Hallo, ich möchte ein privates Hello ET Projekt starten. Dazu will ich mit einem starken Laser (so um die 5W) Informationen digital in den Himmel übertragen. Also alles was ich für kulturell wertvoll halte. Musik also Bushido und Eminem oder Bilder und Grafittis. Später will ich damit Geld verdienen und das senden als Diensleistung anbieten. Ich brauche also ein SD-Seriell-Schieberegister mit Laseranschluss. Siehe Bild im Anhang. Wer kann mir sagen wie ich das anschließen muss? Danke
Verschoben durch Moderator
trix0 schrieb: > Wer kann mir sagen wie ich das anschließen muss? Baue besser eine Rakete, dann kannst du gleich zu den Kollegen fliegen und die Musik direkt vorspielen. Korrekterweise muss deine nächste Frage jetzt lauten: Wie baue ich eine Rakete?
trix0 schrieb: > Also alles was ich für kulturell wertvoll > halte. Musik also Bushido und Eminem ... HAAAAHHHAAHAHAHAHAHA - kulturell wertvoll - ich schmeiß' mich weg !!! SNCR MMUUHHHAAA.... (Tränen abputz...)
Ich hoffe du leuchtest nicht mit einem 5W Laser in den Himmel
Würde da auch etwas vorsichtig sein, nicht das die GEMA dann vor der Tür steht.
Da fällt mir doch gleich dieser Laser ein: http://www.pcwelt.de/news/Japan-feuert-maechtigsten-Laser-der-Welt-ab-2.000.000.000.000.000-Watt-9768699.html
Viel Spaß wenn wich Herren in Uniform im Namen der Flugsicherheit bei dir meldet.
Warum sollte das mit dem Laser ein Problem sein? Ich schieße ja nicht auf Flugzeuge... Ich habe neulich eine Doku gesehen - dort haben Forscher mit einem grünen Laser den Abstand Erde Mond vermessen. (Irgendeine Apollo Mission hat da oben einen Reflektor dafür liegen lassen) Somit ist das in den Himmel lasern ja grundsätzlich erstmal nicht komplett verboten. Im dümmsten Fall muss ich die Übertragungszeiten mit der DFS abstimmen... Ballonwetbewerbe müssen ja genau so angemeldet werden.
Das find ich sinvoll, jedoch solltest du anstatt Windenergie ein Kernkraftwerk nutzen. Da nicht immer Wind weht. Wenn nun kein Wind weht und genau dann Aliens vorbeifliegen, verpasst du diese. Die Energieleitung solltest du aber an VCC des Schieberegisters anschließen.
Also, Laser über 5mW dürfen dir in Deutschland gar nicht verkauft werden. Deinem "Pseudoschaltplan" entnehme ich, dass du nicht sehr viel Ahnung davon hast, bei 5W können schon Reflektionen schlimme Folgen haben (nicht nur Augen, sondern auch auf der Haut). Beim Lunar Laser Ranging verwendet man auch grüne Laser, aber einzelne Pulse im Sub-Nanosekundenbereich. Zum Betrieb wird ein Laserschutzbeauftragter benötig, und der ist wörtlichgenommen "dran", wenn was passiert. Du willst auf "Dauersendung" gehen. "Rumleuchten" darfst du nur in deinem befriedetem Besitztum, und musst sicherstellen das der Strahl dieses nicht verlassen kann. Also, mach erst mal einen Laserschutz beauftragten, vorher Finger weg.
trix0 schrieb: > Also alles was ich für kulturell wertvoll > halte. Musik also Bushido und Eminem oder Bilder und Grafittis. Der Ansatz ist schon falsch ! Außerdem ist der Laser mit 5W ist extrem klein !
trix0 schrieb: > Dazu will ich mit einem starken Laser (so um die 5W) Informationen > digital > in den Himmel übertragen. woher bekommst du die Erlaubnis der Flugaufsichtsbehörden? Houdini schrieb: > da isser wieder der Troll leider schon im ersten Satz erkennbar, zu plump und ich weiss nun das Freitag ist.
trix0 schrieb: > Ich habe neulich eine Doku gesehen - dort haben Forscher mit einem > grünen Laser den Abstand Erde Mond vermessen.[…] > Somit ist das in den Himmel lasern ja grundsätzlich erstmal nicht > komplett verboten. Ich habe letztens einen Bericht gesehen, in dem gezeigt wurde, wie die stärkste Atombombe der Welt gezündet wurde. Also ist Atombomben Zünden ja grundsätzlich erstmal nicht komplett verboten. trix0 schrieb: > Also alles was ich für kulturell wertvoll > halte. Musik also Bushido und Eminem oder Bilder und Grafittis. Vergiss aber nicht Bilder von modernen Kunstwerken wie Beuys Badewanne oder Literatur, wie die Bohlenbiographie. Ich weiß, dass es ein Trollthema ist, macht aber trotzdem Spaß und schadet niemandem. :D
Der laser wird mit der Erdrotation wild im Universum herumfuchteln, und dabei nirgends richtig empfangbar sein. Nimm besser starke LEDs, dann hast Du auch keine Probleme mit den Behörden. Gruss Chregu
