Will heute endlich anfangen zu löten und wollte als Unterlage eine Gummimatte benutzen. Ist das dafür geeignet? Oder brennt das Gummi an der Stelle dann komplett durch?
Verschoben durch User
W.S. schrieb: > hart oder weich löten? > Leiterplatten oder goldene Armreife? > > W.S. Da der Beitrag im Forum Analoge Elektronik und Schaltungstechnik gepostet wurde wahrscheinlich ersteres, IMHO wäre er aber in Mechanik & Werkzeug besser aufgehoben.
Gummi ist völlig ungeeignet. Wenn Du lediglich die Tischplatte schonen willst, nimm ein Stück Karton oder ein Holzbrett. Wenn Du Geld investieren willst, kannst Du auch eine weitgehend temperaturfeste ESD-Matte nehmen.
Hi, ich verwende auch immer Karton. Da brennt nichst durch, solange du den Lötkolben nicht direkt auf die Unterlage ablegst. Außerdem kann man darauf auch mal mit nem Cutter oder Skalpell schneiden ohne sodort die Tischplatte zu ruinieren. Und wenn der Karton arg zerschunden ist, kann man kostengünstig einen neuen hernehmen.
Mein Basteltisch hat eine einfache Kiefernholz-Platte als Auflage. Ab und zu schraube ich da auch mal was dran fest, wenn ich zu wenig Hände habe. Ansonsten komme ich mit einfacher Wellpappe auch gut klar.
Bei mir ist die Tischauflage eine Sicherheitsglasplatte. Aus einer verschrotteten Telefonzelle. Weitgehend Temperaturfest. Brennt definitiv nicht. Ernsthaft Kratzfest. Sieht auf Holz ganz gut aus. Und Lötzinntropfen kann man einfach wegwischen.
radiostar schrieb: > Gummi ist völlig ungeeignet. Vielleicht wenn es sich um Kaugummi handelt. Erstens: Es gibt verschiedene Arten von Gummi. Zweitens: Ihnen ist aber gemeinsam, dass sie relativ zu den meisten Kunststoffen recht temperaturfest sind. Drittens: Die Leitfähigkeit ist im Vergleich zu Kunstoffen so groß, dass elektrostatische Probleme kaum auftreten können. Viertens: Die Oberfläche ist bei weitem nicht so rutschig wie Kunststoff Fünftens: Gummi ist gegen sehr viele Lösemittel beständig. Was für Die Umhüllung von Starkstromleitungen usw. geeignet ist, dürfte doch auch für die Oberfläche eines Werktisches das Richtige sein. Such mal unter Elektrostatikmatten, da wirds sicher Geeignetes geben. Mein Weib benutzt zum Beispiel eine Schneidmatte für Rollenschneider. So etwas würde ich sofort anschaffen, wenn die Holzoberfläche meines "Schraubtisches" nicht mehr gut genug wäre. Lukas T. schrieb: > Bei mir ist die Tischauflage eine Sicherheitsglasplatte. > Aus einer verschrotteten Telefonzelle. Schön für Dich, dass Du so etwas hast. Aber nicht Jeder kommt an so etwas heran. In der Nähe von Werkzeugen ist Glas nicht das Ideale Besonders wenn Einem die Reißnadel mit Hartmetallspitze herunterfällt. Schrecklich rutschige Oberfläche. Wenn passend zur Unterlage geschnitten und mit geschliffener Kante: beachtlicher Preis. Saukalt, wenigstens in einem Raum der nur gelegentlich als Werkstatt benutzt wird. usw.
Peter R. schrieb: > Aber nicht Jeder kommt an so > etwas heran. Ich gehe einfach mal davon aus, dass jeder Bastler den Weg zu einem kooperativen Schrotti o.Ä. kennt. Sicherheitsglasplatten in ca. Tischgröße fallen bei sehr vielen Gelegenheit als Schrott an. Und eigentlich gehe ich auch davon aus, dass am Lötplatz wenig mit schweren Maschinen hantiert wird. Und die Gummimatten, die ich so kenne, sind allesamt ungeeignet oder: Peter R. schrieb: > beachtlicher Preis Gut, das mit der rutschigen Oberfläche ist lästig, aber wenn der Platz tatsächlich nur gelegentlich genutzt werden sollte, muss vor jedem Bastelanfall erst mal feucht gewischt werden, da nicht rutschige Oberflächen Staubmagneten sind.
