Hallo Leute, ich suche ein EKG-Development Board/Kit oder ähnliches, 1-Kanal würde reichen. Es geht um ein Projekt im Bereich Signalverarbeitung, d.h. ich hätte gern ein fertiges Board, das mir EKG-Rohdaten liefert, ohne dass man da noch selber was rumbasteln müsste. Bitte keine Spielsachen, sollte von der Signalqualität möglichst an ein "echtes" EKG rankommen, soweit das technisch halt möglich ist. Corscience hatte da mal was im Angebot, aktuell finde ich auf der Seite aber diesbezüglich nichts mehr. Hat jemand sonst 'nen Tipp? Grüße Markus
Hi >d.h. ich >hätte gern ein fertiges Board, das mir EKG-Rohdaten liefert, ohne dass >man da noch selber was rumbasteln müsste. Echte oder simulierte Daten? MfG Spess
spess53 schrieb: > Echte oder simulierte Daten? Na echte. Am Anfang will ich erstmal nur Herzratenvariabilität berechnen, das ginge auch mit einem einfachen Pulsgurt. Je nach Komplexität dann auch Erkennung von Arrythmien, Extrasystolen, Zeiten wie z.B. QT-Intervall, etc. Deshalb ist es mir wichtig, dass die Signalqualität möglichst hochwertig ist.
Hallo such mal nach gebrauchten Medizintechnikgeräten. Ich habe hier z.B. ein Impuls4000 von Dynatech Nevada. Der liefert die Signale für mehrere Ableitungen.
Hi >ich suche ein EKG-Development Board/Kit oder ähnliches, 1-Kanal würde >reichen. Wie hoch schätzt du den Bedarf an solchen Boards? Meinst du der ist hoch genug in das zu entwickeln und anzubieten? MfG Spess
spess53 schrieb: > Wie hoch schätzt du den Bedarf an solchen Boards? Meinst du der ist hoch > genug in das zu entwickeln und anzubieten? Keine Ahnung, deshalb frage ich ja hier. Die Fa. Corscience hatte jedenfalls mal eines im Angebot.
Hi, Markus L. schrieb: > EKG-Rohdaten Was meinst du mit Rohdaten? Ich nehme mal an das du damit den bereits digitalisierten Datenstrom meinst, richtig? Wenn ja, dann fällt mir im Moment als einziges nur das EVAL-ADAS1000SDZ ein. Das müsste die Rohdaten als Datenstream rausgeben. (wenn du die Rohdaten allerdings dann auch noch auf dem PC und nicht mit eigenem FPGA/µC auswerten willst, dann müsste noch ein entsprechendes Controller Board dazugekauft werden. Passend zum ADAS bietet AD da das EVAL-SDP-CB1Z Board an, mit dem du dann eine komplette Einheit haben könntest. Aber da ich nie tatsächlich mit dem ADAS1000 gearbeitet habe kann ich dir nicht grantieren das es wirklich das ist was du suchst, könnte aber passen. Musst halt selber schauen: (Habe nur erfahrung mit dem AD8232, also ein rein Analoges Frontend ohne Digitizer...) http://www.analog.com/en/design-center/evaluation-hardware-and-software/evaluation-boards-kits/EVAL-ADAS1000.html#eb-buy Mit 199USD für das Eval Board und 99USD für das SDP (wenn Auswertung mit PC) noch im Akzeptablen Bereich. Falls du aber mit Rohdaten nicht die Digitalen Daten meinst sondern nur das aubereitete analoge Signal mit einem Pegel den so gut wie jeder AD Wandler verarbeiten kann, dann wird das angebot natürlich reichhaltiger. Gruß Carsten
spess53 schrieb: > Hi > >>ich suche ein EKG-Development Board/Kit oder ähnliches, 1-Kanal würde >>reichen. > > Wie hoch schätzt du den Bedarf an solchen Boards? Meinst du der ist hoch > genug in das zu entwickeln und anzubieten? > > MfG Spess Da es solche Boards gibt: Anscheinend ja! Der Bedarf ist ist halt ein anderer als dir auf den ersten Blick einleuchtend erscheint. Die Zielgruppe solcher Boards sind nicht Leute wie der TE der halt möglichst ohne zu Löten irgendwelche Signalanalysen machen will, sondern die Zeilgruppe solcher Boards sind die Systemdesigner in der Medizinelektronik (mal weitgefasst, also auch inkl, der Hersteller von Pulsuhren & Co.) Es geht also nicht darum mit diesen Boards selbst einen gewinn einzufahren, sondern diese Boards sind nur Mittel zum Zweck um die diversen tollen ICs an den Mann (die Frau) zu bringen. Die Entwicklung wird daher als Marketinginvestition (Werbekosten) angesehen und durch die IC Verkäufe quersubventioniert. Gruß Carsten
Hi, Peter P. schrieb: > Vielleicht so etwas: > http://www.ti.com/tool/TIDM-EKG-HRM > > Oder such mal nach "TI ECG" bzw. "TI EKG". Naja - Ob das seinen Ansprüchen an die Signalquaität gerecht wird... Das ist mehr eine "Spielapplikation" die eher den µC als teile der Signalaufbereitung pushen soll... Aber andererseits: Was kann man bei dem Preis schon verkehrt machen? BTW TI: Hatte da in meiner Fav. Liste noch ein EVM mit PC Möglichkeit. (Bzw. in den Favoriten hatte ich das Frontend-IC mit Digitaler Schnittstelle - wo ich jetzt gerade geschaut habe was das dazugehörige EVM kann) http://www.ti.com/tool/ads1298ecgfe-pdk Gruß Carsten
Carsten S. schrieb: > Es geht also nicht darum mit diesen Boards selbst einen gewinn > einzufahren, sondern diese Boards sind nur Mittel zum Zweck um die > diversen tollen ICs an den Mann (die Frau) zu bringen. ....echt?
