Fehlersuche lernen. Beispiel vga
Gast #4215864
Hallo zusammen.
Ich habe damit begonnen, mich zur Ablenkung mit fpga zu
beschäftigen..... Nun auf jeden Fall hoffe ich hier Impulse und Hilfe zu
finden.
Ich benutze ein Nexys2 Board von Digilent mit Spartan3E.
VGA ist langweilig und anscheinend macht das jeder Student... dennoch
ist es motivierend etwas am Bildschirm zu finden und kann nachher
beliebig komplizierter werden um neue Techniken zu lernen. So habe ich
mich dafür entschieden. Einige Wochen uc.net und Internet Studium habe
ich hinter mir und jetzt will ich mal konkreter werden.
Es gibt aber Probleme. Ich habe meinen Code angehängt. Vielleicht findet
sich ja jemand der mir schnell helfen kann....bei folgendem Problem: ich
gabe ein Schachbrett aus Linien aus. (Speicher, Framebuffer oder Linien
sind mir viel zu kompliziert ich weiß noch nich einmal wie ich vorgehen
würde)
Dabei fällt mir auf, dass ich einige Senkrechte Linien, also bei einem
festen x verscmiert sehe. Das ist bei 32 px Breite nicht da, bei 16 sehe
ich einen und bei 8 3. Wobei im letzten Fall es so scheint, als ob die
Nachbarpixel auch etwas flattern, also als ob da alle ca 300 Pixel eine
Art Störung sichtbar ist.
Ich habe im isim einen Takt auf das Design gegeben und nachgehalten ob
da etwas außer Plan zu sein scheint. Wie zu erwarten sehe ich das da
nicht.
Meine (erste) Frage an euch: Seht ihr einen grundlegenden Fehler im
Design? Was kann/sollte ich prinzipiell ändern? Oder kann es am
Interpolieren liegen? VGA 640x480 ist ja auch für ein altes 19'' tft
grenzwertig. Ich habe den 50 MHz TAkt halbiert. 25 MHz Pixeltakt schien
mir für VGA zu passen.
Was tun.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #4216031
Christian F schrieb:
> als ob die Nachbarpixel auch etwas flattern, also als ob da alle ca 300
> Pixel eine Art Störung sichtbar ist.
Welche Auflösung hat denn dein Monitor ermittelt? Das hört sich nach
Skalierungs-Artefakten an...
Der Monitor synchronisiert sich ja nicht auf dein Signal, sondern tastet
es mit seiner Frequenz ab. Und die ist offenbar um 0,3% daneben. So
kommt immer nach 300 Pixel ein "Sprung".
Gast #4216217
Danke schon mal für die Hilfe.
Ich werde zu Hause nachschauen - ich habe mich wegen der 25 MHz
Pixeltakt für vga entschieden. 1200x768 hatten diese Monitore glaube
ich. Da gibt es dann schon unangenehm hohe Pixeltakte für einen ersten
Versuch und einen möglichen Framebuffer würde ich auch kaum intern
hinbekommen.....
Ich habe wegen Familie und Arbeit leider nicht die Muße die ich gerne
hätte (und bestimmt bräuchte). 'Autoadjust' habe ich aber als erstes
probiert.
Wobei ich mir aber unsicher bin, ist die Farbgenerierung mit dem
osl_viden Signal. Das wird in dem Block der das Timing macht aus den
Pixel- und Zeilenzählern gemacht.
osl_viden <= '1' WHEN usig_hcount < c_hdisp AND usig_vcount < c_vdisp ELSE '0';
Darf ich das dann wie hier im color_gen in anderen Prozessen benutzen
grid : process(isl_viden,islv_xpos,islv_ypos)
  if( isl_viden = '1' ) then
oder muss das auch irgendwie wieder in einem Flipflop gespeichert
werden? Ich bin verunsichert bis paranoid wegen logischer Signale die
unregistriert durch das design gereicht werden. Das hat das Forum
immerhin erreicht.
Und zum Fehlerbild eines solchen theoretischen Fehlers: Dann würde nicht
eine ganze x Zeile betroffen sein, sondern sporadischer Grafikfehler
auftauchen?
