Hallo, wie ist denn beim Pulverbeschichten die Polarität des Bauteils bzw. des Pulvers? Ich weiß natürlich das die Technische Stromrichtung von - nach + ist. Ist es nun so dass das Bauteil + ist und das Pulver negativ. Oder ist es egal da sich gegenseitige Polaritäten sowieso anziehen?
Verschoben durch User
Beschichter schrieb: > Ist es nun so dass das Bauteil + ist und das Pulver negativ. Oder ist es > egal da sich gegenseitige Polaritäten sowieso anziehen? Im Prinzip ist das Egal. Nehme an das es einfach praktische Gruende gibt, so zu Verfahren. Plus ist dort wo es einen Elektronenmangel gibt. Elektronen lassen sich leichter von metallischen Gegenstaenden abziehen als auf einen Stoff uebertragen, kenne mich aber nicht weiters aus, mit der Beschichterei.
Beschichter schrieb: > Ich weiß natürlich das die Technische Stromrichtung von - nach + ist. Ähem, http://www.brinkmann-du.de/physik/stromrichtung_01.htm
Das Bauteil ist immer geerdet (es gibt sehr sehr seltene Ausnahmen). Eine Pulverpistole mit Corona Aufladung besitzt negative Polarität, zu finden beim grössten Teil der Geräte. Bei der Pistole mit Tribo Aufladung werden die Pulverteilchen positiv aufgeladen.
Ja stimmt meine natürlich die "falsche" physikalische Stromrichtung ;) Mittlerweile habe ich ein par versuche mit einem Zeilentrafo und Beschichtungspulver gemacht, das war schon vielversprechend. Noch ohne Beschichtungspistole. ich habe einfach das Pulver von einer kleinen Blechplatte an dem der Ausgang vom Zeilentrafo angeklemmt ist runterrieseln lassen es fliegt zum Werkstück und haftet dort. Als nächstes überlege ich wie ich eine kleine Pistole für die Beschichtung baue.
Auch wenn die Suchfunktion zu mühsam war, den kompletten Thread lesen! Beitrag "Re: DIY Pulverbeschichten Spannung Erzeugen"
Endlich, da ist er, erst in der vierten Antwort ein blöder Kommentar samt Unterstellung.
