Zentrale Config.h mit verschiedenen Variablen je nach Variante
OP #4231299
im Grunde genommen brauche ich nur ein definitives Nein bzw. einen
Workaround. Ich habe eine config.h
int alarm_lvl = 5;
char version[] = "version1";
die von alarm.c und service.c inkludiert werden. alarm.c braucht von
config.h den alarm_lvl und service.c den Versionsstring. Jetzt gibt es
schon diesen schönen Artikel
http://www.mikrocontroller.net/articles/FAQ#Globale_Variablen_.C3.BCber_mehrere_Dateien
der meine Frage verneint, aber da ich trotzdem gerne nur eine Datei
hätte die, die Konfiguration enthält, lacht mich (und sicherlich viele
andere auch) dieser Versuch an.
Kennt da jmd einen halbwegs schönen Workaround?
Grüße,
Thorsten
#4231310
Welche Frage? Ist das die Frage:
Wenn ja - ja, ich kenne schöne und weniger schöne Workarounds. Zu
unterschiedlichen Problemen.
Wenn Du Konstante Strings/Variablen definieren willst: Mach doch einfach
#DEFINE VERSION "Version 1.1.0" in Deine Header-Datei.
Oder noch besser: Laß die Versionsbezeichnungen automatischon von Deinem
Versionsverwaltungssystem erzeugen.
Viele Grüße
W.T.
#4231332
Einen Workaround wofür?
Ev. suchst du ja eine Möglichkeit, wie du den Präprozessor für dich
einspannen kannst.
#ifdef CONFIG_1
int alarm_lvl = 5;
#endif
#ifdef CONFIG_2
int alarm_lvl = 8;
#endif
du definierst dann zb im Makefile welche Konfiguration du haben willst,
indem du ein entsprechendes define beim Compileraufruf mitgibst.
eventuell kommst du mit Präproprozessor 'Variablen' und entsprechenden
#if #elif #endif weiter.
Was ist das Problem?
Gast #4231343
> int alarm_lvl = 5;
NEIN. Definitiv.
Erstens solltest du keine Variablendeklarationen in irgendeiner .h tun.
Zweitens sollte in einer .h grundsätzlich nur genau DAS drinstehen, was
andere Module vom betreffenden Modul wissen müssen, um mit diesem
Modul richtig umgehen zu können. UND NICHT MEHR.
Drittens ziehe nicht immer alles zusammen. "int alarm_lvl = 5;" sollte
vermieden werden. Stattdessen initialisiere dein alarm_lvl in irgend
einer Initialisier-Prozedur, die du zu gegebener Zeit am Programmstart
und ggf. nach irgendwelchen Zuständen deines systems aufrufst.
Billigstenfalls per "SetAlarmLevel(5);" - du hast ja vermutlich nicht
ohne Grund eine Variable eingeführt.
Gehe mal etwas in dich und überlege dir deine Modul-Aufteilung nochmal
gründlich.
W.S.
OP #4231427
Danke für die Antworten. Was ich letztlich will lässt sich
folgendermaßen umsetzen.
config.h
//#define KUNDE1
#define KUNDE2
extern int alarm_lvl;
extern char version[];
config.c
#include "config.h"
#ifdef KUNDE1
int alarm_lvl = 17;
char version[] = "version2";
#endif
#ifdef KUNDE2
int alarm_lvl = 5;
#endif
#4231437
Warum so kompliziert, wenn du die Variablen immer nur in einer Datei
brauchst?
Walter T. hatte bestimmt eher so was im Sinn:
config.h
#ifdef KUNDE1
  #define ALARM 17
  #define VERSION "version 1"
#elif defined KUNDE2
  #define ALARM 5
  #define VERSION "version 2"
#endif
alarm.c
#include "config.h"
int alarm_lvl = ALARM;
service.c
#include "config.h"
char version[] = VERSION;
