Die LED-Anzeigen in S-Bahnen sind recht interessant. Sie zeigen entweder stationären ruhenden Text an, wenn der in die Zeilenlänge paßt, oder der Text rollt gleichmäßig von rechts nach links, wenn er länger ist. Dabei ist der Text kursiv geneigt, und er rollt so schön harmonisch, ohne zu springen, obwohl doch die Punktauflösung recht grob ist. Das verstehe ich nicht. Wie schafft man das? Weiß das jemand bzw. hat jemand mal so eine Anzeige gebaut/programmiert? Wird es etwa so gemacht, daß die Punkte von oben nach unten leicht zeitverzögert angesteuert werden und sich das ganze dann eine Pixelstelle versetzt wiederholt, und die kursive Schriftbild ergibt sicjh durch diese Verzögerungen? Bin gestern in einem Regio-Express gefahren (toller Zug!) und habe dort schwächer geneigte Rollschrift gesehen, die aber auch langsamer gerollt ist als in der S-Bahn. Hat der Neigungswinkel mit der Rollgeschwindigkeit zu tun?
Günter R. schrieb: > Wie schafft man das? Das entsteht von ganz von alleine. Die Neigung entsteht dadurch, dass man nicht alle Pixelzeilen gleichzeitig um 1 Position verschieben kann, bzw. eine Verschiebung durch das Multiplexing der Zeilen ein klein wenig zeitverzögert realisiert wird. Das das ganze scheinbar gleichmässig scrollt, das verdankst du deinem Gehirn, welches die eigentlich springende Bewegung ausgleicht und die Zwischenbilder dazuerfindet, sobald der zeitliche Abstand zwischen sich verändernden Bildern klein genug ist. Alles in allem. Was du beschreibst sind Effekte, die in der Programmierung nicht speziell berücksichtigt werden, sondern sich ganz von alleine ergeben.
Ob es schön flüssig scrollt oder "ruckelt" hat eigentlich nur mit der Scrollgeschwindigkeit zu tun. Hab mal selber ein wenig experimentiert. Leider sind viele Laufschriften die man so im Alltag sieht ziemlich "lieblos" gemacht, so dass es nicht schön aussieht. Ich wunder mich da immer, weil es bei der Entwicklung relativ einfach gewesen wäre, dies zu optimieren.
Ja, sofern man auf eine Geschwindigkeit von 25 Pixeln (auch wenn es sich dabei um grobe Punkte handelt) pro Sekunde kommt (also so wie Film im Kino) hat man schon eine fließende Bewegung. War auch damals auf dem C64 schon so :-)
