Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik LN741 Komparator
von Christian S. (cs791)
Hallo Zusammen,
ich versuche eine Komparatorschaltung mit einem LM741 aufzubauen.
+/-VCC: 12V/GND; Der Schaltpunkt soll bei ca 0,3V sein.
PROBLEM: Die Schaltung funktioniert nur mir höherem Schaltpunkt (z.B.
3V) bei 0.3V Referenz und 0,1 bis 0,5V am anderen Eingang liegen immer
11V am Ausgang.
Warum?
Was kann ich ändern? Die 0,3V kommen von einem LM35 sind also fix.
Vielen Dank!
Christian
von Harald W. (wilhelms)
Indem Du keine 40 jahre alten Bauelemente benutzst.
von Bürovorsteher (Gast)
> +/-VCC: GND/12V;
Polarität verkehrt; +12 V muss an +Vcc.
Der 741 kann keine Eingangsspannungen in der Nähe der negativen
Versorgungsspannung (hier GND) verarbeiten.
von Daniel F. (Gast)
Jo,
das kommt mit den 3V etwa hin.
Die Spannung an jedem Eingangspin sollte am besten 3V von der
Versorgungsspannung entfernt liegen, damit er richtig funktioniert.
Daniel
Sorry war ein Tippfehler: +VCC=12V / -VCC=GND
von Max M. (jens2001)
> +/-VCC: GND/12V
Du versuchst doch nicht etwa den in Ehren ergrauten 741 mit
Single-Supply zu betreiben und hoffst bei 0,3V am Eingang auf ein
sinnvolles Resultat?
https://www.mikrocontroller.net/articles/Operationsverst%C3%A4rker-Grundschaltungen
von Axel S. (a-za-z0-9)
> +/-VCC: GND/12V; Der Schaltpunkt soll bei ca 0,3V sein.
Geht nicht.
> 11V am Ausgang. Warum?
Die 0.3V liegen außerhalb des erlaubten Eingangsspannungsbereichs des
LM741. Bei Versorgung mit +/-15V sind +/-12V erlaubt. oder anders
gesagt: die Eingänge dürfen nicht näher als jeweils 3V an den
Versorgungsspannungen liegen.
Versorge den OPV mit mindestens -3V. Besser: nimm einen OPV, der die
negative Versorgung am Eingang zuläßt. Das wäre z.B. der LM358 (2 OPV)
oder LM324 (4 OPV).
Bzw. weil es ja ein Komparator sein soll: nimm einen geeigneten
Komparator und keinen OPV. Z.B. den LM393.
Danke für die Antwort!
Braucht der LM393 in meinem Fall auch ne negative VCC oder funktioniert
der bei 0,3V als Schaltpunkt?
DANKE!
von Helmut S. (helmuts)
Der LM393 funktioniert ab 0V am Eingang. Für den sind die 0,3V
Schwellspannung kein Problem.
Nachtrag:
Nicht vergessen, der LM393 benötgt am Ausgang einen pullup-Widerstand
nach VCC, z. B. 10kOhm.
Interessanterweise funktioniert der 741 unter bestimmten Bedingungen
tatsächlich als Stromsensor in der Nähe der "Rails":
https://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/i_sens.htm
Da man heutzutage aber problemlos ICs bekommt, die standardmäßig
den R2R-Betrieb können, muß man nicht mehr auf solche "Kunstschal-
tungen" zurückgreifen.
Auf den 741 bin ich gekommen, weil ich einen "Temperaturschalter" von
Conrad (194883) abgewandelt habe...
Hab schon den lm393 bestellt und bastel mir dann ne neue Platine
zusammen.
Danke schommal für die guten Tipps!
Ja, die haben ihre Schaltungen wohl seit dreißig Jahren nicht
verändert. Bei einer langsamen Temperaturauswertung spielt
der OPV-Typ auch keine Rolle.
Man beachte, dass viele OPs auch aus dem folgenden Gründen nicht als
Komparatoren zu gebrauchen sind:
- Phasenumkehr bei zu großer Eingangsspannungsdifferenz
- hoher Querstrom zwischen den Eingängen bei großer
Falls man wirklich keinen Komparator auftreiben kann und deshalb einen
ungeeigneten OP-Typ verwenden muss, sollte man an den Eingängen ein
antiparalleles Diodenpaar parallelschalten und Vorwiderstände verwenden.
Die ganz alten OPs wie 741 sind denkbar schlechte Komparatoren.
