Das alles ist keine Antwort, auf die vorige Frage, wie auf einfachste Weise einen n- Kanal MOSFET mit dem Multimeter prüfen ??? -------------------------------------------------------------------- Ich sage es mal für einen npn- Transistor: I) Ich gehe mit der schwarzen Messspitze auf die Basis - und mit der roten auf den Emitter; aus der roten Messs. kommt Minus! Sie ist Kathode! Und nun fliessen Elektronen vom Emitter zur Basis, d.h. der Widerstand ist gering; II) Ebenso nun (schwarze Spitze bleibt aud Basis), mit rot auf den Collector; wieder fliessen Elektronen, dieses Mal aber vom Coll. zur Basis; d.h. wider ist wenig Widerstand! Also- er fkt.! III Beim pnp ist es invers: rotes kabel auf basis, u. schwarz auf Emitter oder Coll, es fliesen wieder die Elektronen. (Das ist nicht die techn. Stromrichtung). ================================================================== Wie nun beim MOSEFET die Ohm messen? Seine "Basis", das Gate, ist schon mal n i c h t i.d. Mitte! Annahme: es sei ein n- Kanal MOSFET: Wo ist nun die Gate Elektrode ? Wo ist links, oder rechts? Muss man die Typenbezeichnng lesen können, und dann gilt "links" bzw. "rechts" ! Wie nun messen wir mit dem Ohmmeter? Nun seid Ihr dran!
Verschoben durch Moderator
Das Gate ist mit keinem der beiden anderen Pins verbunden, zwischen Drain und Source ist eine Diode: http://www.sprut.de/electronic/switch/nkanal/nkanal.gif
29.7.2015: Das alles ist keine Antwort, auf die vorige Frage, wie auf einfachste Weise einen n- Kanal MOSFET mit dem Multimeter prüfen ??? -------------------------------------------------------------------- Ich sage es mal für einen npn- Transistor: (kann man ansehen, als 2 Dioden; und bekanntlich fliessen die Elektronen nur gegen den Pfeil! (Die techn. Stromrichtung sei mal vergessen). I) Ich gehe mit der schwarzen Messspitze auf die Basis - und mit der roten auf den Emitter; aus der roten Messspitze kommt Minus! Sie ist Kathode! (Obwohl sie bei Spannungsmessung an Plus gesteckt wird). Und nun fliessen Elektronen vom Emitter zur Basis, d.h. der Widerstand ist gering; II) Ebenso nun (schwarze Spitze bleibt auf Basis), mit rot auf den Collector; wieder fliessen Elektronen, dieses Mal aber vom Coll. zur Basis; d.h. wieder ist wenig Widerstand! Also- er fkt.! III Beim pnp ist es invers: rotes kabel auf basis, u. schwarz auf Emitter oder Coll, es fliesen wieder die Elektronen. (Das ist nicht die techn. Stromrichtung). ================================================================== Wie ist es nun beim MOSEFET ??? Wie mit dem Ohm-Meter messen? Seine "Basis", das Gate, ist schon mal n i c h t i.d. Mitte! Annahme: es sei ein n- Kanal MOSFET: Wo ist nun die Gate Elektrode ? Links oder Rechts? Wo ist links, wo rechts? Muss man die Typenbezeichnng lesen können, und dann gilt "links" ist links u. "rechts" rechts ! Wie nun messen wir mit dem Ohmmeter? Nun seid Ihr dran! Bin gespannt ! 29.7.2015, Dilettant
Ihr seid dran bzw. nun an der Reihe, weil ihr doch viel schlauer seid, wenn man von Euch hier so liest; also: 1) wie MOSFET durchmessen? 2) Wie muss man ihn hinlegen, um die Gate-Elektrode als links oder als rechts zu benennen? Sleep well!
