RC5 Signalprobleme
Gast #4220193
ich habe eine Schaltung nach folgendem Beitrag aufgebaut:
http://www.mikrocontroller.net/mc-project/Pages/Projekte/RC5/rc5.html
Als Empfänger habe ich vermutlich einen TSOP1836 da ich ihn aus einem
DTVB Empfänger ausgebaut habe und er anders beschaltet wird um zu
funktionieren.
Ich habe die Senderschaltung in einen Atmega8 gepackt und die
Empfangsschaltung in einen anderen Atmega8.
Beide haben gemeinsame Masse und Spannungsversorgung.
Wenn ich nun mit IR_send und einem Taster die Zahl 10 sende, so zeigt
mir das LCD von der Empfängerschaltung auch die Zahl 10 an.
Aber: Die Zahl wird angezeigt obwohl ich mit der Sendediode nicht auf
den Empfänger richte. Selbst wenn ich den TSOP zudecke wird ein Empfang
bestätigt.
Irgendwie stehe ich total auf dem Schlauch. Wie kann der IR Transistor,
wenn ich den Taster zum senden betätige, ein Signal ausgeben obwohl er
zugedeckt ist???
Gast #4220287
Vermutlich ist zu vermuten, dass ein vermutlicher TSOP1836
sau-empfindlich ist!
Bei meinen ersten Experimenten war ich auch veblüfft, was ein
"nacker" TSOPxxxx noch aus dem Nachbarzimmer um die Ecke
empfängt!
Im DTVB Empfänger (oder TV, ...) sind die hinter einer
Filterscheibe, die alles, außer ein direkt darauf gerichtetes
Signal, sehr stark dämpft.
Gast #4220452
Ok,
das mit der Empfindlichkeit leuchtet ein.
Nur wie gesagt, der Signalausgang ist ständig HIGH. Egal wo der TSOP
sich befindet. Erst wenn ich den Taster zum senden drücke empfängt er
ein Signal und das obwohl es keine Sichtverbindung zur Sendediode gibt.
Das wundert mich eben.
Wenn der TSOP18 so störanfällig ist, dann müsste er doch ständig Signale
ausgeben!?
Ich vermute eher es ist ein Hardwareproblem. Nur ich weiß nicht mehr wo
ich suchen soll.
Gast #4220453
Nachtrag zum vermutlichen TSOP18:
Vermutlich TSOP18xx, da die Beschaltung OUT, GND, VS ist und nicht wie
bei einem TSOP17. Auch wenn er äußerlich aussieht wie ein 17er...
aber leider steht nichts drauf. Deswegen: vermutlich :)
#4220970
> ausgeben!?
Nein, diese Empfänger haben automatische Gainkorrektur, einen Bandpass
für ihre Trägerfrequenz, ein Gehäuse das mehr oder weniger nur IR durch
lässt und weiß der Geier noch was für Vorkehrungen.
Manchmal reagieren die sogar Signale, die direkt durch einen Finger
durchgestrahlt wurden.
Edit:
Dominik schrieb:
> Klemme ich die Pistole ab und versorge Sie mit eigener Spannung
> funktioniert es!
Und jetzt Blick ich auch nichts mehr.
Gast #4221023
Also ich habe jetzt auf dem Mainboard einen 2. LM7805 welcher zwar
gemeinsame Masse hat aber die Spannungsversorgung NUR für den Sender
zuständig ist und siehe da, es funktioniert!
Jetzt erkennt der Empfänger einen Treffer sobald dich mit der Pistole
auf diesen ziele. Ok, er erkennt den Sender auch wenn ich etwas daneben
ziele aber das lässt sich ja noch optimieren.
Moderator Persönliche Seite #4221032
Wahrscheinlich hast Du an den ATmegas die 100nF Abblockkondensatoren
vergessen und/oder auch direkt an den LM7805 - sowohl Eingang als auch
Ausgang.
Gast #4221314
> Ausgang.
Negativ. 100nF Keramik ist immer dabei bei meinen Schaltungen! ;)
Eine gestützte Spannungsversorgung und Abblockkondis am Atmega sollten
eigentlich reichen um ihn "direkt" an den LM zu hängen.
Route 6. schrieb:
> Jetzt siehst Du mal, wie die Betriebsspanngsleitungen auch zu
> Signalübertragungsleitungen werden, wenn das Layout und/oder
> Filtermassnahmen bzw. Abblockkondensatoren ungünstig gewählt sind.
> Der TSOP hört das Gras wachsen, auch wenn es nur über die
> Betriebsspannungsverkopplung "hörbar" ist!
Das hätzte ich niiiiiiie im Leben erwartet, dass die Betriebsleitungen
reichen um Störungen zu erzeugen! Wobei Störungen ist da falsch. Es war
ja schon ein sauberes Signal :)
Echt unglaublich!
