Forum: Projekte & Code Code: Publisher-Subscriber eventloop
von Felix P. (zirias)
Ich bin gerade an meinem ersten Projekt mit einem Mikrocontroller, eine
Rolladensteuerung. Schnell habe ich festgestellt, dass ich einen
Interrupt in an sich nicht miteinander in Verbindung stehenden
Programmteilen brauche. Da ich eigentlich eher aus dem Bereich
Software-Engineering komme wollte ich eine Lösung, die die logische
Kapselung erhält.
Ich stelle hier mal meinen Code vor aus zwei Gründen: Erstens natürlich,
um Kommentare zu erhalten von Leuten mit Erfahrung. Der Code läuft in
simavr, aber vielleicht ist ja trotzdem etwas ungünstig oder
verbesserungswürdig. Und zweitens, vielleicht ist es ja sogar nützlich
für jemanden.
Ideen dahinter:
- Eine zentrale Queue mit Events.
- Struktur der Events simpel genug, dass sie problemlos in einer ISR
erstellt werden können (in meinem Fall gerade mal 2 Bytes)
- Eine Funktion um Events auch in Software zu generieren (meine
Software-Timer nutzen das auf Basis des TICK events).
- Event-Handler, die registriert werden können
- Timer ticks nur bei Bedarf (wenn ein Handler für das TICK event
registriert ist)
Verwendung:
event_init();
ein paar events registrieren mit event_register(...)
event_loop(); <- kehrt nie zurück.
event.h:
#ifndef EVENT_H
#define EVENT_H
#include "common.h"
/* Maximum queued up events, if more events stay unhandled, the buffer is
 * cleared and events are lost */
#define EVQUEUESIZE 16
/* Number of event types. Must be increased when using EV_CUSTOM or defining
 * own EV_* constants in order to reserve space for registered handlers */
#define NUMEVTYPES 3
/* Maximum number of handlers registered per event type */
#define MAXEVHANDLERS 4
typedef struct event event;
typedef enum ev_type
    EV_TICK      = 0,
    EV_PINCHANGE    = 1,
    EV_TIMER      = 2,
23
    EV_CUSTOM      = 3
24
} ev_type;
25
26
struct event
27
28
    ev_type type;
29
    uint8_t data;
30
31
32
typedef void (*ev_handler)(const event *ev, void *data);
33
typedef BOOL (*ev_filter)(const event *ev, ev_handler handler, void *data);
34
35
void event_init(void);
36
37
void event_raise(ev_type type, uint8_t ev_data);
38
39
BOOL event_register(ev_type type, ev_handler handler,
40
  ev_filter filter, void *data);
41
BOOL event_unregister(ev_type type, ev_handler handler, void *data);
42
43
void event_loop(void) __attribute__((__noreturn__));
44
45
#endif
event.c:
#include <avr/sleep.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <avr/io.h>
static event equeue[EVQUEUESIZE];
volatile static uint8_t eqhead = 0;
static uint8_t eqtail = 0;
static uint8_t ticksEnabled = 0;
typedef struct evhdl_record
    ev_handler handler;
    ev_filter filter;
    void *data;
} evhdl_record;
typedef struct evhdl_vector
    uint8_t nhandlers;
    evhdl_record handlers[MAXEVHANDLERS];
} evhdl_vector;
23
24
static evhdl_vector handlervector[NUMEVTYPES];
25
26
27
28
    /* configure interrupts: */
29
    GIMSK |= _BV(PCIE1);
30
    PCMSK1 |= _BV(PCINT8) | _BV(PCINT9) | _BV(PCINT10);
31
    TIMSK1 |= _BV(OCIE1A);
32
33
    /* power management, disable unused stuff: */
34
    PRR |= _BV(PRTIM1) | _BV(PRTIM0) | _BV(PRUSI) | _BV(PRADC);
35
    MCUCR &= ~(_BV(BODS) | _BV(BODSE));
36
    MCUCR |= _BV(BODS);
37
    MCUCR &= ~_BV(BODSE);
38
    set_sleep_mode(SLEEP_MODE_PWR_SAVE);
39
    sleep_enable();
40
41
42
43
44
    cli();
45
    equeue[eqhead].type = type;
46
    equeue[eqhead].data = ev_data;
47
    if (++eqhead == EVQUEUESIZE) eqhead = 0;
48
    sei();
49
50
51
static void enableTicks(void)
52
53
    if (ticksEnabled++) return;
54
    PRR &= ~_BV(PRTIM1);
55
    GTCCR |= _BV(TSM) | _BV(PSR10);
56
//  TCCR1B = _BV(WGM12) | _BV(CS10) | _BV(CS11); /* CTC, 8MHz / 64 */
57
    TCCR1B = _BV(WGM12) | _BV(CS11); /* CTC, 1MHz / 8 */
58
    OCR1A = 1250; /* 10 ms */
59
    TCNT1 = 0;
60
    GTCCR &= ~_BV(TSM);
61
62
63
static void disableTicks(void)
64
65
    if (ticksEnabled && --ticksEnabled) return;
66
67
    TCCR1B &= ~(_BV(CS10) | _BV(CS11) | _BV(CS12));
68
    GTCCR &= ~_BV(TSM);
69
    PRR |= _BV(PRTIM1);
70
71
72
73
74
75
    for (uint8_t i = 0; i < MAXEVHANDLERS; ++i)
76
77
        if (handlervector[type].handlers[i].handler)
78
79
            if (handlervector[type].handlers[i].handler == handler
80
                    && handlervector[type].handlers[i].data == data)
81
82
                handlervector[type].handlers[i].filter = filter;
83
                return TRUE;
84
85
            continue;
86
87
