Zwei FW in eine MCU Programmieren
Gast #4241072
Hallo Leute,
ich muss auf einen LPC1114 einen secondary Bootloader und die FW
programmieren.
Im Augenblick ist es so dass ich zuerst den Bootloader über JTAG/SWD
Programmiere und dann über RS485 die FW nachschiebe.
Bootloader bleibt immer drauf zwecks FW update über RS485.
Um bei der ersten Programmierung Zeit zu Sparren will ich den Bootloader
und die FW in ein .axf File packen.
Also müssen im Grunde zwei verschiede FW in eine Datei (.axf)
Wie macht man das?
Vorgehensweise?
Welche Einstellungen muss man vornehmen bzw. welche Schlagwörter gibt’s
dazu.
Gast #4241330
Das Problem ist dass es mit einem .hex File nicht geht.
Der Bootloader auf dem LPC kann nicht mit dem rs232 - rs485 Konverter
umgehen. Wurde beim Entwerfen der Platine nicht berücksichtigt.
Ich kann den LPC nur über die SWD Schnittstelle mit den Programer
programmieren.
Dieser kann nur .axf oder .bin.
Also wie kann ich einen Bootloader als Bibliothek erstellen und vorne
platzieren damit dieser zuerst ausgeführt wird?
Gast #4278158
Die KEIL uVision IDE kann auch HEX-Files via JTAG flashen.
Ich lege dazu ein neues Projekt an, welches leer ist,
dessen Output aber auf das Hexfile zeigt.
Wähle ich dann Download, wird das HEX-File via JTAG geflasht.
Ob dies mit lpcxpresso auch geht, weiß ich nicht.
Auf www.lpcware.com gibt es aber auch Antworten vom
lpcxpresso Support, vielleicht mal da probieren?
lpcxpresso kann vermutlich auch HEX Files generieren.
axf und elf scheinen dasselbe Format zu haben. Siehe auch
http://stackoverflow.com/questions/17761328/what-are-axf-files
Sollte also nichts lpcxpresso proprietäres zu sein?
Gast #4289265
Darauf achten das die applikation an einer sektorgrenze startet.
Im flashtool "erase affected"   wählen
erst bootloader flashen
dann applikation flashen
da er nur die benötigten sektoren löscht bleibt der alte inhalt erhalten
im AXF sollte ja drinstehen wo er flashen soll
wenn das funktioniert kannst du den flash wieder auslesen und hast ein
komplett fertiges ... axf , bin .. hex was auch immer
