Für ein Projekt muss ich 20 Neodym Magnete kürzen. Ich habe es testweise mit einer Diamant Trennscheibe unter Wasser versucht. Das Kürzen geht problemlos. Auch dass ich die Schnittkante wieder sofort mit 2K Epoxy versiegeln werde ist klar. Eine Frage stelle ich mir jedoch: Nehmen die Magnete hinsichtlich der Magnetisierung, Stärke und Richtung, irgendwie Schaden dabei?
Nord-Süd schrieb: > Nehmen die Magnete hinsichtlich der > Magnetisierung, Stärke und Richtung, irgendwie Schaden dabei? Was du dich wirklich fragen solltest: wenn ein halber Magnet so gut funktioniert wie ein ganzer, wieso nimmt man dann überhaupt einen so grossen Magneten? Das kann ja wohl nicht sein, denn sonst könntest du die Hälften ja wieder durchsägen und die Viertel wieder usw. und hättest am Ende winzige Stücke, die das gleiche leisten wie der ganze Magnet... Georg
Georg schrieb: > und hättest > am Ende winzige Stücke, die das gleiche leisten wie der ganze Magnet... Ich glaube Nord-Süd meinte mit "Schaden nehmen", dass der halbe Magnet deutlich weniger als 50% der Ausgangsstärke besitzt. Meines Wissens nach sollte so etwas nicht der Fall sein. Du musst aber nur aufpassen, dass die Magnete nicht heiß werden, was unter Wasser aber normalerweise nicht der Fall sein wird, denn dadurch verliert der Magnet seinen Magnetismus. LG Andi
Natürlich, sie werden immer kleiner und zum Schluss bleibt ein Monopol.
Andreas G. schrieb: > Du musst aber nur aufpassen, dass die Magnete nicht heiß werden, was > unter Wasser aber normalerweise nicht der Fall sein wird Da kann ich sagen das auch unter Wasser der Magnet ne hohe Hitze abbekommt.. ich schneide beruflich Beton und Stahl Unter Wasser mit Diamant besetzten Werkzeugen.
Nord-Süd schrieb: > ehmen die Magnete hinsichtlich der > Magnetisierung, Stärke und Richtung, irgendwie Schaden dabei? Kommt drauf an wie/wieviel du abschneidest. Wenn du zu viel von einer Seite Abschneidest behältst du einen einzelnen Nordpol oder Südpol übrig. Am besten ein Stück aus der Mitte heraustrennen und Nord- und Südpol wieder zusammemkleben.
Anziehend! schrieb: > Zieht so ein einzelner Nord/Südpol dann eigentlich Eisen noch an? Teils-Teils! Spaß beiseite: Ich halte die Idee, an fertigen Magneten noch rumzupfriemeln nicht für besonders klug. Das Zeugs ist spröde, überhitzt sich ggf. doch lokal und unterschiedlich je na Exemplar. Da würde ich lieber bei supermagnete.de nachsehen, ob man nicht einfach ne Nummer kleiner kauft.
Es ist gar nicht so leicht passende Magnete zu finden. Ich habe alle Shops bis Google Seite 20 durch.. Die gekauften kommen meinem Wunschmaß eben am nächsten. Von zwanzig Millimeter Länge müssen vier weg. Michael P. schrieb: > Da kann ich sagen das auch unter Wasser der Magnet ne hohe Hitze > abbekommt.. ich schneide beruflich Beton und Stahl Unter Wasser mit > Diamant besetzten Werkzeugen. Mit seeehr wenig Druck und Vorschub sollte das doch passen?
>Die gekauften kommen meinem Wunschmaß eben am nächsten. Von zwanzig >Millimeter Länge müssen vier weg. Hast Du das Problem mal umgedreht? Wenn Du z.B. zwei 8 mm Magnete in "Reihe" schaltest bzw. "Klebst", so könnte das Ergebnis (16 mm) "passen".
Von der Idee habe ich mich verabschiedet, da sich die beiden Magneten heftigst wehren aneinander geklebt zu werden ;)
Das ist aber komisch. Bei mir waren die so anhänglich, dass einer sogar zerplatzt (spröde wie die Nachbarin) ist. Brauchst Du aber zwei Nordpole oder zwei Süddinger sieht das Ganze natürlich anders aus.
Nord-Süd schrieb: > Von der Idee habe ich mich verabschiedet, da sich die beiden Magneten > heftigst wehren aneinander geklebt zu werden ;) Meinst du das wirklich ernst oder willst du uns nur verarschen? Georg
Physiker schrieb: >> irgendwie Schaden dabei? > > Natürlich, sie werden immer kleiner und zum Schluss bleibt ein Monopol. Genau, und von sowas leben dann die Monopolisten. :-)
Wenn ICH mir 'nen Magneten hol', dann will ich nur 'nen Monopol. Selbst in DIPOL-DISWALDE gibt's die Dinger nicht auf Halde. MfG Paul ------------------------------------------------------------------------ -- http://www.dippoldiswalde.de/inhalte/dippoldiswalde/_inhalt/dippoldiswalde/dippoldiswalde
Ich massiere die trennscheiben/Kronen durch die Materialien also nahezu ohne druck/Vorschub und stelle nach sofortigen entfernen des Werkzeugs erhöhte Temperaturen an den schnittsegmenten fest. An Stellen welche keine Reibung erleben bzw nicht von Wasser gekühlt werden kann ich bei einer kernbohrungen von 300mm sehen wie die wasserspritzer sofort verkochen... Wasser wird mit 2-3 Bar auf das "Werkstück" bzw schnittfuge allseitig gepresst. Wärmeentwicklung lässt sich nicht vermeiden...aber ich rede hier von Temperaturen um die 80℃ am Schnitt direkt
Michael P. schrieb: > Wärmeentwicklung lässt sich nicht vermeiden...aber ich rede hier von > Temperaturen um die 80℃ am Schnitt direkt bei einem Neodym-Magneten kann das bei einigen Materialien schon zu viel sein.
