Arduino Analoges Signal verarbeiten mit anderer Masse?
OP #4247758
ich möchte ein analoges Signal von einem Messverstärker mit dem Arduino
Uno einlesen und über die serielle Schnittstelle zum PC übertragen.
Nun hat der Arduino aber eine andere Masse als der Messverstärker, da er
über USB an den PC geklemmt ist.
Gibt es eine Möglichkeit für die analoge Messung den GND-Anschluss des
Messverstärkers zu nutzen?
MfG Andreas
(Firma: janeeisklar) #4247772
Ist das wirklich so?
Zwei analoge Eingänge am Uno nutzen, einen am GND des Messverstärkers,
der andere am Signal. Dann die Differenz der beiden Analogeingänge
auswerten. Und möglichst hochohmig anschalten, damit der Uno nicht
wegbruzelt.
OP #4247786
Ja, ich habs gemessen mit dem Multimeter.
> wegbruzelt.
Darauf wäre ich nicht gekommen, klingt simpel :D
Ich werds mal ausprobieren, danke!
Ich hatte nämlich am Anfang das Problem, dass die Werte ziemlich
geschwankt haben als ich den GND-Anschluss garnicht verwendet habe
sondern nur den Vout Anschluss an den Arduino geklemmt habe.
Und ich vermute mal dass es daran liegt.
OP #4248162
Ich habe das ganze jetzt über ein Sketch am Arduino gelöst, in dem ich
das Signal sozusagen "glätte", da es wohl doch nicht am
unterschiedlichen GND lag..
Die Motorsteuerung, die ebenfalls in der Anlage integriert ist erzeugt
vermutlich Störsignale, die zu den Spannungsspitzen am Messverstärker
führen.
#4248182
Das sagt nicht viel.
Da braucht nur in einem der Kreise eine galvanische Trennung zb mit
einem Trafo vorhanden sein und schon zeigt dir dein Multimeter die Werte
vom letzten Hochwasserstand der Donau an oder jeden anderen Wert der dir
genehm ist.
Erst dann wenn du beide Kreise auf ein gemeinsames Bezugspotential
zwingst, kannst du mit einem Multimeter überhaupt erst sinnvoll
irgendwelche Spannungen in den beiden Kreisen in Beziehung zueinander
setzen.
Am einfachsten geht das natürlich, indem man die Massen verbindet. Es
gibt Fälle, in denen man das nicht möchte. Dann muss man aber höheren
Aufwand treiben. Einfach mit dem Multimeter das GND des einen mit dem
GND des anderen zu vermessen funktioniert dann nicht mehr.
#4248327
@ Andreas L. (andreas_l441)
>Dann hab ich ja wieder was dazugelernt..
Glaub ich nicht.
>Danke!
>Aber wenn ich die GND's zusammenschließe muss ja irgendwo ein
>Ausgleichsstrom fließen oder nicht..
>Ich denke das wäre nicht so optimal für den Arduino..
Du hast keinerlei Ahnung von elementarer E-Technik. :-(
Bei den allermeisten Geräten dieser Welt MUSS GND verbunden werden,
sonst geht es gar nicht. Und dabei fließen keine ominösen
"Ausgleichsströme". Der Strom einer Quelle fließt auch zu 100% zu dieser
zurück.
OP #4248404
> zurück.
Ok, nur damit ich es richtig verstehe und nichts kaputt mache...
Ich habe einmal eine Motorsteuerung, einen Motor, eine Wägezelle mit
Messverstärker und zwei Induktionsschalter, welche alle an einem 24V
Netzteil hängen.
Dann habe ich den Arduino, welcher über USB am Laptop angeschlossen ist.
Kann ich jetzt einfach den GND vom Arduino mit dem GND des 24V-Netzes
verbinden??
Gast #4248487
Und du?
Genau darum wurden DCDC-Wandler für Messverstärker erfunden, um eine
grundlose Verbindung zu ermöglichen. Spätestens wenn über die
Gnd-Verbindung von zwei Systemen unkontrollierte Masseströme fließen,
wird es lustig. Ich hatte mal den Fall, dass zwei Anlagen in einer Firma
von verschiedenen Umspannwerken versorgt wurden. Dann hat jemand in
einem Schaltschrank eine galvanische Verbindung zwischen diesen beiden
Netzen hergestellt - lustig wurde es immer, wenn nach Pausen dicke
E-Maschinen angeworfen wurden...
Und natürlich kann man ein Analogsignal völlig ohne eine galvanische
Verbindung digitalisieren und die Daten zum PC übertragen. Dazu hängt
man den AD-Wandler mit µC auf die Masse des Messgerätes und der µC
bekommt seine Versorgungsspannung über einen galvanisch isolierenden
DCDC-Wandler. Die digitalisierten Daten kann man dann seriell, z.B. über
einen Optokoppler, LWL o.ä. zum PC übertragen.
#4248813
@ Wolfgang A. (Gast)
>Und du?
Was ich?
Ach wirklich? Isolationsverstärker sind AUSNAHMEN, nicht die Regel!
Das ist einer der Fälle, wo man galvanisch trennen muss. Aber auch das
ist NICHT die Regel!
Man KANN es machen, MUSS es aber noch lange nicht. Sonst ist man ganz
schnell in der Situation, alles und jedes Gerät gegeneinander galvanisch
zu isolieren, wie es einiger Experten hier manchmal propagieren.
Vollkommen sinnlos! Im Normalfall sind gemeinsame GND-Verbindungen das
normalste der Welt!
Gast #4249135
> Netzteil hängen.
> verbinden??
Wenn dein Laptop im Akkubetrieb ist, hat der Arduino als Bezugspotential
nur GND des Laptops, ist also galvanisch gegenüber "dem Rest der Welt"
isoliert. Wenn du unter dieser Voraussetzung GND des Arduino mit dem GND
des Messverstärkers verbindest, haben beide das gleiche Bezugspotential.
