Hallo, hat hier jemand vielleicht eine Fräsmaschine Wabeco F1200? Bei unserer war die Drehzahlregelungselektronik defekt, nachdem der Triac getauscht wurde lief sie wieder. Allerdings zeigt die Maschine ein seltsames Verhalten, von dem ich mir nicht sicher bin, ob es vorher auch so war ... Wenn ich den Drehzahlstellknopf bis ca. 85% aufdrehe folgt die Drehzahl einigermaßen linear bis ~2700 rpm, über 85% Knopfstellung sackt die Drehzahl dann instantan auf ~1800 rpm ein. Bis 100% ändert sich die Drehzahl dann nicht mehr. Rückblickend glaube ich dass ich die Maschine tatsächlich nie weiter als auf 85% aufgedreht habe, insofern weiß ich nicht ob das Verhalten - so seltsam es ist - nicht schon immer da war. Könnte jemand der die gleiche Maschine besitzt mal berichten, wie sich die Drehzahl über 0-100% Drehknopfstellung bei ihm verhält? Danke sehr!
fräser schrieb: > hat hier jemand vielleicht eine Fräsmaschine Wabeco F1200? Auf meiner steht F1200E. Ob da jetzt ein Unterschied zu deiner ist kann ich dir nicht sagen. Ich habe gerade mal getestet, meine verhält sich so: 0% ... ca. 18% konstante sehr niedrige Drehzahl ca. 18% ... ca. 82% linear ansteigende Drehzahl ca. 82% ... 100% konstante hohe Drehzahl (kein absacken!) Das Ganze beobachtet im Leerlauf; die genauen Drehzahlwerte kann ich dir nicht sagen. Gruß Dietrich
Vielen Dank für die Information! Könntest Du mir vielleicht noch ganz grob sagen wie alt Deine Maschine ist? Unsere ist ca 5 Jahre alt. Geht mir nur darum abzuschätzen, ob vielleicht eine andere Elektronik verbaut ist. Vielen Dank!
Kein Absacken, der TDA1085 hat aber ein Überstromerkennung. Was macht die denn unter Belastung ? Leider gibt's nirgends einen Schaltplan der Elektronik
MaWin schrieb: > Was macht die denn unter Belastung ? Das oben gesagte passiert im Leerlauf. Sie zieht schon, also entwickelt Drehmoment, habe aber unter Last die Drehzahl noch nicht gemessen. MaWin schrieb: > Kein Absacken, der TDA1085 hat aber ein Überstromerkennung. Seltsam ist dass sie relativ genau 1800 rpm absackt. Werde das ganze nochmal unter Last ausführlicher prüfen, das Gesagte dazu ist noch etwas vorläufig. Hatte überlegt den TDA1085 einfach mal zu tauschen, Ersatz aus China ist geordert. MaWin schrieb: > Leider gibt's nirgends einen Schaltplan der Elektronik War etwas verwundet dass die Schaltung im Verhältnis zum Applikations-Beispiel aus dem Datenblatt zum TDA1085 relativ aufwendig ist. Hast Du Dir die Schaltung mal näher angesehen? Mir ist bspw. nicht klar was der LM339 da zu tun hat ... Danke sehr!
fräser schrieb: > Könntest Du mir vielleicht noch ganz > grob sagen wie alt Deine Maschine ist? Ich habe meine Maschine Mitte 2000 gekauft. Gruß Dietrich
fräser schrieb: > Hast Du Dir die Schaltung mal näher angesehen? Mir ist bspw. nicht > klar was der LM339 da zu tun hat ... Nicht näher, Relais und LM339 habe ich aber auch gesehen. Ich habe nur Linkslauf ergänzt (Polwendeschalter in Motorstatorleitungen), damit man den Gewindeschneider wieder rausgedreht bekommt.
Also ich habe vor 3 Monaten meine 1200 gegen eine 1210 CNC ausgetauscht. Diese sollte die selber Regelung haben und weißt dieses Verhalten nicht auf. Hat aber eine andere Unzulänglichkeit, wird die Drehzahl rasch von 100% auf den Minimalwert gestellt, hört sie ganz auf zu laufen. Es hilft dann nur noch ein komplettes Ausschalten.
MaWin schrieb: > Nicht näher, Relais und LM339 habe ich aber auch gesehen. Ich habe nur > Linkslauf ergänzt (Polwendeschalter in Motorstatorleitungen), damit man > den Gewindeschneider wieder rausgedreht bekommt. Interessante Sache! Auf die Idee bin ich noch gar nicht gekommen. Hat die veränderte Drehrichtung keinen Einfluss auf den im Motor verbauten Drehzahlsensor? Mein nächstes Projekt, wenn die CNC Steuerung fertig ist, ist es die Drehzahlsteuerung so umzubauen das sie über den CNC-Kontroller geregelt werden kann. Dann werde ich das mit der Drehrichtung auch einmal versuchen mit umzusetzen. Es gibt da zwar eine Fertige Lösung bezüglich Drehzahlregelung von Wabeco, aber ich sehe nicht ein für einen Optokoppler und ein paar Wiederstände 170€ zu zahlen. Das halte ich für eine Frechheit, vor allem wenn man eine Maschine kauft die als ready CNC verkauft wird. Da gehört m.E. eine analoge Drehzahlregelung mit dazu.
Thomas H. schrieb: > Hat die veränderte Drehrichtung keinen Einfluss auf den im Motor > verbauten Drehzahlsensor? Nein, aber der Motor mag es nicht, lange rückwärts zu laufen, grosser Kohlenverschleiss.
