Hallo zusammen Ich würde gerne einige kleinere BASIC programme schreiben. Dazu würde ich gerne Eclipse verwenden. Kann eclipse überhaupt die Syntax von "BASIC" highlighten? Zudem wäre es nett, wenn der Editor die anführenden Nummern selbst erstellen würde und auch noch ein wenig intelligent wäre und bei einer neuen Zeile mitten drinn, die Nummerierung entsprechend anpassen würde. Gibt es bereits sowas? Danke schonmal!
Ich denke, das highlighten würde schon funktionieren mit einer entsprechenden Konfiguration. Aber das wichtigste ist: Wie willst du das Programm dann compilieren bzw. interpretieren? Du willst doch sicherlich nicht Eclipse nur als Texteditor nehmen und dann das File speichern und in einem Basic-Interpreter/Compiler deiner Wahl neu laden. Von daher verstehe ich deine Frage nicht. Vielleicht kannst du deine gewünschte Vorgehensweise nochmal erläutern.
Doch es geht genau darum, das File wo anderst interpretieren zu lassen. Eclipse dient lediglich als Editor. BASIC wurde gewählt, da das Programm auf einem Mikrocontroller ausgeführt wird. also zur Laufzeit. Es geht nicht darum den Mikrocontroller in BASIC zu programmieren sondern zusätzliche Funktionen mit BASIC machen zu können. Um dem Kunden die möglichkeit zu geben mal kurz noch einen GPIO auf high zu setzen und 5 Sekunden zu warten, ist BASIC wohl völlig ausreichend.
Holger K. schrieb: > Hallo zusammen > > Ich würde gerne einige kleinere BASIC programme schreiben. > Dazu würde ich gerne Eclipse verwenden. > Danke schonmal! Am sinnvollsten funktioniert so etwas mit einem Plugin für die jeweilige Programmiersprache. Dieses Plugin fasst dann idealerweise Projektgenerierung, Toolchainaufrufe sowie Syntaxhighlighting und -überprüfung sowie die von dir gewünschten Komfortfunktionen zusammen. Suche also nach deinem Basic-Dialekt+Eclipse+Plugin und hoffe.
Holger K. schrieb: > BASIC wurde gewählt, da das Programm auf einem Mikrocontroller > ausgeführt wird. also zur Laufzeit. Es geht nicht darum den > Mikrocontroller in BASIC zu programmieren sondern zusätzliche Funktionen > mit BASIC machen zu können. Schade das ihr nicht auf 'lua' gesetzt habt. Mit dieser Sprache gäbe es unzählige IDEs.
acc schrieb: > Holger K. schrieb: >> BASIC wurde gewählt, da das Programm auf einem Mikrocontroller >> ausgeführt wird. also zur Laufzeit. Es geht nicht darum den >> Mikrocontroller in BASIC zu programmieren sondern zusätzliche Funktionen >> mit BASIC machen zu können. > > Schade das ihr nicht auf 'lua' gesetzt habt. Mit dieser Sprache gäbe es > unzählige IDEs. Wir wollten zuerst auf LUA setzen. Leider war da der Aufwand jedoch um einiges höher dies zu implementieren. Zumal dort ja auch bytecode und nicht nur Text interpretiert wird. Somit braucht man schonmal einen compiler etc. In unserem Fall, kann jeder einfach das File auf der Speicherkarte bearbeiten und gut ist. Kein aufwand nix.
Holger K. schrieb: > Wir wollten zuerst auf LUA setzen. > Leider war da der Aufwand jedoch um einiges höher dies zu > implementieren. > Zumal dort ja auch bytecode und nicht nur Text interpretiert wird. > Somit braucht man schonmal einen compiler etc. > > In unserem Fall, kann jeder einfach das File auf der Speicherkarte > bearbeiten und gut ist. > > Kein aufwand nix. eLua kann sowohl bytecode als auch Source direkt ausführen.
Implementiert ihr den Interpreter denn selber?
acc schrieb: > Schade das ihr nicht auf 'lua' gesetzt habt. Mit dieser Sprache gäbe es > unzählige IDEs. Und das Betrachten von lua-Code ist um Größenordnungen weniger gesundheitsgefährdend als das von BASIC.
zum Lesen und Ausdrucken mit farbigem Syntax-Highlight benute ich den "Cream"-Editor. Der kennt sehr viele Programmiersprachen, ausserdem kann man selbst eigene hinzufügen. http://cream.sourceforge.net/home.html ist halt nur ein Editor, keine IDE
In Notepad++ kann man sicherlich auch eine entsprechende Konfiguration anlegen, damit deine Handvoll Schlüsselwörter enstprechend mit Syntax Highlighting hinterlegt werden. Gerade wenns lediglich um ein paar kleinere Scripte geht, braucht man da keine ausgewachsene IDE. Denn wie du selbst sagst: > Es geht nicht darum den Mikrocontroller in BASIC zu programmieren > sondern zusätzliche Funktionen mit BASIC machen zu können. > In unserem Fall, kann jeder einfach das File auf der Speicherkarte > bearbeiten und gut ist. > Kein aufwand nix. Du brauchst einen simplen Editor und nicht mehr. Alles was in der Konfigration Aufwand macht, ist schon wieder zu viel und am Ziel vorbeigeschossen.
