Hallo! Ich durfte heute (Ironie an) erfreut (Ironie aus) feststellen, dass Windows 10 sich komplett querstellt bei der Treiberinstallation vom USB AVR Lab. Daher würde ich gerne wissen, ob das entweder jemand schon zum laufen gebracht hat, oder welche Programmieradapter denn unter Windows 10 laufen. Ich habe einen Laptop ohne COM-Port. vielen Dank für eure Hilfe, Jan
Bei einem alten Touchscreen konnte ich die Win7 Treiber ohne Probleme nutzen. Aber das hast du ja bestimmt schon probiert. Das ist einer der Gründe, warum ich noch überhaupt keinen Grund sehen auf 10 upzugraden (es sei denn man kauft einen vorinstallierten PC...) Gruß, Daniel
Den Dragon habe ich noch nicht probiert, aber der AVR MK II funktioniert und der ICE auch. Bei mir jedenfalls. Alles mit Studio 6.2
F. F. schrieb: > aber der AVR MK II funktioniert Ich hätte auch erwartet, dass der offizielle tut. A) wusste ich es nicht sicher und B) kostet das Teil derzeit fast 60€ ?! Ich bin beim selber noch weiter suchen auf das aTeVaL-Board gestossen, habe ich das richtig verstanden, dass es im Programmiermodus mit den Treibern von Atmel läuft? Die sollten dann ja signiert sein und auch unter Win10 laufen, da der Original laut foldi ja tut.
Kauf dir doch den ICE ohne Gehäuse. Der ICE hat den Vorteil der kann auch TPI (kann der MK II auch, aber der Drachen nicht) und du kannst dann so ziemlich alles proggen. Ich würde nicht ein einigen Euros sparen. So kriegst du automatisch die Updates für den Progger, wenn neue µC raus kommen.
Bestromer schrieb: > Wer verwendet schon Win 10 :D Ich. Und bisher läuft alles, was vorher auch gelaufen ist.
Rupert schrieb: > Bestromer schrieb: >> Wer verwendet schon Win 10 :D > > Ich. Und bisher läuft alles, was vorher auch gelaufen ist. Ok, zufriedene User hat man gern :) Die Treiber für USB sind aber jetzt nicht so exotisch das sie unter Win10 nicht laufen sollten?? F. F. schrieb: > .... der AVR MK II funktioniert > und der ICE auch. Bei mir jedenfalls. > Alles mit Studio 6.2 Das kann ich bestätigen, hab es auf MacOS in einer VM auf Parallels zur Probe laufen.....
Bestromer schrieb: > Die Treiber für USB sind aber jetzt nicht so exotisch das sie unter > Win10 nicht laufen sollten?? Ähem, du weißt, dass jedes Gerät einen eigenen Treiber braucht, solange es nicht grade ein Standardklasse darstellt? Folglich gibt es ziemlich exotische Treiber.
Habe bei mir den USB ASP Programmieradapter ohne Problem zum Laufen bekommen. Habe das Zadig Tool verwendet, welches einen signierten Treiber installiert und das kurz auf meinem Blog beschrieben (http://www.heesch.net). Es scheint, dass Treiber von Windows 8/8.1 von Windows 10 akzeptiert werden.
Stefan H. schrieb: > ... und das kurz auf meinem Blog beschrieben Der direkte Link zum Blog-Eintrag: http://www.heesch.net/post/usb-asp-arduino-windows10
Stefan H. schrieb: > Habe das Zadig Tool verwendet Funktioniert mit meinen Progger leider nicht, aber danke für den Hinweis! Nützt außerdem allen USBasp-Nutzern, die über den Thread stolpern.
Ich habe selber ein USB AVR Lab - Dies lief unter Windows 8.1 schon nicht mehr. Die Treiber um überhaupt ins Lab zu kommen funktionieren, jedoch wenn man dann die FW für das STK500 oder den AVRISPMKII draufspielt - dann wird er immer mit dem Fehlercode 10 wieder abgewiesen von Windows - wie gesag, ist unter 10 so und war unter 8.1 genauso. Einzig USBASP Firmeware wird erkannt. Damit jedoch läßt sich unter AVR Dude nicht brennen - "No Target Con." Auf meinem Netbook mit XP gehts aber.
