Ausführrechte mit "nodejs <dateiname>" ausgeführt werden. Sie startet dann einen Webserver auf "localhost" Port 8000 (127.0.0.1:8000). [1] http://howtonode.org/hello-node [2] https://docs.nodejitsu.com/articles/file-system/how-to-read-files-in-nodejs [3] https://raw.githubusercontent.com/creationix/node-router/master/lib/node-router.js
Hallo ich weiß der Beitrag ist schon älter, aber viellecht liest ihn ja noch jemand und kann mir bei meinem Problem helfen. Ich habe obiges Beispiel von Mick versucht für meine Zwecke zu nutzen. Dazu wollte ich von der Webseite ein paar Felddaten an den Server übertragen, damit auf dem Server arbeiten und dann die Ergebnisse wieder zurück an den Client an verschiedene Elemente senden. Also die Daten aus den Feldern im Client an den Server senden funktioniert problemlos. Wobei ich hängen bleibe ist das Zurücksenden der Daten an den Client. Sobald der Server die Daten senden möchte läuft er in einen Fehler und beendet sich. Der Fehler lautet: Error: Callbacks are not supported when broadcasting Meine server.app ( socket Auszug ) sieht wie folgt aus: io.sockets.on('connection', function(socket) { console.log("socket.io: new client connected:" + socket.handshake.address); //wert zurücksenden an browser socket.broadcast.emit('test', function (data) { console.log("socket.io: send feld1 value: " + data.feld1); console.log("socket.io: send feld2 value: " + data.feld2); console.log("socket.io: send feld3 value: " + data.feld3); }); // wert vom browser erhalten socket.on('test', function (data) { // zur Überprüfung ob die Daten ankommen console.log("socket.io: Feld-1: " + data.feld1); console.log("socket.io: Feld-2: " + data.feld2); console.log("socket.io: Feld-3: " + data.feld3); }); Der Client-Teil sieht wie folgt aus: <script> $(document).ready(function(){ // WebSocket var socket = io.connect(); // neue Nachricht // Nachricht senden function senden(){ // Eingabefelder auslesen var feld1 = $('#feld1').val(); var feld2 = $('#feld2').val(); var feld3 = $('#feld3').val(); // Socket senden socket.emit('test', { feld1: feld1, feld2: feld2, feld3: feld3 }); } // bei einem Klick $('#senden').click(senden); }); </script> Bis zu dem Teil dass die Client Daten angepasst werden bin ich noch gar nicht gekommen weil der Server ja beim Versuch zu senden schon stirbt. Ich versuche seit geraumer Zeit eine Lösung zu finden, ohne fremde Hilfe in Anspruch zu nehmen. Aber langsam sehe ich vor lauter Bäume den Wald nicht mehr. Ich habe das Konstrukt schon mehrfach umgebaut, lande aber immer bei diesem Fehler. Ich wäre dankbar wenn mir da jemand helfen könnte mein Problem zu lösen damit ich weiterbasteln kann :) In diesem Sinne vielen Dank schon mal dafür. Gruss Mike
Mike schrieb: > Error: Callbacks are not supported when broadcasting Eigentlich müsste ich mir die socketio api anschauen, um darüber etwas mit sicherheit sagen zu können, aber ich denke dei Fehlermeldung ist ziemlich klar. > socket.broadcast.emit('test', function (data) { Die Funktion, die du hier übergiebst, ist die im fehler erwähnte callback funktion. Vermutlich kann man, wenn man etwas an einen bestimmten client sendet, damit auf eine Antwort eines bestimmten client warten. Da du aber an alle also an broadcast, sendest, gibt es keinen bestimmten client. Wenn du an alle daten senden willst, musst du sowas machen:
1 | socket.broadcast.emit('test', {key:"value"}); |
Also irgendwelche werte übergeben. Beim client dann wieder die socket.on geschichte, die du schon beim Server hast. Falls du nur an den einen Client etwas senden willst, lasse das broadcast weg. Wenn du dem Client auf die Anfrage antworten willst, musst du vermutlich beim Client beim Emmit noch einen callback mitgeben der beim empfangen der Antwort aufgerufen wird, und beim server in der Function die bei socket.on übergeben wird, etwas mit return zurück geben.
Hi, Mit deinem Hinweis habe ich es jetzt endlich hinbekommen. Mir hat wohl noch der letzte Input gefehlt. Jetzt kann ich endlich den nächsten Schritt gehen. Ich bin mir aber fast sicher dass im weiteren Verlauf noch Hilfe benötigen werde. Mal schauen.. :) Danke bis dahin für deine Hilfe LG Mike
hi, bevor jemand in die falle läuft: mir ist vor die micro-sd-karte eingegangen und ich hab' versucht, einfach alles neu zu installieren. irgendwie beißt sich das mit den versionen. node 0.12 passt mit socket.io und express anscheinend nicht mehr zusammen. wenn ich aber node 8 verwende und das originale programm von hier nehme oder auch meines, das seit jahren läuft, dann kommt, sobald ich über einen browser verbinde, eine endlose anzeige in der raspberry-konsole, das sich der client mit ip xxx.xxx usw verbunden hat. zeile für zeile für zeile sonst funktioniert dann nichts mehr. muß nach dem feiertag mal suchen, woran das liegt. gruß stefan
