Moin, an meiner Bohrmaschine (230V,700W,Kabel 2-adrig) gibt es einen Knickschutz, an dessen Ende es zum Kabelbruch gekommen ist (naja fast, blankes Kupfer einer Leitung ist allerdings schon sichtbar). Wie repariert man einen Kabelbruch am Besten (isoliert und mit Zugentlastung)? Habe gerade geschaut aber keine "geeigneten" Stecksysteme/Klemmen gefunden. Wago Klemmen sollten da nicht rumbaumeln. Und 'ne fette Kupplung/Stecker (fast am Griff der Maschine) ist auch nicht so toll. Da muss es doch was geben?! btw: Ich könnte das Gerät aufmachen, Kabel nachziehen/kürzen und im Gerät verlöten. Möchte allerdings nur im Notfall das Gerät aufmachen.
Verschoben durch User
S. J. schrieb: > btw: Ich könnte das Gerät aufmachen, Kabel nachziehen/kürzen und im > Gerät verlöten. Möchte allerdings nur im Notfall das Gerät aufmachen. Das ist der uebliche Weg. wendelsberg
Gerät aufmachen das defekte Kabel Komplet wegschmeißen und ein Neues verbauen. Stück Netzkabel kostet sicher weniger wie irgendwelche Klemmen und Verbinder Wenn das Kabel an einer Stelle schon Blank ist wird es auch sonst nichmehr neuwertig sein.
Gabel schrieb: > Gerät aufmachen das defekte Kabel Komplet wegschmeißen und ein Neues > verbauen. Nur kriegst du üblicherweise so ein Kabel nicht zu kaufen :-(
Wenn die Isolierung einer Leitung schon so verhärtet ist, dass sie bricht, sollte man sie austauschen, eigentlich zusammen mit dem Knickschutz. (der meistens auch schon einen Hieb hat ) Natürlich hat man keine Chance das Paar Knickschutz + Leitung in genau passender Form als Ersatzteil zu bekommen. Das wäre ein echter Zufall, auch bei einem Markengerät. Notbehelf: Leitung kürzen und im Gerät neu anklemmen. Flicken der Leitung sollte man auf keinen Fall machen. Die Flickstelle stellt einen neuen Gefahrenherd dar. S. J. schrieb: > im > Gerät verlöten Macht man auf keinen Fall. Fachgerecht ist: Leitungsenden mit Aderendhülsen versehen und klemmen. Löten darf man zwar auf Leiterplatten, nicht aber an beweglichen Leitungen.
Von welcher Marke kommt die Maschine denn? Von Metabo oä. gibt es Ersatzteillisten mit den entsprechenden Teilen(und dann auch passend). Möglicherweise wegen dem Kabeldurchmesser nicht passende bekommt man z.b. bei Reichelt : http://www.reichelt.de/Geraetezuleitungen/NKBK-H05VV-3M/3/index.html?ACTION=3&GROUPID=3329&ARTICLE=75136&SEARCH=anschlussleitung&OFFSET=500&WKID=0& Grüße, Martin Edith: Als Ersatz für den Knickschutz kann man verjüngend auch 2-3 Lagen Schrumpfschlauch benutzen.
Peter R. schrieb: > S. J. schrieb: >> im >> Gerät verlöten > > Macht man auf keinen Fall. Fachgerecht ist: Leitungsenden mit > Aderendhülsen versehen und klemmen. Löten darf man zwar auf > Leiterplatten, nicht aber an beweglichen Leitungen. Ich würde aufschrauben, kürzen und dann genau so wieder montieren wie das alte Kabel montiert war. War das also nach der Zugentlastung gelötet (auf ne Platine) würde ich wieder löten. Etc.
Kabel bekommst du auch nach wichtig bestell ein elastisches beispiel Metabo die haben 2 unterschiedliche ein starres Kabel für die billieg Maschienen und ein besseres elastisches. gibt es direkt bei metabo als ersatz teil.
S. J. schrieb: > Wie repariert man einen Kabelbruch am Besten Durch Ersatz des Kabels. Ja, dazu muss man die Bohrmaschine öffnen, aber die Zugentlastung gehört ja sowieso irgendwie in deren Gehäuse. Alles andere ist gefährlicher Pfusch und Murks.
michael_ schrieb: > Nur kriegst du üblicherweise so ein Kabel nicht zu kaufen :-( Aus der Kiste mit den übriggebliebenen Kaltgerätekabeln ein passendes suchen, die Kaltgerätebuchse abschneiden, abisolieren, Aderendhülsen setzen usw. MfG Klaus
S. J. schrieb: > Wie repariert man einen Kabelbruch am Besten (isoliert und mit > Zugentlastung)? Ausschliesslich so: > Ich könnte das Gerät aufmachen, Kabel nachziehen/kürzen und im > Gerät verlöten. oder gleich ein ordentliches Kabel (flexible Gummischlauchleitung) als längeren Ersatz. > Möchte allerdings nur im Notfall das Gerät aufmachen. Es ist ein Notfall. Alles andere wäre grober Pfusch.
