Hallo Würde es oft sehr praktisch finden, wenn ich den angeschlossenen Controller über einen Softbutton in Atmel Studio (6.2) reseten könnte. Habe aber bislang nichts gefunden. Bin ich blind oder gibt es wirklich keinen "Softresetbutton". Bis jetzt nutze ich einfach "START WITHOUT DEBUGGING" CTRL+ALT+F5 was ja das Programm neu runter läd (Nutze den Atmel-ICE-Programmer/Debugger). Das bräuchte ich ja nicht neu zu laden - für NUR einen Reset. Oder wird es gar nicht runtergeladen, wenn es keine Änderung gegeben hat? Compiliert wird ja auch nur, wenn was geändert hat?!. Merci und eine frohe Zeit. Marki
Geh in den Programmer Dialog und lies einfach nur die Fuses oder die Controller ID. Reset garantiert;)
Hallo Holger Danke für die Antwort. Wenn Du so schreibst, denke ich, dass es doch keine "schnellere" Reset-Möglichkeit gibt. Habe ich auch schon so gemacht, jedoch ziehe ich dann das Programm neu Runterschreiben vor. Glaube die einfachste Lösung ist: Kurz beim EW anrufen, sie sollen den Strom aus- und wieder einschalten ;-). Merci Marki
Hast du einen "nakten" AVR-Controller? Bein einem Arduinoboard kann man einen Softreset auslösen. Das wird über den vorgeschalteten USB-Seriellwandler (in den meisten Fällen ein Atmega 32u4 oder ähnlich) gemacht, mit hilfe von DTS/DTR. Sowas könnte man bestimmt auch ins AVR-Studion einbinden. Ist aber natürlich irgendwie am Problem vorbei... Wenn du das Programm nicht jedesmal neu flashen möchtest, kannst du auch "Attach to running Program" (oder so ähnlich) nutzen und dann auf "Stop debugging" klicken. Da sollte dann auch ein Softreset ausgelöst werden. Ist aber auch nicht so wirklich optimal.
Haj Kaj Kaj schrieb: > Hast du einen "nakten" AVR-Controller? Nein mein Controller ist in viel Plastik eingebettet ;-) Und ohne Spass: Verwende das Atmel Board "XMEGA-A3BU-XPlained". Habs gerade versucht mit "Attach to target" geht nicht - was auch die Onlinehilfe dazu bestätigt: "... es wird kein Reset ausgelöst" Egal Leute - danke - ist ja nicht wirklich ein Problem. Dachte nur ich sei blind und finden den Restknopf/Befehl in AS nicht. Viel freu(n)de bei Euerm tun Marki
