Hallo, Ich habe diese Schaltung 1 zu 1 nachgebaut: http://lynxp.freehostia.com/sonar.html Ich habe mich für diese Schaltung entschieden, weil ich Sender und Empfänger an 2 voneinander unabhängigen Stromquellen nutzen muss. Wenn man den "Send" Eingang auf GND legt sinkt die Spannung am "Read" um ca. 0,5V. Dies funktioniert aber nur so lange man beide Schaltungen an der selben Stromquelle betreibt. Betreibt man die Schaltungen an zwei verschiedenen Stromquellen ändert sich am "Read" gar nichts. Leider kenne ich mich nicht gut genug aus um die Schaltungen nachzuvollziehen. Ich würde mich freuen wenn jemand eine Idee hat woran es liegen könnte, dass die Schaltungen nur an der selben Stromquelle funktionieren.
Manfred M. schrieb: > Ich habe diese Schaltung 1 zu 1 nachgebaut Die Schaltung ist ziemlich rudimentär. Es sieht so aus, als ob die OpAmp bipolar gespeist werden, aber ein Wert steht nicht da. Mit welcher Spannung betreibst Du sie?.