Habe die Leitung gekürzt und im Gehäuse verlötet (da gibts nix zum Klemmen). Das Kabel ist gut. Der Knickschutz reicht im Koffer fast bis zum Rand, so dass das Kabel dort immer gequetscht wurde. Darum den Knickschutz auch gleich gekürzt. Peter R. schrieb: > Macht man auf keinen Fall. Fachgerecht ist: Leitungsenden mit > Aderendhülsen versehen und klemmen. Löten darf man zwar auf > Leiterplatten, nicht aber an beweglichen Leitungen. Da gibts 'ne Zugentlastung. Das Risiko gehe ich ein. ;-) Rufus Τ. F. schrieb: > Alles andere ist gefährlicher Pfusch und Murks. Michael B. schrieb: > Alles andere wäre grober Pfusch. Sollte doch eigentlich nicht so schwierig sein: 'Ne Art Mini Lüster/Wagoklemme für die beiden Aderpaare mit jeweiliger Zugentlassung im Plastikgehäuse!?
Klaus schrieb: > Aus der Kiste mit den übriggebliebenen Kaltgerätekabeln ein passendes > suchen, die Kaltgerätebuchse abschneiden, abisolieren, Aderendhülsen > setzen usw. Naja, wenn das dann einen PE hat, waere das vermutlich an einer isolierten Maschine nicht erlaubt. wendelsberg
wendelsberg schrieb: > Naja, wenn das dann einen PE hat, waere das vermutlich an einer > isolierten Maschine nicht erlaubt. Ob für den PE im Stecker keine Kontaktfeder ist oder ob die Ader in der Maschine abgekniffen ist, ist mir egal. Das erlaube ich mir. MfG Klaus
S. J. schrieb: > Sollte doch eigentlich nicht so schwierig sein: 'Ne Art Mini > Lüster/Wagoklemme für die beiden Aderpaare mit jeweiliger Zugentlassung > im Plastikgehäuse!? Auch wenn es "nicht so schwierig" ist, macht man so etwas trotzdem nicht. Kabel sind nicht so irrwitzig kostbar, daß man hier zusätzliche Sollbruch- und Kontaktproblemstellen einbringen müsste.
Rufus Τ. F. schrieb: > Auch wenn es "nicht so schwierig" ist, macht man so etwas trotzdem > nicht. > > Kabel sind nicht so irrwitzig kostbar, daß man hier zusätzliche > Sollbruch- und Kontaktproblemstellen einbringen müsste. Nicht jedes Gehäuse läßt sich öffnen. Wäre schade wenn man wegen eines Kabelschadens alles entsorgen muss.
Eine Bohrmaschine, deren Gehäuse man nicht öffnen kann? Das kommt mir sehr unglaubwürdig vor.
Mag sein. Aber wenn ein Gerät so behandelt wird, daß es zu einem Kabelbruch kommt, dann ist davon auszugehen, daß das Kabel nicht nur an einer Stelle einen Kabelbruch hat. Und wie das Gerät im Inneren aussieht, möchte man dann vielleicht auch nicht unbedingt wissen. Nein: Netzkabel mit Kabelbruch sind vollständig zu ersetzen. Allenfalls bei gezielter Beschädigung (also nicht durch Materialermüdung entstandener Kabelbruch) könnte ein "Flicken" in Erwägung gezogen werden -- aber was für Geräte sind das dann, bei denen man das Gerät nicht öffnen kann?
Aufbohren!
Ach so -geht ja nicht, weil Bohrmaschine kaputt...
MfG Paul
Martin M. schrieb: > Möglicherweise wegen dem Kabeldurchmesser nicht passende bekommt man > z.b. bei Reichelt : > http://www.reichelt.de/Geraetezuleitungen/NKBK-H05VV-3M/3/index.html?ACTION=3&GROUPID=3329&ARTICLE=75136&SEARCH=anschlussleitung&OFFSET=500&WKID=0& Danke für den Hinweis. Vor ein paar Jahren hatte ich vergeblich danach gesucht. Ein Kaltgerätekabel ist für eine Bohrmaschine viel zu kurz.
Auf jeden Fall würde ich nicht am Kabel sparen. Das betrifft sowohl die Qualität (früher nannte man die Feinflexibel) als auch die Länge (Du möchtest bestimmt nicht mit einer Kabeltrommel auf der Leiter rumturnen). Andernfalls könntest Du bald wieder hier sein mit einem Post á la: Kabel schon wieder gebrochen oder wie repariert man das gebrochene Gehäuse einer Bohrmaschine?
S. J. schrieb: > Es gibt ja nicht nur Bohrmaschinen auf dieser Welt. ;-) S. J. schrieb: > an meiner Bohrmaschine Ja was jetzt? Willst du deine Bohrmaschine reparieren oder suchst du die universelle Antwort auf alle Fragen des Universums. Kann ich dir auch geben: 42 SCNR
Klaus schrieb: > Aus der Kiste mit den übriggebliebenen Kaltgerätekabeln ein passendes > suchen, die Kaltgerätebuchse abschneiden, ...und sich wundern, das nur zwei Adern in der Leitung sind. :-)
Harald W. schrieb: > ...und sich wundern, das nur zwei Adern in der Leitung sind. :-) Die auch nur 0,5 mm² Querschnitt haben :-(
Hi Merkt ihr eigentlich noch etwas? Der TO hat seine Bohrmaschine schon vor ca. 15 eurer 'Beiträge' repariert: Beitrag "Re: Kabelbruch 230V" MfG Spess
Rufus Τ. F. schrieb: > Eine Bohrmaschine, deren Gehäuse man nicht öffnen kann? > > Das kommt mir sehr unglaubwürdig vor. Genau, irgendwie muss man ja den Motor in das Gehäuse gekriegt haben. :-)