        handlervector[type].handlers[i].handler = handler;
88
89
        handlervector[type].handlers[i].data = data;
90
        ++handlervector[type].nhandlers;
91
        if (type == EV_TICK) enableTicks();
92
        return TRUE;
93
94
    return FALSE;
95
96
97
98
99
100
101
        if (handlervector[type].handlers[i].handler != handler
102
                || handlervector[type].handlers[i].data != data)
103
104
            continue;
105
106
        handlervector[type].handlers[i].handler = 0;
107
        --handlervector[type].nhandlers;
108
        if (type == EV_TICK) disableTicks();
109
        return TRUE;
110
111
    return FALSE;
112
113
114
ISR(PCINT1_vect)
115
116
    equeue[eqhead].type = EV_PINCHANGE;
117
    equeue[eqhead].data = PINB;
118
119
120
121
ISR(TIM1_COMPA_vect)
122
123
    equeue[eqhead].type = EV_TICK;
124
125
126
127
128
129
    sei();
130
    while (1)
131
132
        /* run event queue */
133
        while (eqtail != eqhead)
134
135
            event *ev = &(equeue[eqtail]);
136
            evhdl_vector *v = &(handlervector[ev->type]);
137
            if (v->nhandlers)
138
139
140
141
                    if (!(v->handlers[i].handler)) continue;
142
                    if (!(v->handlers[i].filter) ||
143
                            v->handlers[i].filter(ev,
144
                                v->handlers[i].handler, v->handlers[i].data))
145
146
                        v->handlers[i].handler(ev, v->handlers[i].data);
147
148
149
150
            if (++eqtail == EVQUEUESIZE) eqtail = 0;
151
152
153
        /* sleep if no more events are pending and no timer tick enabled */
154
        cli();
155
        if (eqtail == eqhead && !ticksEnabled)
156
157
            sei();
158
            __asm__ volatile("sleep");
159
160
        else sei();
161
162
    UNREACHABLE();
163
Der Code nutzt #defines aus common.h:
#ifndef COMMON_H
#define COMMON_H
#include <stdint.h>
#ifndef __GNUC__
#define __attribute__(x)
#define UNREACHABLE()
#else
#define UNREACHABLE() __builtin_unreachable()
#endif
typedef uint8_t BOOL;
#define TRUE 1
#define FALSE 0
#endif
Je nachdem, was man damit tun will, muss natürlich event_init() sowie
enableTicks() und disableTicks() angepasst werden. Das hier ist für
einen attinyx4 bei dem Eingänge auf PORTB überwacht werden. Der
komplette Code liegt auf github:
https://github.com/Zirias/shuttercontrol/tree/master/shutterctl_attiny84
Ich bin gespannt auf Kommentare und Verbesserungsvorschläge.
*edit*: Eine erste Verbesserung, die originale Version hatte eine kleine
race condition wenn ein Interrupt genau vor dem "sleep" kam.
von Torsten R. (Firma: Torrox.de) (torstenrobitzki)
Hallo Felix,
zwei Gedanken:
1) Oft sind die subscribten Empfänger ja relativ statisch. Sprich in der
Initialisierung einer Applikation wird ein handler etabliert. Da könnte
man auf die Idee kommen, dass es eine zweite Liste mit Handler geben
könnte, die nicht im kostbaren RAM stehen muss. 1.1) Was soll ich
machen, wenn event_register() false zurück gibt? Gerade im Fall, dass
die subscriptions eher statischer Natur sind, wird der Fehler immer oder
nie auftreten. Meiner Meinung nach eher ein Anwendungsfall für asserts.
2) Ein Beispiel sagt mehr als 1000 Worte. Hast Du ein Beispiel, an dem
Du zeigen kannst, dass die Verwendung Deiner Lib einen erkennbaren
Vorteil (z.B. Lesbarkeit) bringt?
mfg Torsten
P.S: Gibt es Unit-Tests?
Hallo Torsten,
vielen Dank, ich habe jetzt lange nicht reingeschaut und gar nicht
gemerkt, dass doch jemand geantwortet hat! Deine Anregungen aus deinem
Punkt 1 sind sehr nützlich für mich, und sobald ich wieder Zeit finde
für mein Projekt werde ich sie berücksichtigen -- hier sieht man eben,
dass "embedded" nicht meine Kernkompetenz ist sondern ich damit ganz neu
anfange, ich muss mich erst an den Gedanken gewöhnen, daraufhin zu
optimieren, dass letztenendes die komplette Software sehr statisch ist.
Was das Beispiel angeht -- da es zunächst nur für mich war ist das
Beispiel der benutzende Code im Github repository ;) Aber vielleicht
würde es sich wirklich lohnen, minimale Beispiele zu bauen, um weiteres
Verbesserungspotential aufzudecken.
Unit Tests gibt es bisher auch keine, hauptsächlich weil ich mich noch
nicht mit entsprechenden Frameworks für C beschäftigt habe. Kannst du
mir da etwas empfehlen?
Danke und Grüße,
Felix
Hi Felix,
ne, ich mach eher nur C++. Aber im Fred nebenan tauchen ja vielleicht
noch gute Tipps auf:
http://www.mikrocontroller.net/topic/goto_post/4262902
mfg Torsten
