Kennt jemand eine zuverlässige Quelle für ca. 100 Stück TDA7052A (also die DIP8-Version)?
Danke für die prompte Antwort! Kessler hat leider nur noch 50 Stück. IC-Direct hätte genug, nur ist der Preis etwas hoch.
Der Betreff spricht für sich. An den Moderator, der die erste Anfrage in den Markt verschoben hat: gehört sie da wirklich hin? Zitat: "Keine gewerblichen Angebote". Wenn doch, weshalb steht dann in 'µC & Elektronik' "Wo gibts 5x5x5 0.16mm Cu Litzen-Kabel zu kaufen?"
Verschoben durch Moderator
Was waere denn mit Absuchen des Interntes nach Distributoren ? Null Treffer ?
Eine Weile lang hatte ich durchaus gesucht, hoffte jetzt aber auf die geballte Fachkompetenz des Forums, eine Antwort kostet Euch ja nur eine halbe Minute. Letzte Auslieferung von NXP war halt Juni 13.
Dann gibt's noch Digikey, Mouser, RS-Components, .. als ditributoren. Und danngibt es noch Broker, die haben sowas auch noch am Lager.
Wie kommst du drauf das die NUR 50 Stück haben es steht unten die preis liste ist richtig aber das Heist nicht das die nur 50 haben.
DAVID -. schrieb: > Wie kommst du drauf das die NUR 50 Stück haben es steht unten die > preis > liste ist richtig aber das Heist nicht das die nur 50 haben. Lege mal 100 Stück in den Warenkorb. "Der gewünschte Artikel ist nicht in der gewünschten Menge lieferbar".
DIP8 schrieb: Dann schau in die Liste der Distriburoren od. frag z.B. mal bei Future http://de.futureelectronics.com
Dann musst du eben Restpostenhändler anfragen, wird nicht billiger. http://www.sh-halbleiter.de/advanced_search_result.php?keywords=TDA7052&x=0&y=0
Jetzt N. schrieb: > Dann gibt's noch Digikey, Mouser, RS-Components, .. als ditributoren. Du hast natürlich "jetzt nicht" gesucht, wie sonst käme es zu so dummen Geschwätz deinerseits.
Natuerlich nicht, der Frager hat auch nicht gesagt, was er denn schon versucht hat.
DIP8 schrieb: > An den Moderator, der die erste Anfrage in den Markt verschoben hat: > gehört sie da wirklich hin? Zitat: "Keine gewerblichen Angebote". Wenn > doch, weshalb steht dann in 'µC & Elektronik' "Wo gibts 5x5x5 0.16mm Cu > Litzen-Kabel zu kaufen?" Wenn das zweite noch im falschen Forum ist, ändert das nichts daran, dass dieser Thread jetzt im "richtigeren" Forum ist. Denn hier werden z.B. auch Sammelbestellungen bei Digikey&Co abgehandelt. Und zudem hat die Suche nach 100 Stück eines bekannten Bauteils keinerlei technischen Anspruch, der in µC&Elektronik diskutiert werden müsste... Auf jeden Fall ist es sehr unschön, deshalb gleich in mehreren Foren Threads zu starten! DIP8 schrieb: > Letzte Auslieferung von NXP war halt Juni 13. Das war ja vorgestern. Ich suche dringend ein paar L292, die sind in gleicher Skalierung seit vorletzter Woche abgekündigt... DIP8 schrieb: > IC-Direct hätte genug Gut. Fertig.
Bearbeitet durch Moderator