Draco schrieb: > Ich habe selber ein USB AVR Lab - Dies lief unter Windows 8.1 schon > nicht mehr. Unter Windows 7/64 auch schon nicht mehr. Hintergrund war der, daß seitdem ein im USB-Standard gar nicht vorgesehener Übertragungsmodus (Low-Speed Bulk Transfer) seitdem nicht mehr unterstützt wird. Hat mir aber nichts ausgemacht. Das USB-AVR-Lab hat seine Dienste seinerzeit gut gemacht, und wenn ich 1k€ für einen neuen Rechner ausgebe ist auch ein Original-Atmel Programmer für um die 50€ noch im Budget.
Walter T. schrieb: > Hat mir aber nichts ausgemacht. Das USB-AVR-Lab hat seine Dienste > seinerzeit gut gemacht, und wenn ich 1k€ für einen neuen Rechner ausgebe > ist auch ein Original-Atmel Programmer für um die 50€ noch im Budget. Das ist wohl war :D Jedoch habe ich halt am AVR Lab die Modularität sehr geschätzt, der Funktionsgenator, der Oszi, der Logikanalyzer.... das war damals für kleine Dinge überaus praktisch. Problematisch finde ich nur, das der AVRISP MK2, nicht mehr von Atmel im Umlauf gebracht wird, selbst bei Atmel direkt kann man ihn nicht mehr beziehen. Die einzigste Alternative wäre der AVR One!, der kostet aber - warum auch immer - 699,-€ - einen kleinen "ISP-Programmer-Only" finde ich im Atmel Sortiment nicht. Ein STK500 / 600 will ich mir nun auch nicht unbedingt auf den Tisch stellen - denn da steht schon ein MikroE EasyAVR6. Da ich ausschließlich "In-System" programmiere - finde ich so kleine Progger schon schön - momentan hab ich noch einen TinyUSB und der funzt unter Windows 10 noch. Übrigens... der obere ist der TinyUSB und das untere das betagte USB-AVR-Lab :D
Welcher Dämon reitet eigentlich die Menschen die eine USB A Buchse auf die Geräteseite zu machen? Was zur Hölle ist so schwierig sich an Standards zu halten? Diese USB-A-Stecker auf USB-A-Stecker Kabel sollte man den Erzeugern (nicht den Produzenten) um den Hals wickeln und sie damit erwürgen!
René Z. schrieb: > Welcher Dämon reitet eigentlich die Menschen die eine USB A Buchse > auf die Geräteseite zu machen? Was zur Hölle ist so schwierig sich an > Standards zu halten? > > Diese USB-A-Stecker auf USB-A-Stecker Kabel sollte man den Erzeugern > (nicht den Produzenten) um den Hals wickeln und sie damit erwürgen! genau meine meinung. und gleich die usb-a dreifach-Y-kabel mit dazu
Das ist ein ATMEL-Problem, das man Windows 10 nicht anhängen kann. Atmel hat es z. B. bis heute nicht geschafft die ISP-Software der CPLDs auf Windows 8.x zum Laufen zu bringen. Was ich immer äußerst witzig finde, dass "uralt" Software wie HTerm einwandfrei funktioniert. Aber die ist ja auch nicht von Profis programmiert worden.
Draco schrieb: > Die einzigste Alternative wäre der AVR One Mal davon ab, das einzig nicht steigerbar ist, der Atmel ICE ist preiswert, verfügbar und funktioniert sehr gut.
Kobalt schrieb: > Das ist ein ATMEL-Problem, das man Windows 10 nicht anhängen kann. Der Thread-Titel ist schon sehr missverständlich, aber hast Du überhaupt was gelesen von dem was hier steht? Es geht dem TE ja eben nicht um Atmel Tools unter Windows 10, sondern vielmehr um einen scheinbar vor Jahren vom Entwickler aufgegebenen Bastel-Programmier-Adapter.
