Code Composer Studio Fehler: assignment makes integer from.
Gast #4213453
Hallo zusammen!
Ich habe für einen MSP430F5529 eine Routine für den 1-Wire-Bus von
Dallas geschrieben. Das Ganze habe ich in der Energia IDE gemacht und es
funktioniert auch.
Jetzt habe ich den Code in das Code Composer Studio Ver.6.1 von TI
importiert. Als Compiler habe ich den GNU GCC v4.6.3 ausgewählt. Nach
einigen Klimmzügen habe ich den Code auch kompiliert bekommen und er
läuft auch. Im 2. Schritt wollte ich den Code in sinnvolle Module, d.h.
mehrere C-Dateien. Das hat nach einigem Hin und Her auch geklappt,
allerdings bringt der Compiler immer an dieser Stelle
if ( int(ow_rom[i]) <= 9 ) ID+="0";  //ist Bytewert kleiner 10 ==> 0 davor
diesen Fehler :
  assignment makes integer from pointer without a cast [enabled by
default]
  expected expression before 'int'
Das Array ist wie folgt deklariert:
unsigned char ow_rom[8]
Was mache ich an dieser Stelle falsch. Ich verstehe es einfach nicht
(komme eher aus der Pascal Ecke). Kann ich das int an dieser Stelle weg
lassen? Wenn ich das in der Energia IDE mache kommt Schrott raus.
Bin für jede Hilfe dankbar.
Gast #4213461
Du verwendest einen C++ cast in einem C-Programm.
if ( (int) (ow_rom[i]) <= 9 ) ID+="0";  //ist Bytewert kleiner 10 ==> 0
So müsste es gehen.
Gast #4213471
@mfro
Dein Tip war der Richtige ! Jetzt ist nur eine Warning da. Aber damit
kann ich für's erste leben
Bei der Gelegenheit habe ich aus der ID Variable auch gleich noch ein
Zeichenarray gemacht ist ja wohl dann auch C-like.
Danke an alle die so schnell geantwortet haben.
Der C-Kram raubt mir noch den Verstand
Gast #4213488
@Peter II
@Max H
Leider funktionieren in der Energia IDE nicht alle C Befehle. Speziell
bei der Stringverarbeitung geht da nicht alles.
Mit der NULL am Ende macht schon Sinn, weil danach wird der HEX
formatierte Wert von ow_rom[i] + 1 Leerzeichen angehangen.
ID += String(int(ow_rom[i]), HEX)+ " ";  //ID String bilden
Am Ende kommt dann so etwas raus : 01 a7 ff .....
Das habe ich schon mit der Energia IDE ausprobiert und das läuft auch.
Der Code ist vielleicht nicht der Weisheit letzter Schluß aber er ist
übersichtlich und ich weiß auch nach einem Jahr was ich gemacht habe.
Ich empfinde C schon etwas nervig. Soweit mir bekannt ist, ist ja C++
eine Weiterentwicklung von C mit eingebauter Objektorientierung und C#
hat Ganze noch ein bischen aufgebläht. Dann sollte C++ eigentlich C ja
vollständig unterstützen ist aber leider nicht so. Man macht wieder was
Neues und als ob das nicht genug wäre ist auch jeder Compiler noch ein
klein wenig anders - sonst wär's ja zu einfach. Aber wie gesagt ich
komme aus der Pascalecke und da läuft es halt ein bissl anders.
Danke noch mal für die Unterstützung, hat mir auf alle Fälle weiter
geholfen und dümmer bich auch nicht geworden.
