Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Überspannungsschutz
von Robert M. (andro86)
ich bin auf der Suche nach einem guten und zuverlässigen
Überspannungsschutz. Und zwar möchte ich eine Anwendung, die konstante
24 V erhalten soll, vor Überspannungen von bis zu 50 V absichern.
Als erste Idee ist mir dabei das Bauteil LM5085-Q1 in den Sinn gekommen,
doch da ich damit bislang noch keine befriedigende Erfahrungen gemacht
habe, hoffe ich, dass ihr evtl. einige Alternativen für mich habt. Im
Idealfall kennt ihr ein Bauteil oder Modul mit dieser Funktion nun
keiner bis hin zu nur geringer Zusatzbeschaltung.
Ich danke euch im Vorraus.
von Martin S. (sirnails)
LM317 oder 7824 und davor eine TVS Diode.
Robert M. schrieb:
> eine Anwendung, die konstante 24 V erhalten soll
Bei welchem Strom?
Und was sind das für "Überspannungen"?
Was ist die "Normalspannung"?
Oder, um die ganze Raterei abzukürzen:
WELCHE Komponente soll aus WELCHER Versorgung betrieben werden? Und
WOHER kommt die Überspannung?
: Bearbeitet durch Moderator
Sorry für die restlichen Infos, die ich euch vorenthalten habe.
Nennstrom ist 5 A. Nennspannung ist 24 V. Nenndaten beziehen sich alle
auf die Anwendung/ das Gerät. Das ganze System sieht wie folgt aus.
Quelle ---> Überspannungsschutz ---> Anwendung, Gerät.
Über letzteres Glied weiß ich nichts. Ich soll mir nur Gedanken über ein
Überspannungsschutz machen.
Als Überspannung sollen sowohl hohe Spannungspeaks auf der
Versorgungsleitung sein, als auch ein unwissender nutzer, der mit zuviel
Spannung auf die Anwendung geht.
Zur Ergänzung: Bitte keine Festspannungsregler oder LDOs. Am liebsten
etwas, dass erst dann auf die Ausgangsspannung runter regelt, sobald die
Eingangsspannung die Ausgangsspannung überschreitet.
von WehOhWeh (Gast)
Eine Universallösung für 5A/50V wäre das hier:
http://www.ti.com/product/lm5069
Das ist ein Hot-Swap-Controller mit Überspannungsabschaltung.
Das geht problemlos bis 5A und darüber. Die Auswahl des FET ist
interessant. Hot-Swap-Controller sind eine Herausforderung für moderne
FET (Spirito-Effekt).
Alternativ hätte auch der Apotheker viele schöne Lösungen parat:
http://www.linear.com/parametric/Overvoltage__*_Overcurrent_Protection
Vorsicht: Die lassen sich das gut bezahlen ;-)
Alternativ könntest du weitere Details liefern, womit man bessere
(billigere) Lösungen vorschlagen könnte:
Muss der Kram weiterlaufen?
Oder darf die Abschaltung remeanent sein?
Gibts weitere Probleme auf der Leitung (SURGE, BURST, HF)?
von Route_66 H. (route_66)
Dann mach mal. Wenn Du Dir was ausgedacht hast, dann frage hier wieder,
ob es funktionieren könnte. Wir helfen gern, machen aber nicht Deine
Arbeit.
> Arbeit.
Nun der Bauteilmarkt ist recht groß, vondaher wollte ich mir hier nur
einpaar Anregungen holen was es so alles gibt? Was ist so schlimm daran,
wenn ich die Leute hier nach Bauteilen frage? Für die, die einige kennen
ist es sicherlich keine allzugroße Mühe, noch gestohlene Zeit wenn sie
die hier reinschreiben. Es ist ja nicht so als würde ich die Leute hier
bitten meine Schaltung auch noch zu dimensionieren oder gar aufzubauen.
@WehOhWeh: Bei einer Überspannung darf es sich nicht abschalten, es
sollte wenn möglich weiterlaufen.
von oszi40 (Gast)
Mal bei Kfz od. Eisenbahn gründlicher stöbern. Die sollten sowas
aushalten.
http://dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.23
von Oleg A. (oga)
Es gibt ein fast vergessenes Bauelement, nennt sich metal oxide varistor
(MOV). Billig und zuverlässig.
Für das Abfangen der peaks ist ein MOV immer noch das einfachste und
sicherste.
Für den zweiten Fall (unwissender nutzer) ist es auch nicht
komplizierter: eine Sicherung vot dem MOV.
von WehOhWeh (Gast)
Für kurze Überspannungen (wenige ms) geht das hier:
http://www.linear.com/product/LT4356-1
Das wird nicht einfach. Das "pass element" (hier der FET) muss die
gesamte Verlusleistung (satte 130W) für diese Zeit schlucken.
Lass dir in dem Fall einen FET vom Hersteller empfehlen. Fairchild und
NXP vielleicht. Die SOA in den Datenblättern vergisst man am besten
gleich wieder - Linearbetrieb.
Für längere Überspannung (z.B. s) bleibt nur der Schaltregler:
Im Einfachsten Fall ein Buck. Ab einer bestimmten Überspannung muss man
die Versorgung zudrehen und auf den Schaltregler umschalten.
Oder ein SEPIC - der könnte auch gleich Unterspannungen ausgleichen.
Überdenke deine Anforderungen - für 5A / 130W ist nichts davon billig.
Der LM5069 ginge noch so halbwegs.
