Hallo Forum! Ich bin auf der Suche nach einem Zahnriemenrad in das breites ein Kugellager (oder ähnliches) integriert ist. Normalerweise wird das Zahnriemenrad nur mit vorzentrierter Bohrung geliefert (siehe Mädler) und muss dann auf den gewünschten Durchmesser aufgebohrt werden. Des Weiteren muss das Lager ja noch irgendwie am Zahnriemenrad befestigt werde (z.b Spannbuchse) und das ist mir zu viel Aufwand (und auch schwierig zu realisieren). Vielleicht kennt jemand ja einen Hersteller (oder eine elegante Möglichkeit), der solche fertig gelagerten Zahnriemenräder liefert, die nur noch auf die Welle aufgezogen werden müssen. Ich hoffe mein Problem ist verständlich und freu mich auf Feedback. Gruß Rosi
Kann dir zwar nicht direkt helfen, aber eventuell wäre es sinnvoll zu wissen ob du ein RC-Car oder einen echten Schaufelraddampfer damit bauen willst. (Also wie groß das sein soll) Grüße
Guter Hinweis. Also Innendurchmesser der Welle liegt zwischen 6-8 mm. Also eher "Modellbaumaßstab".
Das letzte Mal habe ich eine Achse durchgesteckt und das ganze links und rechts in Kugellagern versteckt. Außer bei Riesenzahnrädern ist mit einem eingearbeiteten Kugellager nicht zu machen. Es gibt aber winzige Nadellager, um die herum Du tanzen kannst. Aber wie bereits mein Vorgänger geschrieben hat: Worum geht es überhaupt?
ein Zahnriemen soll über einen Motor hin und herbewegt werden und eine kleine Last transportieren. Das Ganze soll an einem Alu-Konstruktionsprofil befestigt werden.
Amateur schrieb: > Außer bei Riesenzahnrädern ist mit einem eingearbeiteten Kugellager > nicht zu machen. Die von mir verwendeten haben 28 mm Durchmesser und 2 Kugellager. Wenn das für dich ein Riesenzahnrad ist, meinetwegen - ich denke da eher an das Hauptzahnrad der Alten Mühle, in der wir mal gemietet hatten und das sich über 3 Stockwerke erstreckte. 2 Kugellager deshalb, weil Kugellager nicht auf Kippen belastet werden dürfen, besonders so kleine. Schau mal Tretlager und Radlager deines Fahrrads an, die sind immer paarweise. Und ja, auch 2 Lager passen lässig in ein 28-mm Zahnriemenrad. Natürlich gibts das nicht fertig zu kaufen, die Aufnahmen für die beiden Lager hat mir der Hersteller mit seinem Drehautomaten reingemacht, mit h-Passung, damit die Lager ordentlich sitzen. Georg
Hallo, > Weiteren muss das Lager ja noch irgendwie am Zahnriemenrad befestigt > werde (z.b Spannbuchse) und das ist mir zu viel Aufwand (und auch Spannbuchsen verbinden Wellen kraftschlüssig mit Riemenscheiben, kein Lager notwendig. Wie wird bei Dir das Zahnriemenrad angetrieben? Wenn das Zahnriemenrad kugelgelagert auf einer Welle sitzt, kann es nur als Führungs-/Spannrolle dienen.