René Z. schrieb: > Welcher Dämon reitet eigentlich die Menschen die eine USB A Buchse auf > die Geräteseite zu machen? Was zur Hölle ist so schwierig sich an > Standards zu halten? > > Diese USB-A-Stecker auf USB-A-Stecker Kabel sollte man den Erzeugern > (nicht den Produzenten) um den Hals wickeln und sie damit erwürgen! Ich weiß, ich weiß :D Das war damals ein "Bestell"- und "Abspracheproblem" :D Nun hatte ich nichts anderes da - aber 20x USB-A Buchsen. Ergo hab ich sie auch verbaut. Nach dem ich dann stundenlang rumgefahren bin um ein USB-A auf USB-A Kabel an diesem Tag zu finden, hatte ich das auch schon bereut :) Aaaaaber es funktioniert und ist immer noch besser als das Kabel fest zu verlöten. Rudolph schrieb: > Mal davon ab, das einzig nicht steigerbar ist, der Atmel ICE ist > preiswert, verfügbar und funktioniert sehr gut. Oh den Atmel ICE hab ich vollkommen übersehen, was mich nur stutzig macht: mit SPI Programmierung, werden sie ja sicherlich die althergebrachte ISP Schnittstelle für die AVRs meinen oder?! Die SPI Schnittstelle ist der (Von Atmel genormte) ISP 6-Pin Header. Der ICE ist wirklich interessant - ist auf jeden fall mal auf die "Must-Have" Liste gekommen.
Draco schrieb: > Nach dem ich dann stundenlang rumgefahren bin um ein USB-A auf USB-A > Kabel an diesem Tag zu finden, hatte ich das auch schon bereut :) > Aaaaaber es funktioniert und ist immer noch besser als das Kabel fest zu > verlöten. So eine Kabel ist halt für den durchschnittlichen PC-Nutzer gefährlich, es erweckt nämlich den Anschein, man könnte zwei PCs direkt miteinander verbinden. Das funktioniert aber nicht und kann sogar die Geräte beschädigen.
Rudolph schrieb: > Draco schrieb: >> Die einzigste Alternative wäre der AVR One > > Mal davon ab, das einzig nicht steigerbar ist, der Atmel ICE ist > preiswert, verfügbar und funktioniert sehr gut. Immer wieder diese Deutschlehrer. Er hat es nur falsch geschrieben. Eine Steigerung wäre beispielsweise: groß, größer, am größten. Der Satz hätte heißen müssen: Die einzige Alternative wäre der AVR-One. Und da es ein Eigenname ist, mit Bindestrich (Regel 138). Rudolph, mit dem Rest hast du recht, aber was soll immer dieses oberlehrerhafte Verhalten? Vor allem, wenn man es nicht besser weiß. Da sieht man doch nur doof aus, wenn jemand das klar stellt. Hattest du den Satz nicht verstanden? Ich meine den Inhalt? Ich kann es nicht leiden, andere erwachsene Menschen immer wieder wegen ihrer Schreibe zu belehren und sie klein machen zu wollen. Du bist sicher nicht der Vater, Lehrer oder Vorgesetzte von Draco. Allein, wenn du seinen Namen liest, könntest du dir schon denken, dass es nicht seine Muttersprache ist.
Keine Angst F. Fo... in meinem Alter ist man an einem Punkt angelangt, wo man so etwas leicht überließt. Das hebt mich nicht mehr an. Doch, Deutsch ist meine Muttersprache - ich schreibe aber am Rechner und in Foren "von der Seele", da achte ich nicht so auf korrekte Schreibweise oder Rechtschreibung. Aber ich denke, das ich noch immer in den 20% der deutschen Bevölkerung bin, welche einigermaßen die Rechtschreibung, Satzbau und Zeichensetzung beachte. Mir fallen bei manchen Sachen, gerade in Facebook und Co., auch die Augen aus dem Kopf - aber ich denke nicht im Traum daran dies zu korrigieren oder auszubessern. So etwas steht mir gar nicht zu! Und nun: Back to topic please!
