Moin, ich hoffe hier steht Einer wirklich in der Materie.. ich habe ein seltsames Problem. Ich habe auf meinem FreeBSD irgend eine Kicad-bzr Version aus den Ports laufen und bin mit dem eeschema soweit ganz gut klar gekommen. Jetzt müßte ich ein neues PCB anfangen und habe mir vom Github die dort verfügbaren module im .pretty Format auf ein lokales Directory gecloned. Wenn ich mir nun irgendwas im Library Browser angucken möchte, z.B. "Air_Coils_SML_NEOSID->Neosid_Air-Coil_SML-1turn_HDM0131A" (das ist wirklich das erste Beste.." bekomme ich an der Stelle wo der Footprint angezeigt werden sollte einen schwarzen Bildschirm, ich darf dann die beiden Scrollbars bedienen, einen winzigen Fliegenschiß im Schwartzen erst mal lokalisieren und händisch so weit heranzoomen bis ich was sehe. Die Home Taste und auch der Button für Autozoom funktionieren nicht, das stellt den Ausgangszustand mit viel Schwarz und dem Fliegenschiß außerhalb des sichtbaren Windows wieder her...das geht eigentlich gar nicht. Das Besondere ist aber, das das nur bei den neuen Footprints vom Github so zu sein scheint, das was ich schon länger in einer Bibliothek an bearbeiteten Footprints liegen hatte funktioniert wie erwartet, da bekomme ich schon beim Anklicken des Footprints das entsprechende Ding fensterfüllend zu sehen und wenn ich heraus zoome ist nach dem Klicken des Autozoombuttons der Footprint wieder zentriert und groß. Auf die Home Taste scheint der Kram gar nicht zu reagieren, da kann ich mir aber vorstellen das das and den Keybindings liegen könnte, was erst mal Wurscht ist, ich könnte auch mit dem Button leben, Hat Einer ne Idee woran das liegen könnte? Auf die Art wäre das heraussuchen von Footprints extrem lästig.. Im Hintergrund Baut der Rechner gerade die Version bzr-5933 mal sehen ob da irgendwas besser wird.. Gruß, Holm ....edit: Es ist nicht besser, das Problem ist genau das Selbe. Weiß Jemand was da los ist? Nochmal edit: Nachdem ich nun den ganzen Kram nochmal vom Github geholt habe scheitn das zu funktionieren. Es lag also an den neuen Footprints und der älteren KiCad Version. Gruß, Holm
Hallo Holm. Holm T. schrieb: > Ich habe auf meinem FreeBSD irgend eine Kicad-bzr Version aus den Ports > laufen und bin mit dem eeschema soweit ganz gut klar gekommen. > bekomme ich an der Stelle wo der Footprint > angezeigt werden sollte einen schwarzen Bildschirm, ich darf dann die > beiden Scrollbars bedienen, einen winzigen Fliegenschiß im Schwartzen > erst mal lokalisieren und händisch so weit heranzoomen bis ich was sehe. Ich kenne mich mit BSD nicht aus, aber ich hatte gerade eine E-Mail Diskussion mit einem anderen BSD User, der dort ein Problem mit dem Panning hatte. Zumindest in Eeschema löste sich das Problem, als er "Pan while moving object" abwählte. Aber im Symboleditor blieb das Problem erhalten. Vieleicht hat das ja mit Deinem Problem zu tun. Normalerweise geht bei mir in KiCad das Zoomen gut mit dem Mausrad, wobei auf den Cursor gezoomt wird. Allerdings muss die Option dazu auch z.B. für PCBnew in den Einstellungen unter "Einstellungen > allgemeine Einstellungen" erlaubt sein. Das ist es bei mir per Default gewesen, aber dass muss nicht immer so sein. Meine Version ist: Application: kicad Version: (2015-03-14 BZR 5513)-product Release build wxWidgets: Version 3.0.2 (debug,wchar_t,compiler with C++ ABI 1002,GCC 4.9.2,wx containers,compatible with 2.8) Platform: Linux 3.16.0-4-686-pae i686, 32 bit, Little endian, wxGTK Boost version: 1.54.0 USE_WX_GRAPHICS_CONTEXT=OFF USE_WX_OVERLAY=OFF KICAD_SCRIPTING=OFF KICAD_SCRIPTING_MODULES=OFF KICAD_SCRIPTING_WXPYTHON=OFF USE_FP_LIB_TABLE=HARD_CODED_ON BUILD_GITHUB_PLUGIN=ON KICAD_USE_WEBKIT=OFF Ich verwende Debian 8 "Jessie" mit Xfce. Das ganze als 32 Bit Version. Zur Zeit wird aber Gerade an der Grafik noch viel geändert. > Die Home Taste und auch der Button für Autozoom funktionieren nicht, das > stellt den Ausgangszustand mit viel Schwarz und dem Fliegenschiß > außerhalb des sichtbaren Windows wieder her...das geht eigentlich gar > nicht. Wenn Du den Daumen auf das Problem legen kannst, mache bitte einen Bug-Report: https://bugs.launchpad.net/kicad Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic http://www.dl0dg.de
Das Problem scheint sich mit dem neuen Compilat erst mal erledigt zu haben, habe gestern noch bis spät geroutet ohne komische Effekte. Mal sehen wo es bei dieser Version klemmt.. FreeBSD und Linux werden sich nicht allzu dolle in diesem Bereich unterscheiden, ich denke es kommt hier mehr auf die darunter liegenden Versionen der Toolkits an als auf das OS, auch der X-Server wird einen wesentlichen Teil dazu beitragen was klappt und was nicht. Ich habe hier ein FreeBSD 10.2-Beta1 mit einem NVidia Binary-Blob Xserver und Mate als Desktop.. Wozu ist eigentlich das Cairo Visual zu gebrauchen? Bei mir macht da der Rechner im Wesentlichen Pause... Gruß, Holm
