Hi hobbiemässig hat ein herr x nun angefangen paar Platinen zu eagle'n... Eagle hat der mittels eines Cracks aktiviert... bei pcbcart.com will der sich diese paar platinen nun erstellen lassen... geht das? trotz crack? die wollen ja die Gerber dateien. es geht hier um nichts kommerzielles sondern rein Privat.. und das wird wohl auch nur bei den paar Platinen bleiben...
andy schrieb: > hobbiemässig hat ein herr x nun angefangen paar Platinen zu eagle'n... Könnte es sein, dass hier jemand unter Persönlichkeitsspaltung leidet?
andy schrieb: > geht das? Wenn du gültige Gerber-Files erzeugen kannst, wieso nicht? Wenn du dir nicht sicher bist, kannst du sie hier mal ansehen: http://www.gerber-viewer.com/
Und wenn du trotzdem ein schlechtes Gefühl/Gewissen hast, such dir was kostenloses, wie z.B. KiCad.
Wozu das Ganze? Eagle fragt dich beim ersten Start schon, ob du es als Freewareversion starten willst. Da stimmst du zu und schon kannst du Eagle benutzen - ohne jeglichen Crack. Anschließend kannst du deine .brd direkt zum LP-Fertiger deiner Wahl schicken. Eagle nehmen sie eigentlich alle. Wenn du das verpaßt haben solltest, dann guck im Installationsverzeichnis mal nach. Dort findet sich sowas wie "freeware.lic" (wenn ich mich recht erinnere) und damit kannst du dein Eagle quasi manuell freischalten. W.S.
W.S. schrieb: > Da stimmst du zu und schon kannst du Eagle benutzen - > ohne jeglichen Crack. Er wird wohl die Begrenzungen umgehen wollen ...
Hi privat möchte Herr x auf die Malediven fliegen... Die Reise hat er mittels einer geklauten Kreditkarte gebucht... Bei Luxusreisen.de möchte er nun ein Upgrade des Hotelzimmers. Geht das? Trotz geklauter Kreditkarte? Die wollen ja die Kreditkartennummer haben. Es geht hier um nichts Kommerzielles sondern rein Privat.. Und das wird wohl auch nur bei der einen Reise bleiben...
> .brd ja... aber pcbcart.com will gerber haben
Dann exportier die Eagle-CAD-Daten als Gerber oder such einen anderen
PCB-Hersteller.
Wer mit gecrackter Software arbeitet, darf sich dann auch nicht wundern,
wenn u.U. nur murks rauskommt oder der Betroffene nicht in der Lage ist,
die benötigten Dateien aus Eagle heraus zu exportieren.
Alles totaler Blödsinn. Die Cracked Versionen vom Eagle machen nichts anderes, als die Begrenzung umzugehen und funktionieren alle ohne Probleme. So lanage bis man für private Zwecke benutzt ist es OK. Cadsoft und Co ( Microsoft auch ) interessiert die Bohne der kleiner Private Anwender um die Ecke. Das Geld wird mit Firmenlizenzen verdient.
Ein Gast schrieb: > Die Cracked Versionen vom Eagle machen nichts anderes, als die > Begrenzung umzugehen und funktionieren alle ohne Probleme. So lanage bis > man für private Zwecke benutzt ist es OK. So lange, bis irgendwann mal eine kryptische Fehlermeldung auftaucht mit einer Fehlernummer. Und man soll doch bitte den Support kontaktieren. Was man dann zu hören bekommt, kann man sich denken ;-)
wrdlbrmft schrieb: > Und man soll doch bitte den Support kontaktieren. und wenn man so blöd ist und ruft an, dem ist sowieso nicht zu helfen.
>So lange, bis irgendwann mal eine kryptische Fehlermeldung auftaucht mit >einer Fehlernummer. Und man soll doch bitte den Support kontaktieren. >Was man dann zu hören bekommt, kann man sich denken ;-) Also nicht nur eine gecrackte Version sondern auch noch Support... Wau! Die Leute werden aber auch immer anspruchsvoller (da staunt der Laie und der Fachmann wundert sich)!
Ein Gast schrieb: > wrdlbrmft schrieb: >> Und man soll doch bitte den Support kontaktieren. > > und wenn man so blöd ist und ruft an, dem ist sowieso nicht zu helfen. Wen's interessiert, die Meldung lautete "Load Error 293"
