Hallo zusammen, ich möchte mit zwei Android Handys telefonieren, ohne GSM/3G aber mit WLAN. Das WLAN wird nicht mit dem Internet verbunden sein. Technisch sollte nix dagegen sprechen, die Frage ist nur wie bekomme ich die Verbindung? Es gibt ja sozusagen keine Nummer (oder funktioniert einfach die IP des anderen Handys?) und keinen Server (Whatsapp) der die Verbindung für die NSA aufzeichnet... Gibt's dazu Apps? Im Google hab ich nix gefunden, oder mich zu blöd angestellt.... Danke schon mal.
Ich schrieb: > Im Google hab ich nix gefunden, oder mich zu blöd angestellt.... > Danke schon mal. hast du im netzt auch ein PC (oder eine FritzBox)? Wenn ja kannst du dort eine VoIP Telefonanlage einrichten und dann mit einen CIP-Client telefonieren.
Jabber z.B. weiß nicht, wie weit Jitsi inzwischen entwickelt ist, bei meinem letzten Test war es noch nur laborreif. Brauchst dann einen Jabber-Server im lokalen Netz.
In dem Netz will ich nur eine IP Cam, einen Router (alter Telekom Router) und zwei Handys betreiben. Die Idee ist eigentlich sehr simpel. Ich nutze die IP Cam und den Router und ein Smartphone als Rückfahrkamera für den Wohnwagen. D.h. ein zweites Handy zum Einweisen könnte man leicht verbinden. Und dabei will ich die Telefonkosten (Roaming) im Ausland vermeiden. Klar ist ne Spielerei, aber das ist ja vieles hier ;-) Somit: PC ist im Netzwerk nicht vorhanden.
suche mal nach babyphone im Appstore, eventuell kann man das ja nutzen.
Der PC könnte natürlich auch ein RPi mit asterisk sein. Mit Kamera gekoppelt übernimmt der gleich noch den Part der IPCam. Ich fürchte allerdings, dass das eher ein Krampf wird erst ewig über den Verbindungsaufbau fluchen zu müssen, bis die Verbindung steht. Alternative wäre noch eine DECT Basis mit zwei Handsets.
Peter II schrieb: > suche mal nach babyphone im Appstore, eventuell kann man das ja nutzen. Babyphone dachte ich auch schon, binda gedanklich aber auch nur bis zu den DECT-Teilen gekommen. Dürfte nur schwierig werden, gleichzeitig zu telefonieren und das Bild der Rückfahrkamera zu sehen oder läuft das auf einem dritten Gerät? Achja, mit hostapd würde der RPi auch den Router mit implementieren.
Malte S. schrieb: > Babyphone dachte ich auch schon, binda gedanklich aber auch nur bis zu > den DECT-Teilen gekommen. nein nicht dect, das gibt es als Handy-App. Gibt bestimmt welche die die Verbindung direkt zwischen 2 Geräte herstellen.
"Richtige" Hardware-IP-Telefone (z.B. v. Grandstream) kennen den "IP-Directcall", d.h. eine Verbindung ohne Inanspruchnahme eines SIP-Registrars bzw. -Proxy. In wieweit diese Option bei SIP-Softphones ebenfalls implementiert ist, müsste man mal recherchieren ... ist also nicht ausgeschlossen. Wer des Programmierens kundig ist, könnte eines der zahlreichen SIP-Frameworks, die im Web verfügbar sind, als Basis für ein eigenes Projekt nehmen. Möglicherweise macht aber bereits Android Probleme, per WLAN eine sog. "Ad-Hoc-Verbindung" (also ohne Accesspoint) zu errichten. Das müsste als Erstes geklärt werden, vorher braucht man mit dem Telefonie-Gedanke garnicht erst anzufangen ...
Peter II schrieb: > Ich schrieb: >> Im Google hab ich nix gefunden, oder mich zu blöd angestellt.... >> Danke schon mal. > > hast du im netzt auch ein PC (oder eine FritzBox)? Von AVM gibt's auch eine Telefonie-App ("FritzApp Phone" oder so), die ein per WLAN verbundenes Android-Handy sehr unkompliziert als Schnurlostelefon an die FritzBox anbindet. Ich schrieb: > Ich nutze die IP Cam und den Router > und ein Smartphone als Rückfahrkamera für den Wohnwagen. D.h. ein > zweites Handy zum Einweisen könnte man leicht verbinden. Warum kaufst du nicht einfach einen Satz Funkgeräte? Gibt's für kleines Geld zu kaufen und kann auch ganz ohne Server und über größere Entfernungen als WLAN verwendet werden: http://www.reichelt.de/PMR/MOTOROLA-T41B/3/index.html?&ACTION=3&LA=2&ARTICLE=145098&GROUPID=855&artnr=MOTOROLA+T41B
Danke schon mal für die Gedanken. Das mit der IP Cam und Handy funktioniert übrigens schon so und wird erfolgreich eingesetzt. Die Idee mit der Fritz box App ist nicht schlecht. Dann bräuchte ich einen neuen Router aber das sollte ja billig zu bekommen sein. Auch das mit der Babyphone App ist ne gute Idee, wobei ich da schon das eine oder andere mal gesucht habe und nix wirklich gutes gefunden habe (als echtes Babyphone) Außerdem sind die normalerweise nicht bidirektional. Der Gedanke mit den Funkgeräten ist vielleicht der beste. Trifft zwar gar nicht das was ich wollte, ist aber für die Kids auch ein ganz nettes Spielzeug und lässt sich am Campingplatz sonst noch gut einsetzen.
Wenns ein par Euro kosten darf, mal das hier ansehen (enthält wasser- und staubdichtes Adroid-Handy UND Multinorm-Handfunkgerät): http://www.extremhandy.com/epages/64959926.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/64959926/Products/R005
CSipSimple kann direkt-Calls ohne Registrar. Das Einrichten ist nicht ganz trivial (miese Doku), aber es geht.
statt csipsimple kannst du auch SipDroid nehmen, das ist in meinen Augen angenehmer zu bedienen. Mfg
