Visual C# "System.UnauthorizedAccessException" beim öffnen von Serial Port
OP #4246553
Ich habe Probleme mit dem Daten einlesen über die serielle
Schnittstelle.
Ich möchte Daten von meinem Arduino empfangen (COM7) und gleichzeitig
Befehle an eine Motorsteuerung senden können (COM11).
Nun macht aber die CommandsPD4I.dll von Nanotec Probleme, wenn ich die
Arduino Schnittstelle hinzufüge...Jedenfalls denke ich dass es daran
liegt.
Hier der Code:
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;
using System.IO.Ports;
using CommandsPD4I;
namespace CSharpExample
public partial class CSharpExample : Form
    public ComMotorCommands motor1;
    public CSharpExample()
        InitializeComponent();
23
24
        motor1 = new ComMotorCommands();
25
        motor1.SetSteps(Convert.ToInt32(numericSchritte.Value));
26
27
    SerialPort arduino;
28
    delegate void InvokeLB(string Data);
29
    InvokeLB lbRecievedDelegate;
30
    int xPos = 0;
31
32
33
    private void StartBtn_Click(object sender, EventArgs e)
34
35
        // Set comm settings for motor 1
36
        motor1.SelectedPort = ComPortBox1.Text;
37
        motor1.Baudrate = Convert.ToInt32(BaudrateBox1.Text);
38
39
        // Set motor address
40
        motor1.MotorAddresse = Convert.ToInt32(Motor1ID.Value);
41
        // Set relative positioning mode
42
        motor1.SetPositionType(1);
43
44
        // Start travel profile
45
        if (motor1.ErrorFlag)
46
47
            StatusLabel1.Text = "Status 1: " + motor1.ErrorMessageString;
48
49
        else
50
51
            StatusLabel1.Text = "Status 1: OK";
52
53
54
55
    private void StopBtn_Click(object sender, EventArgs e)
56
57
        // Stop travel profile
58
        motor1.StopTravelProfile();
59
60
61
    private void timer1_Tick(object sender, EventArgs e)
62
63
        lblPosition.Text = Convert.ToString(motor1.GetPosition());
64
        lblStatus.Text = motor1.ErrorMessageString;
65
       // this.chart1.Series["Kraft"].Points.AddXY(xPos, Convert.ToDouble(lblKraft.Text));
66
       // xPos++;**strong text**
67
68
69
    private void btnHoch_Click(object sender, EventArgs e)
70
71
        motor1.SetDirection(0);
72
73
        motor1.StartTravelProfile();
74
75
76
    private void btnRunter_Click(object sender, EventArgs e)
77
78
        motor1.SetDirection(1);
79
80
81
82
83
    private void numericSchritte_ValueChanged(object sender, EventArgs e)
84
85
86
87
88
    private void numericGeschwindigkeit_ValueChanged(object sender, EventArgs e)
89
90
        motor1.SetMaxFrequency(Convert.ToInt32(numericGeschwindigkeit.Value));
91
92
93
94
    private void btnDiagramm_Click(object sender, EventArgs e)
95
96
        if (timer1.Enabled)
97
98
            timer1.Stop();
99
100
        else
101
102
            timer1.Start();
103
104
105
106
    private void btnResetDiagramm_Click(object sender, EventArgs e)
107
108
        this.chart1.Series["Kraft"].Points.Clear();
109
        xPos = 0;
110
111
112
    private void arduino_DataReceived(object sender, SerialDataReceivedEventArgs e)
113
114
        string RecievedLine = " ";
115
        while (RecievedLine != "")
116
117
            RecievedLine = arduino.ReadLine();
118
            lblKraft.Invoke(lbRecievedDelegate, new object[] { RecievedLine });
119
120
121
122
123
    void Invokelabel1(string Data)
124
125
        label1.Text = Data;
126
127
        xPos++;
128
129
130
    private void btnArduino_Click(object sender, EventArgs e)
131
132
        //Hier erstellen wir unseren Serialport und legen die Einstellungen fest
133
        arduino = new SerialPort("COM7", 9600);
134
135
        if (!arduino.IsOpen)
136
137
            arduino.Open();
138
            if (arduino.IsOpen)
139
140
                lblArduino.ForeColor = System.Drawing.Color.FromArgb(((int)(((byte)(0)))), ((int)(((byte)(200)))), ((int)(((byte)(0)))));
141
                lblArduino.Text = "Verbunden mit " + arduino.PortName;
142
143
144
145
        lbRecievedDelegate = new InvokeLB(Invokelabel1);
146
        arduino.DataReceived += new SerialDataReceivedEventHandler(arduino_DataReceived); //DataRecieved Event abonnieren
147
148
149
150
151
152
Dieser Fehler erscheint, wenn ich auf "btnArduino" klicke:
"Eine Ausnahme (erste Chance) des Typs
"System.UnauthorizedAccessException" ist in System.dll aufgetreten.
Ein Ausnahmefehler des Typs "System.UnauthorizedAccessException" ist in
Zusätzliche Informationen: Der Zugriff auf den Anschluss COM7 wurde
verweigert.
Das Programm "[11856] CSharpExample.vshost.exe" wurde mit Code 0 (0x0)
beendet."
Wenn ich folgende Zeile weglasse bzw. auskommentiere klappt es, weil er
dann nicht direkt am Anfang auf den Motor zugreift:
Kann man diesen Fehler irgendwie umgehen?? :/
Ich hoffe es kann jemand helfen.
MfG Andreas
Gast #4246568
Du legst bei jedem Funktionsaufruf eine neues Objekt für die Serielle
Schnittstelle an, das macht überhaupt keinen sinn
wie soll sie denn dort schon offen sein?
Übrigens, darf man exception auch selber empfangen, dann "Stürzt" das
Programm auch nicht ab.
Gast #4246618
der code ist merkwürdig
wird erst bei einem button aufgerufen.
aber im Init wird schon das objekt verwendet
Wenn der den ComPort noch gar nicht kennt, was macht das Objekt dann?