Ich versuche jetzt mal einen gebrauchten originalen ISP mk2 zu ergattern, wenn dass nicht klappt kommt halt ein neuer her. Diese ganzen USB-Stick förmigen Programmer sind zwar von der Bauform her interessant, aber nichts ist nerviger wie da zu sitzen und nicht weiter machen zu können, weil der Progger net tut. Wäre man damals nur cleverer gewesen.
Rudolph schrieb: > Kobalt schrieb: >> Das ist ein ATMEL-Problem, das man Windows 10 nicht anhängen kann. > > Der Thread-Titel ist schon sehr missverständlich, aber hast Du überhaupt > was gelesen von dem was hier steht? Nein, habe ich nicht. Wollte nur meinen Frust über Atmel loswerden. Sorry for any inconvenience :)
Jan H. schrieb: > Wäre man damals nur cleverer gewesen. Ich hatte auch mal einen "myusbsmartlight" (oder so) und fand das schön, keine zusätzliche Spannung anlegen zu müssen. Aber der war kurz drauf kaputt. Hatte mir später noch mal einen gekauft, aber nie benutzt. Da ich das Studio benutze, kommt nur noch Atmel in Frage. Ich habe zwei Drachen, einen MK II und jetzt den ICE. Der ICE, hatte leider nur mal TPI getestet, dann starb leider mein Sohn und mir fehlt nun wieder die Kraft dort weiter zu machen. Ich habe den als ganzes Kit gekauft. Man gibt so viel Geld für jede Menge Mist aus, da ist so ein Kit max. zweimal nicht essen gehen.
F. F. schrieb: > Immer wieder diese Deutschlehrer. Immer diese Leute die einen Seitenhieb in einem Nebensatz zu einer Diskussion aufblasen müssen.
Rudolph schrieb: > F. F. schrieb: >> Immer wieder diese Deutschlehrer. > > Immer diese Leute, die einen Seitenhieb in einem Nebensatz zu einer > Diskussion aufblasen müssen. Ich habe dann mal ein Komma ergänzt. Schon blöd, wenn man dann ebenfalls bloß gestellt wird? Beschwere dich nicht, denn du hast mein Verhalten provoziert.
Rudolph schrieb: > Immer diese Leute die einen Seitenhieb in einem Nebensatz zu einer > Diskussion aufblasen müssen. F. F. schrieb: > Ich habe dann mal ein Komma ergänzt. > Schon blöd, wenn man dann ebenfalls bloß gestellt wird? Mein Gott! Habt ihr denn nur noch bunte Knete im Schädel? 2/3 der Beitragstexte bestehen nur noch aus unbrauchbarem Rotz und Rechtschreib- bzw. Grammatikgenöle. Kotzübel. :-((
Kai, genau das meine ich und es kommt doch mehr auf den Inhalt an. Da muss nicht jemand, schon gar keiner der es nicht besser kann, hier den "Belehrer" raushängen lassen und dann noch im Nachsatz schreiben, ich hätte das überzogen. Ich finde diese Typen einfach zum Kotzen, die andere immer klein machen wollen. Früher, gar nicht mal so lange her, habe ich auch noch nicht so gut geschrieben. Vielleicht reizt mich das deshalb so besonders. Nun gut, zurück zum Thema. Er hat seine Packung bekommen und von meiner Seite reicht es jetzt.
Ich habe mir nun einen ISP mk 2 gekauft. Funktioniert nach Installation wunderbar, auch unter Win 10
Wenn man mit mehreren IDE´s arbeitet, zum Beispiel noch Bascom, Arduino IDE und Atmel Studio, dann gibt es einen Reihe von Programmern die einfacher verwendbar sind als der MK2. Einen Vergleich findet man hier: http://www.mikrocontroller-elektronik.de/isp-programmer-fuer-arduino-bascom-und-atmel-studio/ Viele brauchen unter Windows 10 keine zusätzlichen Treiber mehr.
