Hallo, Gegeben sei ein Gerät (Controller mit Display), das einen LiIon Akku enthält. Um diesen Akku zu laden (Über ein IC) soll man eine Spannung von 0.5 bis 32V (Extremwerte) anlegen können, woraus dann wiederrum 5V gemacht werden. (Man soll alles nehmen können was man gerade in die Hände bekommt, von Zitrone bis unleserliches Netzteil). Dafür habe ich bei Pololu einmal einen StepDown/StepUp Board (S18V20F5) das mir aus 2.9 - 32V -> 5V macht und das StepUp Modul U1V10F5, welches aus 0.5-5.5V -> 5V macht. Da man niemanden überfordern will mit einem Schalter ob jetzt mehr als 5.5V oder weniger als 3V anliegen, wollte ich das umschalten der beiden Wertebereiche automatisch machen. Idee 1 : Relais, allerdings ist es ein Handgerät (kein Platz) Idee 2 : Überspannschutz IC, der bei 5V auf den 2.9-32V Wertebereich umschaltet Problem : bei Idee 2, die haben meistens auch eine Undervoltage protection, die bei 2.8V dichtmacht. Kennt jemand ein Überspannschutz IC ,dass entweder nicht auf Unterspannung reagiert, oder hat jemand ne bessere Idee das alles zu bewerkstelligen ?
Wie kommst du darauf 0.5V als untere Schwelle zu verwenden? Da wird es schwierig, bis unmöglich. von 0.8V bis 14V Eingangsspannung gibt es das hier http://www.ti.com/product/lm2623
user schrieb: > Wie kommst du darauf 0.5V als untere Schwelle zu verwenden? Das habe ich einfach mal so gesetzt, war die kleinste Spannung die ich gefunden habe die sich noch hochwandeln lässt. user schrieb: > Da wird es schwierig, bis unmöglich. Das Wandels ist ja nicht das Problem, nur das umschalten bei mehr als 5V bzw das funktionieren bei weniger als 2.8V....
SpannendeSpannung schrieb: > oder hat jemand ne bessere Idee das alles zu bewerkstelligen Die unsinnige Anforderung 0.5-32V streichen. Kein Mensch fordert so einen Schwachsinn. Abklemmen heisst vor allem auch anklemmen. Mit 0.5V kann man aber keine 1.5A durchschalten, aber du hast ja zumindest eine LiIon Quelle mit zumindest 2.5V. Abklemmen heisst auch schnell genug abklemmen. Wenn man 32V anlegt und ein Relais muss erst umschalten, ist deine 5.5V Elektronik schon kaputt. Etwas kann man den Spannungsanstieg verlangsamen, in dem man einen kleinen Vorwiderstand und einen grossen Elko an den Eingang macht. dann hat die Elektronik wenigsten Zeit, zwischen 4.2V und 5.5V den U1V10F5 abzuklemmen. Den S18V20F5 halte ich wegen step up/step down für ungeschickt, wenn du für step up sowieso den U1V10F5 einsetzt. Nimm lieber ein ausschliesslich step down Modul, das sich bei zu niederiger Eingangsspannung von selbst abklemmt, sonst musst du auch noch dieses Modul abschalten.
1 | Input |
2 | | |
3 | | |
4 | +5V <--------+----------(-------+ |
5 | | | | |
6 | Akku -----+ | | | |
7 | | U1V10F5---+---+---S18V20F5 |
8 | 1.2V-|+\ | | | | |
9 | LTC1540 | >--|I IRLML| | | |
10 | +--|-/ |S 2502| | | |
11 | | | | | Elko | |
12 | +---(-----(--3M8-+ | | |
13 | | | | | | |
14 | 1M2 | | | | |
15 | | | | | | |
16 | GND --+---+-----+----------+-------+ |
Wird das funktionieren ? Beim LTC1540 kann man zumindest eine Hysterese einstellen, so daß nicht im Übergang ständig zwischen beiden hin- und hergeschaltet wird, weil sie die Quelle unterschiedlich belasten und damit die Quellenspannung schwankt. Aber ich halte den S18V20F5 wie gesagt für einen Probleemfall, weil er auch bei zu niedriger Spannung noch aufwärtswandlen will und er sich nicht abschaltet. Zudem ist die Beschreibung unzureichend. Der TPS55340 hat zwar einen ENable Eingang, aber ob der rausgeführt ist damit man ihn abschalten kann, ist unklar.
