Hallo zusammmen, ich hoffe es kann mir jmd helfen - mein TV zeigt plötzlich Kurzschluss od. Überlastung am Antenneneingang an! Hillllffeee und jetzt geht nix mehr. Weiß jemand wie ich das lösen kann. Danke
Was denn nun? Wie äußert sich das? Auf allen Programmen? K.B., k.T.,
Wako, Schnee, Balken im Bild o.a.? Kabel, SAT-Anlage, externe Receiver?
oszi40 schrieb: > Der Trend geht zum Zweit-TV 8-) oder Phasenprüfer. Man könnte sich ja auch freuen über die viele freie Zeit, die man jetzt für sinnvolle Dinge nutzen kann :-))
?!? schrieb: > freie Zeit, die man jetzt für sinnvolle Dinge nutzen kann z.B. ein gutes Buch lesen: http://www.kofferradios.de/do/ran/rpb55.html
Was sagt das Datenblatt / Bedienungsanleitung deines TV Geräts dazu? Um welches Gerät handelt es sich denn überhaupt?
xx schrieb: > Hallo zusammmen, > ich hoffe es kann mir jmd helfen - mein TV zeigt plötzlich Kurzschluss > od. Überlastung am Antenneneingang an! Sieht nach SAT aus. Überprüfe mal die F-Stecker. Auch am LNB. Ist das eine alte Anlage oder hast du da kürzlich etwas gemacht?
michael_ schrieb: > Überprüfe mal die F-Stecker. Auch am LNB. Wenn ausgefranste Schirm-Drähtchen am falschen Fleck sind, könnTe ein Kurzschluss im F-Stecker möglich sein. Prüfe erst mal mit dem Durchgangsprüfer das Koax-Kabel am F-Stecker bevor Du die Leiter holst und am LNB hantierst. Die meisten TV-Probleme entstehen beim Staubwischen. :-)
1. Welcher TV (Typ, Bezeichnung)? 2. Welcher Empfangsweg wird genutzt (Sat, DVB-T, Kabel)? 3. Wurde irgendwas in letzter Zeit umgebaut/geändert? 4. Woher kommt die Antennenleitung (Lurze Beschreibung der Antennenanlage)? Hilfe gibt es nach Beantwortung der obigen Fragen.
