Moin, Wie werden am besten solche Lichtleiter am Gehäuse befestigt? http://www.fischerelektronik.de/web_fischer/de_DE/Steckverbinder/L3/Lichtleiter%20f%C3%BCr%20SMD-Bauteile/PR/LL%2030%20PRL%20032/$productCard/dimensionParameters/index.xhtml In 2,9 mm Loch pressen, oder in ein 3mm Loch kleben? VG, Bülent
Verschoben durch User
Die 4 Nippel krallen sich im Gehäuse fest. Wird nur gepresst. Bei 2,9 mm Bohrung würden die Hülsen zerkratzen. Fischer wird dir wahrscheinlich antworten, der ideale Bohrdurchmesser hängt von Material und Wandstärke deines Gehäuses ab. Ist doch eine gute Gelegenheit, deren Support zu testen :-)
@Bülent C. (mirki)
In ein 3mm Loch pressen! Dafür sind ja die Stege am linke Ende da.
In ein 2,9mm Loch kriegst du kein 2,9mm Lichtleiter eingepresst.
Hi Mentor empfiehlt für seine Lichtleiter in dieser Art einen 0,2mm größeren Durchmesser für die Bohrung. http://www.mentor-bauelemente.de/katalog/ll/MENTOR-LL.pdf MfG Spess
Bülent C. schrieb: > Wird mit 2,9 gebohrt und reingedrückt. Klappt wunderbar Wie der Bayer sagt: mit Gwoit gaht ois. Georg
Vom Kraftaufwand her so wie als ob man den Strohhalm in eine Caprisonne Tüte steckt. Ging besser als ich dachte.
Bülent C. schrieb: > Ging besser als ich dachte. Vermutlich sind auch deine Löcher grösser als du dachtest. Georg
Wenn ich schreibe das diese 2,9mm groß sind, dann kannst Du davon ausgehen, daß diese auch wirklich 2,9mm groß sind.
@ Bülent C. (mirki) >Wenn ich schreibe das diese 2,9mm groß sind, dann kannst Du davon >ausgehen, daß diese auch wirklich 2,9mm groß sind. Du hast eine CNC Bohrmaschine mit super Qualitätsbohrern? In welches Material hast du gebohrt? Metall? Kunststoff?
Falk B. schrieb: > Du hast eine CNC Bohrmaschine mit super Qualitätsbohrern? Jepp, eine Maho 800 und super 2mm Fräser standen zur Verfügung Falk B. schrieb: > Material hast du gebohrt? Metall? Alu Und mein Meßschieber ist auch genau
Bülent C. schrieb: > Das hat dir jetzt die Sprache verschlagen, gelle? Heil dir im Siegerkranz - was für eine epochale Schlacht, die du da gewonnen hast, das wird ewig im Gedächtnis des Forums bleiben! Georg
