Guten Abend Vor ein paar tagen habe ich mir ein Verstärker Board auf ebay gekauft, mit eine TDA 7492. Bei diesem kann man 4 Verschiedene Gain Stufen einstellen, die mit den Pins 30 und 31 konfiguriert werden(0|0;0|1;1|0;1|1). nun habe ich da Problem, das ich nicht genau weiß, wie dies vorkonfiguriert ist, oder wie ich es konfigurieren kann. Beim Schaltplan der Platine sieht man hinter den zwei Gain30 und 31 das sie über J5 und J6 zu so eine symbol, bei dem ich mir nicht sicher bin was es bedeutet, bei dem VDDS steht, verbunden sind. nun habe ich die Vermutung das dies eben nur bedeutet das sie darüber mit VDDS verbunden sind, was ja ein 3,3V output ist, das Gain also automatisch auf 1|1, bedeutet volle leistung stehen müsste. Da ihc mir aber hierbei nicht sicher bin, und auch im internet keine weitere hilfe gefunden habe, und ich nicht sichere bin was J5 und J6 sind, habe ich gedacht frage ich lieber nochmal nach hier. :) Links: TDA7492: http://www.st.com/web/en/resource/technical/document/datasheet/CD00205863.pdf Verstärker board auf ebay: http://www.ebay.de/itm/TDA-7492-Verstarker-Vorstand-2x50W-D-Class-Digital-Hoh-Leistung-Kuhler-AMP-Board-/390985430383?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item5b088c356f Schaltplan des Boards: http://www.selloutsoon.com/albums/temp/e/Jasmine/28-018-312/03.jpg Danke schonmal im Vorraus für Eure Hilfe, und Entschuldigung wenn ich hier im falschen Forum bin, aber ich habe kein besseres als Platinen für dieses Thema gefunden :)
Magnus Z. schrieb: > sichere bin was J5 und J6 sind Das sind Jumper, also Kurzschlußbrücken, mit denen, je nachdem ob gesteckt oder nicht, die Verstärkung eingestellt wird. Wenn gesteckt, wird das als 1 betrachtet, wenn nicht gesteckt, als 0.
Danke schonmal :) bedeutet wenn ich das richtig deute ich sollte irgendwo auf diesem board die jumper stecken können, korrekt ? :) (was beduetet das ich diese suchen muss ...)
rein vom Schaltplan aus würde ich das als geschlossene Lötjumper interpretieren, die sollten aber dennoch entweder beschriftet oder sonstwie relativ einfach auszumachen sein. Allerdings brauchst du werkzeug um die Stellung zu verändern, im einfachsten Fall nen Lötkolben, nur auftrennen ginge auch mit nem Messer.
Es handelt sich heirbei um zwei ganz normale Jumper. Schau dir dazu einfach mal die AppNote AN3385 von ST an.
ich nehme mal an das die beiden gains auf 1 gestellt bin, da alle kontakte verbunden und laut Schaltplan ja auch entsprechend verknüpft sind. Danke für die Hilfe :) die appnote hatte ich übrigens auch schonmal angeschaut :)
