Guten Tag, ich habe gestern Fritzing kennen gelernt und ein wenig mit den Funktionen rum gespielt. Dabei ist mir aufgefallen das ich in sämtlichen Platinen horizontale Streifen in den Masseflächen habe. Unterbrechungen in der Massefläche sind nicht Sinn der Sache. Gibt es für dieses Verhalten eine Lösung? Freundliche Grüße Phil E.
Sieht irgendwie nach einem Darstellungsproblem aus. Je nach Zoomlevel sind bei mir die Steifen mal da und mal nicht. Sind die Streifen beim drucken auch zu sehen?
Sebastian V. schrieb: > Sind die Streifen beim > drucken auch zu sehen? Kann ich leider noch nicht testen. Bin gerade Unterwegs und nicht in der nähe eines Druckers.
Ich sehe nur über den obersten Pins einen Streifen. Tippe auch auf Darstellungsproblem.
Copper balancing? Wird normal von Profis gemacht um beim Reflowlöten ein Biegen der Leiterplatte bei unterschiedlichen Kupferflächen auf den Lagen zu verhindern (Bimetalleffekt durch unterschiedliche Ausdehnung der Kupferflächen auf den Lagen). Bei Fritzing wundert mich das eigentlich...
Nach ein wenig rumprobieren bleibt es bei dem Phänomen. GND Leiterbahnen selbst werden trotz allem, nicht mit einem horizontalen Streifen durchtrennt.
Phil E. schrieb: > Nach ein wenig rumprobieren bleibt es bei dem Phänomen. > GND Leiterbahnen selbst werden trotz allem, nicht mit einem horizontalen > Streifen durchtrennt. Ganz einfach: Mach das PDF mal mit Inkscape aus, und drück nen paar mal auf 'Ungroup'. Man sieht, dass Fritzing die Massefläche aus mehreren Polygonen zusammenbaut. Die Eck-Koordinaten zweier benachbarter Polygone sind Inkscape nach genau gleich. Beim Runden zur Darstellung kommt es dann zu den sichtbaren Linien. Beim Ausdrucken verschwindet sowas dann normalerweise.