Hallo Zusammen! Soweit ich zu Wissen glaube ist bei einem Magneten immer Nord und Südpol gleich stark!Wenn ein Magnet zerschitten wird,teilt sich Nord umd Süd wieder gleich auf.Wenn es nur Nord oder Süd Magneten gäbe wäre das Perpetuum-Mobile schon längst am laufen! Gruss Thomas
>>Ich muss ja nicht in Magnetisierungsrichtung verdoppeln sondern in der >>"Breite". Irgendjemand hat im Eingangspost was von: >Für ein Projekt muss ich 20 Neodym Magnete kürzen. geschrieben. Übrigens: Ob Du den Kürzeren ziehst oder den Schmäleren ist im Grunde genommen egal. Also zwei Magnete hintereinander oder nebeneinander ist gehopst wie gehüpft.
Amateur schrieb: > Also zwei Magnete hintereinander oder nebeneinander ist gehopst wie > gehüpft. Nein. Such mal nach "Magnete kaskadieren" oder probier es besser selber aus. Ausserdem war das nicht die Frage. Die zu großen magneten waren schon gekauft, müßig über Alternativen zu diskutieren. Die Magneten sind mittlerweile gekürzt und verklebt. Von meiner Seite ist hier Schluß. Danke an die wenigen die zu Thema beitrugen.
@ Nord-Süd (Gast) >Es ist gar nicht so leicht passende Magnete zu finden. Ich habe alle >Shops bis Google Seite 20 durch.. Naja. >Die gekauften kommen meinem Wunschmaß eben am nächsten. Von zwanzig >Millimeter Länge müssen vier weg. Dann sieh zu, dass du deine Konstruktion so änderst, dass sie mit den 20mm Magneten auskommt. Denn die sind fix und fertig und gescheit versiegelt. Die selber abschneiden und mit Kleber zukleistern ist Murks.
Nord-Süd schrieb: > Für ein Projekt muss ich 20 Neodym Magnete kürzen. Ich habe es testweise Wenn du die schon hast ist nat. unguenstig. jemand; > Spaß beiseite: Ich halte die Idee, an fertigen Magneten noch > rumzupfriemeln nicht für besonders klug. Das Zeugs ist spröde, überhitzt anderer; > Dann sieh zu, dass du deine Konstruktion so änderst, dass sie mit den > 20mm Magneten auskommt. Denn die sind fix und fertig und gescheit Ob jetzt auch als Neodym zu haben weiss ich nicht. Aber es gibt auch Magnetstangen, eine Art Sandwich mit Messingmantel, die lassen sich problemlos aufs gewuenschte Mass ablaengen, findet man in der kurzversion als "Stabgreifer".
mich würde interessieren, wie es ausgegangen ist und wie stark die Wirkung nun ist. Was ist mit der Versiegelung? Wozu ist die?
Magneto schrieb: > Was ist mit der Versiegelung? Wozu ist die? Die ist gegen eindringende (Luft-)Feuchtigkeit. Wasser lässt den Magneten allmählich zerbröseln.
Magneto schrieb: > mich würde interessieren, wie es ausgegangen ist und wie stark die > Wirkung nun ist. Das Kürzen selbst ging absolut problemlos mit so ner kleinen Diamant Trennscheibe fürn Dremel. Gefühlt ist kein Unterschied zwischen den Magneten erkennbar. Mal schauen wie die Motoren laufen. Wenn es Probleme mit Korrosion gibt, sehe ich das später ja an Blasen unter der Beschichtung. Das Bearbeiten von Magneten ist sicher nicht das Nonplusultra, wenns ordentlich werden soll führt wohl kein Weg an einer Massanfertigung vorbei..
Allenfalls haette man zu kurze auch mit Eisen verlaengern koennen. Eine Frage der Anwendung.
Thomas G. schrieb: > Hallo Zusammen! > Soweit ich zu Wissen glaube ist bei einem Magneten immer Nord und Südpol > gleich stark!Wenn ein Magnet zerschitten wird,teilt sich Nord umd Süd > wieder gleich auf.Wenn es nur Nord oder Süd Magneten gäbe wäre das > Perpetuum-Mobile schon längst am laufen! > Gruss Thomas Hast du die Ironie-Tags übersehen? Die waren doch schon so groß wie Scheunentore.
Andreas G. schrieb: > Du musst aber > nur aufpassen, dass die Magnete nicht heiß werden, was unter Wasser aber > normalerweise nicht der Fall sein wird, denn dadurch verliert der Magnet > seinen Magnetismus. Entmagnetisierung dürfte das geringere Übel sein, verglichen mit diesem: > Bei einer spanenden Bearbeitung wie Feilen, Sägen oder Bohren > können sich NdFeB-Stäube und -Späne > durch die bei der Bearbeitung entstehende Hitze entzünden https://de.wikipedia.org/wiki/Neodym-Eisen-Bor Wenn also demnächst dein Abfalleimer brennt, dann weisst du schon jetzt, weshalb :-)