Bei mir ist es ein rohe Spanplatte. Früher hatte ich da als Luxus auch noch einen Rand rum, so dass kleine Teile nicht gleich auf dem Boden sind. Wenn man zu viele dunkle Stellen oder Löcher vom Bohren hat, einfach umdrehen oder neu. Rohes Holz ist ESD mäßig relaitv gut - keine guter isolator, aber auch nicht sehr leitfähig.
Habe eine Backunterlage aus Silikongummi, funktioniert prima, ist Temperaturfest (für heiße Bauteile)und die Sachen rutschen nicht so leicht.)
in der Werkstatt hier liegt Linoleum auf ist zwar nicht sehr hitzebeständig gegenüber dem Lötkolben, aber Zinn und Cutter verkraftet es gut über 15 Jahre. Ich werde aber bei Neugestaltung der Werkstatt auf Labortische mit beschichteten Platten (Resopal?) achten, optimal weiss. In meiner Industriezeit hatte ich aber nur ca. 7 Jahre auf derlei Tischen gearbeitet, kann also nix über einen 15 Jahreszeitraum sagen.
Koch schrieb: > ...und bei mir ein ausgedientes Küchenbrett aus Holz. So 50x35cm schätze > ich. Bei mir ein ähnlich großes Glasschneidebrett.
Malte S. schrieb: > Bei mir ein ähnlich großes Glasschneidebrett. kein iPAD? :-) https://www.youtube.com/watch?v=GB7F5LI113g
Peter R. schrieb: > Fünftens: Gummi ist gegen sehr viele Lösemittel beständig. Sechstens: Eine Fußmatte fürs Auto, mit schönen kleinen Waben, da verliert man auch keine Schrauben, wenn man was auseinander nimmt.
Joachim B. schrieb: > kein iPAD? :-) > > Youtube-Video "Opa benutzt Ipad als Schneidebrett" Oh das muss ich mal testen! Kann man gleich noch das Layout ansehen neben der zu bedrückenden Platine ;)
Malte S. schrieb: > Bei mir ein ähnlich großes Glasschneidebrett. Glasschneidebretter sind übrigens per se grosser Unfug! Damit wird nahezu jedes Messer innerhalb kürzester Zeit stumpf. (Ebenso harte Unterlagen wie Keramik, Porzellan u.ä). Nur Tafelmesser mit Wellenschliff bleiben unbeschädigt. Auf meinem Arbeitstisch liegt ein sehr grosses Stück PVC-Fussbodenbelag. So was bekommt man günstig als Reststück und wird einfach erneuert, wenn es unansehnlich geworden ist.
Vielleicht soetwas hier ? http://www.reichelt.de/index.html?ACTION=3;ARTICLE=60391;SEARCH=ESD%20ARBEITSMATTE Have fun...
Ich habe seit Jahren so eine Matte als Unterlage auf der gesamten Arbeitstischfläche liegen. Die feine Riffelung verhindert das verrutschen von Teilen, schützt Geräte vor Kratzer und die Schrauben bleiben dort wo sie sein sollen. Die ESD Eigenschaften sind gut. Hier ein beispielhafter Link: http://www.office-discount.de/Gummimatte+Alfa_284661 Dieser Preis ist eine Unverschämtheit. Meine Matte habe ich bei einem lokalen Gummiwarenhändler gekauft und 20,- Euro für den Meter, bei einer Breite von 1m, bezahlt. Die lassen sich mit einer stabilen Schere ganz hervorragend zuschneiden. Legt man damit auch die Schubladenböden aus, bleibt alles an seinem Platz.
OldMan schrieb: > http://www.office-discount.de/Gummimatte+Alfa_284661 > Dieser Preis ist eine Unverschämtheit. Wieso? Ich entnehme dem Link einen Preis von 119€ für die 10qm-Rolle.
