Hallo User, Was ist HPEM ? Das es etwas mit Hochfrequenztechnik ist habe ich schon rausbekommen. Oder ist HPEM das gleiche wie EMP? Auf dieser Seite habe ich gelesen, das man damit elektronische Bauteile oder Anlagen manipulieren kann. Auf dieser Seite habe ich folgende Informationen gefunden: Besonders schwierig ist das nicht: Eine HPEM-Quelle besteht aus einem Spannungswandler, der eine Hochspannung erzeugt, und einem Kondensator, um diese zu speichern - beide Bauteile werden beispielsweise in Röhrenverstärkern verbaut. Hinzu kommt ein Schaltelement, das den Hochspannungskondensator kurzschließt und einen Strompuls erzeugt, eine Antenne, um den Puls abzustrahlen, sowie ein Akku, der das System mit Energie versorgt - ein Akku mit der entsprechenden Kapazität ist beispielsweise in einem Elektrofahrrad zu finden. Würde so etwas gerne mal probieren, jedoch bin ich in dem Zusammenhang nur auf irgendwelche EMP-Generatoren gekommen, gebaut aus einem Magnetron und weiteren Komponenten. Und das soll ja ziemlich gefährlich sein ^^ Also meine Frage ist, kann man das einfach Bauen (ohne besondere Elektronikkenntenisse) ?
Wenn Du unbedingt Besuch bekommen willst. Der kommt auch gerne bei kleineren Sachen. Deine IP-Adresse ist den Behörden schneller bekannt, als dir lieb sein kann. Mit einer HPEM-Waffe wird man dich wegen Terrorgefahr lange festhalten können. https://de.wikipedia.org/wiki/Durchsuchung_%28Recht%29#Hausdurchsuchung http://www.heise.de/tp/artikel/21/21622/1.html http://www.heise.de/tp/artikel/28/28448/1.html Was Du da vorhast ist keine Ordnungswidrigkeit, sondern eine Straftat!
Hier wird doch auch ganz offen drüber gesprochen http://www.heise.de/ct/Redaktion/cm/Thumpmobile_Zapper.html ? Hier wurde doch auch nicht nach einer Bauanleitung für den bau einer Waffe gefragt ^^
Eduard M. schrieb: > Hier wird doch auch ganz offen drüber gesprochen Außer, dass dies natürlich recht offensichtlich Ironie ist. Beim TE war das zumindest nicht offensichtlich …
#1 (Quelle selber suchen ist nicht schwer) "Abbildung 2 zeigt eine von dem Wehrwissenschaftlichen Institut für Schutztechnologien und ABC-Schutz (WIS) entwickelte High Power Electromagnetics-Waffe, die relativ einfach und ohne aufwendige Kosten aus handelsüblichen Komponenten gefertigt wurde. Auch kommerziell erhältliche HPEM-Quellen sind auf dem freien Markt verfüg- bar. Eine von Diehl BGT Defence GmbH entwickelte Quelle ist in Abbildung 3 zu sehen." #2Diehl HPEMcase: Kompakte, in einen Koffer integrierte HPEM-Quelle, die Spezialkräften das Deaktivieren von Alarmsystemen, das Ausschalten von Computern sowie das Neutralisieren von Abhöreinrichtungen erlaubt.
Gagast schrieb: > aus handelsüblichen Komponenten gefertigt wurde. Wegen handelsüblichen Chemikalien gab es in Deutschland schon dutzende Hausdurchsuchungen, wenn das jetzt noch bei normalen Komponenten passiert, habt Ihr es geschafft. Ironie Technisch versierte Menschen sind höchst Terror-verdächtig. Sperrt Sie ein, sonst baut noch jemand von denen eine Bombe. \Ironie
Richtig, Bürger, > Technisch versierte Menschen sind höchst Terror-verdächtig. > Sperrt Sie ein, sonst baut noch jemand von denen eine Bombe. > \Ironie Keine Ironie: Goebbelschnauzen haben dagegen die freie Bahn des Rechts auf freie Meinungsäußerung. Und wenn es die in der Werbung sind. Das Böse steckt eben weder in der Technik, noch in den Worten, sondern im Kopf des Anwenders. Ciao Wolfgang Horn
Na so ein Glück, daß es das vor 25 Jahren kiloweis kaufbare UnkrautEx nicht mehr gibt ;o) ..... bzw. schade, da das wirklich geholfen hat.
