Forum: PC Hard- und Software Virtualbox auf Mac: Welche Taste für "@" unter Linux?
von Frank E. (Firma: Q3) (qualidat)
Ich muss bei der Installation einer Software unter Linux (Knoppix in
einer Virtualbox, die auf Mac OS X läuft) eine Mailadresse für den
Admin-Account eingeben und weiss nicht wie!
Habe jede vermutete Tastenkombination ausprobiert, bekomme aber "ums
Verrecken" kein "@"!
Bei Windows ist es CTRL+ALT+Q, aber Linux/Knoppix? HIIILFÄÄÄÄ! Danke.
von TestX (Gast)
Google Kaputt ? Alt+L
Sorry, selber kaputt.
Alt-L ist die Tastenkombination, um unter MacOS X eine @ zu erzeugen -
das weiss ich als Mac-User selber.
In meiner Frage geht es aber darum, wie ich das INNERHALB einer unter
MaxOS X laufenden Virtualbox bei einem Linux schaffe.
von Max D. (max_d)
Zwar keine echte Lösung, aber: @ kopieren und einfügen löst das akute
Problem.
von Noch einer (Gast)
Bei meinem Linux scheint es nur mit der AltGr Taste zu klappen.
Nach der Installation kannst du ja das Keyboard Mapping anpassen - wenn
du dir die Xorg Doku antun willst.
von void (Gast)
shift + 2
ctrl + alt + 2
von Frank K. (fchk)
Du kannst auch das Mac-Tastaturlayout unter Linux und Windows
installieren. Das weißt Du, oder?
Für Windows:
http://www.technikkram.net/blog/2014/11/unter-parallels-desktop-die-deutsche-mac-tastatur-nutzen
Für Linux: "German - German (Macintosh)" im Tastatursetup auswählen.
Dann ist alles da, wo es hingehört.
fchk
von Peter II (Gast)
er ist scheinbar noch im Setup - und kommt dort nicht weiter. Da gibt es
keine Tastaturauswahl.
Habe es herausgefunden!
Es ist (wenn manns weiss), ganz einfach: Die RECHTE ALT-Taste und "A" -
also quasi wie unter Windows. Aber darauf muss man als Mac-User erstmal
kommen!
Ist schon merkwürdig, dass Oracle es nicht hinbekommt, dass die Tasten
des jeweiligen Hostsystems nicht korrekt gemappt werden. Oder wenigstens
eine entsprechende Einstellmöglichkeit (Map-Table) im Setup ... :-(
von Dirk D. (dicky_d)
Warum sollte die Software deine Keycodes anpacken?
Du kannst ja eine pc-tastatur an dein mac anschließen, das wäre dann
auch wieder durcheinander, da würdest du dich auch drüber beschweren
oder?
Frank E. schrieb:
> Die RECHTE ALT-Taste und "A" - also quasi wie unter Windows.
Welches Windows hat @ als Zweit/Drittbelegung auf 'A'? Bzw. welche
internationale Tastaturbelegung ist das? Die französische (AZERTY)?
von Rolf Magnus (Gast)
Da gibt es keine "rechte Alt-Taste", sondern AltGr, die nichts mit der
Alt-Taste zu tun hat. Die Alt-Taste wird auch gar nicht für
Sonderzeichen benutzt.
Wie soll das funktionieren? VirtualBox weiß doch gar nicht, was das
virtualisierte System für eine Tastatur erwartet.
Deshalb stellt es dir die Tastatur einfach so zur Vefügung, wie sie auch
funktionieren würde, wenn das OS nicht in einer
Virtualisierungsumgebung, sondern direkt auf dem Rechner liefe. Du mußt
also in deinem virtualisierten System das richtige Tastaturlayout
auswählen. Ich vermute, daß du dort aber eine PC-Tatatur gewählt hast.
> Oder wenigstens eine entsprechende Einstellmöglichkeit (Map-Table) im
> Setup ... :-(
Also eine Tastatur-Virtualisierung?
Warum sollte ich am Mac eine PC-Tastatur anschließen? Ich gehe davon
aus, dass die Keycodes für jeden Programmierer auffindbar sind und es
kein großes Problem darstellt, diese korrekt zu mappen ...
Ein Mac hat keine AltGr-Taste, der hat eine rechte Alt-Taste.
Die wiederum könnte je nach Kontext die Aufgabe einer AltGr-Taste
übernehmen; so ist es beispielsweise bei Verwendung des RDP-Clients von
Microsoft.
Du hast noch nie eine Mac-Tatsatur gesehen, oder?
Natürlich gibt es einer rechte Alt-Taste, ebenso wie eine rechte
Shift-Taste. Unter MacOS X sind die rechten und linken Tasten auch auf
identische Wirkung gemappt (von Zeichen kann man da ja wohl kaum reden
und die Keycodes sind schon unterschiedlich).
http://www.notebookcheck.com/fileadmin/_migrated/pics/keyboard_81.jpg
Trotzdem danke für Tips.
Im konkreten Fall habe ich garnix gewählt. Es handelt sich um eine
Asterisk-LiveCD, die mich garnicht erst ans System ranlässt, sondern
sofort mit der Einrichtung eines Admin-Account beginnt ...
Damit du @ tippen kannst? :)
Nein ernsthaft, ich hab Im Büro nen Mac, da hab ne "Richtige" Tastatur
dran, sonnst werd ich wahnsinnig, ich kann blind tippen, aber nicht auf
so nem komischen Layout. :)
Schön, daß ihr mir alle erzählen wollt, was es auf dem Mac so gibt. Nur
hatte ich mich eigentlich auf:
bezogen und deshalb mit "da" natürlich Windows meinte.
Ich wollte einfach erklären, daß da (also unter Windows) keiner "die
rechte Alt-Taste" drückt, weil die da (also unter Windows) gar keiner
hat und weil Alt da (also unter Windows) auch was ganz anderes macht.
Über den Mac habe ich gar keine Aussage getroffen.
Frank E. schrieb:
> Ich gehe davon aus, dass die Keycodes für jeden Programmierer auffindbar
> sind und es kein großes Problem darstellt, diese korrekt zu mappen ...
Auf was? Nochmal: VirtualBox könnte vielleicht noch vom System irgendwie
die Info bekommen, welches Mapping im Hostsystem eingestellt ist, aber
woher soll es wissen, welche Tastatur das Gast-System erwartet, also auf
welchen Ziel-Keycode gemappt werden soll?
Nun, dann ist das wohl nur für die Benutzung mit einer PC-Tastatur
gedacht. Das liegt dann aber nicht an VirtualBox, sondern an dieser
Live-CD.
von ?!? (Gast)
> kommen!
Wie unter Windows? Da ist es aber nicht das "A", sondern das "Q". (Wenn
man mal die rechte ALT-Taste als ALT-GR annimmt)
