Schaltung zur Simulation eines Türkontaktschalters bei Alarmanlage
OP #4215106
Ich bin Leihe und möchte folgende Schaltung realisieren.
Ein Schalter bzw. Relais soll Masse schalten.
Wenn 12 Volt Spannung anliegt soll der Schalter geöffnet sein. wenn nun
die 12 Volt Spannung nicht anliegt, soll der Schalter für einige
Sekunden geschlossen sein.
Das sollte doch eigentlich mit einem Kondensator und einem Relais zu
machen sein. Was meint Ihr dazu?
VG Jens
(Firma: Q3) #4215273
Das geht so nicht. Du schreibst: "... wenn nun die 12 Volt Spannung
nicht anliegt, soll der Schalter für einige Sekunden geschlossen sein."
Wenn 12 Volt nicht anliegen, soll der Schalter ... geschlossen sein -
das geht (Relais mit Öffner, der ist ohne Strom geschlossen).
Was jedoch nicht geht ist der Teil mit "... für einige Sekunden ...",
denn wenn keine Betriebsspannung anliegt, bleibt der Zustand, wie er ist
und ändert sich nicht nach einigen Sekunden.
Das ist ein logisches Problem.
OP #4215351
Danke für deine Antwort Frank.
Genau das ist ja das Problem. Ich hoffe dass man das mit einem
Kondensator lösen kann.
Der lädt sich auf solange Spannung anliegt und trend die Verbindung
sobald er aufgeladen ist. Wenn nun keine Spannung mehr anliegt entlädt
er sich und könnte ein Relais für einige Sekunden schalten.funktioniert
das so nicht?
#4216090
> ... und könnte ein Relais für einige Sekunden schalten.funktioniert
das so nicht?
Man benötigt auf jeden Fall einen großen Kondensator.
Nehmen wir man an das 12V Relais hält bis 9V(75%) bevor es "ausschaltet"
und benötigt ca. 40mA bei 12V.
i(t) = i0*e^(-t/tau)
0.75*i0 = i0*e^(-t/tau)
ln(0,75) = -t/tau
t = tau*ln(1/0,75)
t = tau*0,3
Wunsch: t=3s
tau = t/0,3
tau = 10s
R = 12V/40mA
R = 300OHm
tau = R*C
C = tau/R
C = 10s/300Ohm
C = 330000uF = 33mF
So ein Elko wäre das zum Beispiel.
http://de.farnell.com/epcos/b41231a5339m/alu-elko-33000uf-25v-snap-in/dp/1839281
Ob es eine gute Idee ist das Relais über den langsamen Stromabfall zu
schalten weiß ich nicht. Vielleicht kann ja mal jemand berichten ob er
so etwas im Dauereinsatz hat.
#4216180
Du redest doch hier von einer Alarmanlage.
Und die soll doch sofort reagieren.
Oder etwa nicht?
Dann nimm halt einen Schalter (z.B. Mikroschalter) mit entspr.
Schaltleistung, der den Alarm auslösen kann.
Wozu ein per Schalter zwischengeschaltetes Relais?
Wozu eine Zeitverzögerung?
Verstehe ich alles nicht.;)
OP #4216439
Es geht um eine Alarmanlage für mein Wohnmobil. Das Steuerteil der
Alarmanlage hat einen Anschluss für einen Türkontaktschalter. mein
Wohnmobil besitzt allerdings keine Tür Kontaktschalter und ich möchte
auch keine nachrüsten. Der Alarm wird über ein Schocksensor ausgelöst.
Der Türkontaktschalter funktioniert über Masseschluss. ist eine Tür
geöffnet so schaltet der Türkontaktschalter Masse und das
Alarmanlagensteuerteil weiß dass eine tür offen steht. schließe ich das
Kabel nicht an so kann ich meine Alarmanlage nicht scharf stellen da
diese denkt eine tür steht offen. Wenn ich das Kabel nun auf Masse lege,
schärft sich die Alarmanlage bei Abstellen des Motors innerhalb von 30
Sekunden von selbst. Aus diesem Grund möchte ich nun ein Öffnen der
Türen nach Abstellen des motors für wenige Sekunden simulieren.
Mit größeren Funken rechne ich ehrlich gesagt nicht. Da hier ja nur
Masse geschaltet werden soll.
#4220408
Jens M. schrieb:
> Ja das wäre das einfachste. Am schönsten ist es aber nicht.
Ja - ich verstehe Dich da schon:
1) Du könntest ja vergessen, den Taster nach der Motorabstellung zu
drücken.
