Hallo an alle, das Thema wurde zwar schon in etwas abgewandelter Form im Forum behandelt, aber es ist doch etwas spezieller. In Anbetracht der heutigen Versorgungsströme <1mA ist es vlt. wieder etwas aktueller: Um die Umbauarbeiten für einen fernsteuerbaren Lichtschalter möglichst klein zu halten wäre meine Idee ein PCB mit einem bistabilen Relais in eine normale UP Dose zu packen (hinter den Lichtschalter). Die Kommunikation würde auf einem 2.4GHz Funk basieren. Meine Frage: Ist es eurer Ansicht nach realistisch die notwendige Versorgungsspannung über eine PCB Antenne vom 230V Wechselfeld abzugreifen, in einem SuperCap zu speichern und dann bei Bedarf damit das Relais zu schalten? Wenn es nicht realistisch ist, wäre es sinnvoll das Ganze mit einer Knopfzelle zu koppeln um die Lebensdauer der Batterie zu verlängern? Vielen Dank für eure Hilfe! Falls die ganze Idee überhaupt nicht funktioniert, dann einfach gleich direkt ins "Gesicht" sagen, dann werde ich gleich einen ganz anderen Ansatz überlegen :-) Lg Benjamin
Benjamin A. schrieb: > PCB Antenne vom 230V Wechselfeld abzugreifen Nein. Die wirksame Antennenfäche ist viel zu klein. Einige 10 kHz brauchst du dafür schon, und dann wird dir gleich Falk „seinen“ Royer-Converter nahelegen. ;-)
Jörg W. schrieb: > Benjamin A. schrieb: >> PCB Antenne vom 230V Wechselfeld abzugreifen > > Nein. Die wirksame Antennenfäche ist viel zu klein. Hmm. Ja. "Antenne" ist sicher nicht gut. - Allerdings: Die Wellenlänge ist ziemlich groß; wir befinden uns also im Nahfeld. Vielleicht geht da doch noch was, irgendwie induktiv oder kapazitiv - mit Strukturen auf der Leiterplatte, meine ich.
Possetitjel schrieb: > Vielleicht geht da doch noch was, irgendwie induktiv oder kapazitiv - > mit Strukturen auf der Leiterplatte, meine ich. Da wirst du schlicht zu wenige Windungen für 50 Hz unterbringen können, einen Eisenkern gibt's ja auch nicht, der das Feld ein wenig konzentrieren würde.
Hi, danke fürs Feedback! Also mir war schon klar, dass es auf gar keinen Fall eine richtige "Antenne" sein wird, lambda ist bei 50Hz ja ziemlich lang... Den Royer Converter mag ich prinzipiell gerne, aber wenn das mit dieser Versorgung nicht funktioniert, muss entweder eine Batterie oder ein Kabel her :-) Vlt. werd ich trotzdem mal einen Versuch machen, ob man da IRGENDWAS rauskitzeln kann, um zumindest den Controller ohne Relais damit betreiben zu können... lg
Benjamin A. schrieb: > Den Royer Converter mag ich prinzipiell gerne, aber wenn das mit dieser > Versorgung nicht funktioniert, muss entweder eine Batterie oder ein > Kabel her :-) Es gibt ja auch noch Piezo-Taster.
Das Problem mit dem Piezotaster ist, dass da nicht in einem Gerät das Relais & der Eingang drinnen sind... Und ich kenne jetzt eigentlich auch nur EnOcean als einen Hersteller von diesen Tastern, aber mit dieser Technologie kann ich aus einigen Gründen nichts anfangen. Lg
