Hallo, ich möchte BNC-Buchsen vom Typ R141557007 des Herstellers Radiall in eine 2 mm dicke Frontplatte einbauen. Das Datenblatt der BNC-Buchse findet Ihr hier: https://radiall-files.s3.amazonaws.com/tds/coaxialconnectors/R141557007EN.pdf Leider habe ich keine Möglichkeit die Ausschnitte für die Buchsen entsprechend dem Datenblatt auszustanzen. Daher wollte ich sogenannte "lock washer" bzw. "anti-rotation washer" einsetzen. Für Schalter gibt es diese Beilagscheiben in unterschiedlichen Ausführen. Unter dem folgenden Link sieht man ganz gut was ich meine: http://www.jameco.com/1/1/51479-757200201-1-4-40-key-lock-washer-d-style-keyway-hardware.html Gibt es diese Art von Beilagscheiben auch für BNC Buchsen? Ich kann nur Scheiben finden, die eine isolierte Montage der BNC-Buchsen ermöglichen. In meinem Fall wäre eine isolierte Montage jedoch kontraproduktiv. Mit freundlichen Grüßen Guido
Du könntest das ganze Loch bohren und den oberen Teil, der zur Befestigung stehen hätte bleiben sollen, mit Epoxy wiederherstellen. Dafür z.B. mit Klebeband und etwas Knete eine passende Form herstellen. Oder gleich Epoxy-Knete verwenden.
Oder mit 8mm bohren und dann mit Halbrundfeile der Rest erledigen.
Bastler schrieb: > Oder mit 8mm bohren und dann mit Halbrundfeile der Rest erledigen. haben wir früher gemacht, zu aufwändig Gerd E. schrieb: > Du könntest das ganze Loch bohren und den oberen Teil, der zur > Befestigung stehen hätte bleiben sollen, mit Epoxy wiederherstellen. so machen wir das jetzt aber im Bereich der flachen Stelle feilen wir die Frontplatte noch etwas ein damit das Epoxy auch formschlüssig wird im Loch.
Joachim B. schrieb: > astler schrieb: >> Oder mit 8mm bohren und dann mit Halbrundfeile der Rest erledigen. > > haben wir früher gemacht, zu aufwändig Ach ja, da kommst du wohl ins Schwitzen und hast keine Kraft mehr für das Fittnesstudio? Für Einzelstücke sollte man doch feilen. Wenn es etwas mehr ist, dann gibt es diese Lochstanzen (die mit der Schraube). So ein Einsatz kann aber 200EUR kosten.
michael_ schrieb: > Ach ja, da kommst du wohl ins Schwitzen und hast keine Kraft mehr für > das Fittnesstudio? was soll das? michael_ schrieb: > Wenn es etwas mehr ist, dann gibt es diese Lochstanzen (die mit der > Schraube). > So ein Einsatz kann aber 200EUR kosten. haben wir für D-Sub sind aber nicht ohne, dünnes Alu gibt schon mal auf, besser Knebelstanze oder CNC
Joachim B. schrieb: > michael_ schrieb: >> Ach ja, da kommst du wohl ins Schwitzen und hast keine Kraft mehr für >> das Fittnesstudio? > > was soll das? Die richtige Antwort auf deine Feststellung! So eine Aussparung in kurzer Zeit per Hand zu machen ist eben nicht zu aufwendig. Man muß nur wissen wie. Früher gab es mal den Beruf des Mechatronikers. Ein Ing. muß das ja auch nicht unbedingt machen. Kann es aber. Und 2mm Alu mit so einer Lochstanze geht schon. Stahl wird es ja nicht sein.
Hallo, um das Thema zum Abschluss zu bringen. Ich habe letztlich runde Löscher gebohrt und die BNC-Buchsen mit Zahnscheiben und Muttern befestigt. Den Löchern händisch die gewünschte Form zu geben ist sicher ein guter Tipp und dürfte auch nicht allzu schwer sein. Leider fehlt mir dazu derzeit die Möglichkeit bzw. das Werkzeug. Vielen Dank für Eure Unterstützung. Mit freundlichen Grüßen Guido