2) Ein "Erinnerungs-Schild" auf dem Armaturen-Brett "Taster drücken
nicht vergessen!" ist auch nicht der "wahre Jakob".
Man gewöhnt sich daran und vergißt es dennoch.;)
Also könnten wir in eine Richtung denken, welche "automatisch" die
zeitliche "Taster-Aktivierung" gleichzeitig mit der Motorabstellung
aktiviert.
Ich habe dazu offengestanden keine Lösung parat.
Kann Dir aber dazu ein genau umgekehrtes Beispiel beschreiben.
Bei meiner Tochter gab es mal Theater mit der ABS-Kontroll-Leuchte in
ihrem Auto.
Ich will das gar nicht weiter ausführen, weil das alles (technisch) nur
zum Kotzen ist.
Das "Ende vom Lied" bestand darin, daß wir uns bei Conrad einen Bausatz
besorgten, der bei der Einschaltung der Zündung die ABS-Kontroll-Leuchte
exakt 10 Sekunden aktivierte und danach abschaltete.
Ich denke, so etwas sollte es genau umgekehrt für Deinen Anwendungsfall
auch geben:
Ganz konkret, daß nach der Motorabschaltung z.B. für einige Sekunden
"automatisch" das "Tasterdrücken" aktiviert wird.
Und danach "weggeschaltet" wird.
Was freilich eine schönere Lösung wäre.;)
Gast #4220770
Sind wir nicht eigentlich im Analog-Forum? Die Aufgabe klingt nun
wirklich nicht nach einem µC!
Wenn es im Auto ist, dann hast Du ja sicherlich auch noch eine
Versorgungsspannung zur Verfügung, wenn dein Zündungssignal weg ist. Du
musst also nicht ein ganzes Relais aus deinem Kondensator bestromen. Es
reicht ein Transistor, der dieses Relais bestromt. Damit kommt man auch
mit realistischen Kapazitäten wunderbar klar.
OP #4221737
e61_phil schrieb:
> Eigentlich brauchst Du nur ein paar Transistoren, Widerstände und einen
> Kondensator. Das Ganze dann wohl am besten auf eine Lochrasterplatine.
> Hast Du denn Lötkolben usw da?
Ja nen Lötkolben hab ich. Mir ist nur noch nicht richtig klar was der
Transistor eigentlich macht und wie ich welche Bauteile zusammenlöten
muss, damit das dann die gewünschte Wirkung hat.
#4222952
Ja völlig richtig - manche Zündschlösser schalten beim Abschalten
Kontakte durch, was man sich evtl. zunutze machen kann.
@ jens-berlin:
Eine weitere Möglichkeit könnte darin bestehen, daß Du Dich mit der
Spannungsversorgung (für die Simulation) an die Innenraum-Beleuchtung
"dranhängst".
Die liefert nach Motorabschaltung beim Öffnen irgendeiner KFZ-Tür ca. 10
s lang Spannung für die Innenraum-Beleuchtung und schaltet sie danach
aus.
Meist hat man im KFZ die Wahlmöglichkeiten:
a) Innenraum-Beleuchtung ist nur so lang an, wie eine Tür geöffnet ist
b) sie "läuft" ca. 10 s nach dem Schließen einer Tür "nach"
Denke, auch a) wäre in Deinem Fall hinreichend geeignet.
Gast #4222971
Diese Schaltung ist so in meinem Motorrad seit 6 Jahren in Betrieb:
            100 Ohm  1N4148    k1 Öffner
12V O---+---[===]------|>|---+--- / ---+
        X                    |         X
        X K1                ===        X K2
        X            100µF   |         X
        |            25V     |         |
GND o---+--------------------+---------+
Beim Abschalten der Stromversorgung fällt das Relais K1 ab.
Der Kontakt k1 schliesst dann, K2 zieht an. Nach einigen hundert ms ist
der Kondensator entladen, dann fällt K2 wieder ab.
Der Kontakt von K2 ist dein Ausgang.
Dieses Doppel-Relais habe ich verwendet:
http://www.conrad.de/ce/de/product/504377/Kfz-Relais-Hongfa-HFKD012-2ZST-12-VDC-2-x-1-Umschaltkontakt-20-A-14-VDC?ref=list
> Transistoren ...
> Du musst also nicht ein ganzes Relais aus deinem Kondensator bestromen.
Ist doch egal. Der 1000µF Kondensator ist nur halb so groß, wie das
Relais und kostet nichtmal einen Euro. Also was solls?
Transistoren sind empfindlicher und man müsste erstmal lernen, sie
richtig anzuwenden.
