Extremer Lag 3,5 Minuten nach dem Booten unter RT-Linux
OP (Firma: G.) #4248243
Nachdem ich ein Messprogramm erfolgreich getestet habe, habe ich es als
Systemd-Service eingerichtet, so das es beim Booten automatisch
gestartet wird.
Aber nun zeigt sich das das Einlesen alle 33 µs zu um 70 % genau einmal
gestört wird und zwar um 3,5 Minuten nach dem Booten wird es
verzögert/angehalten und zwar um 300000 µs, also extrem!
Bisher zeigte sich, später nach dem Booten, nur eine Verzögerung von
maximal 30 µs während 10 Tagen Messung, also nur nur ein zehntausendstel
und typisch für einen RT-Kernel. Den aktuellen habe ich aus den Quellen
und dem RT-Patch von kernel.org erstellt.
Was kann die Ursache sein?
Verdächtige wie Einträge in Boot-Skripten und Kernel-Meldungen (dmesg)
scheiden aus weil sie vor den 3,5 Minuten liegen. Und zu dem Zeitpunkt
ist noch kein User eingeloggt.
Der Rechner läuft unter Ubuntu Server, ohne GUI, mit wenig laufenden
Programmen und auch wenig Kernel-Modulen, da ich überflüssiges wie
Bluetooth auf die Blacklist gesetzt habe.
Gast #4248258
du wolltest was mit diesem Wortirrgarten sagen?
#4248848
> Wenn das ding 3min lang hängt, würde ich einfach mal den Debugger dran
> hängen und schauen was er in dem Moment macht.
Hängt von der Anzahl der Cores ab. Wenn es nur einen gibt, ist keine CPU
für den Debugger frei ;)
Eine andere Möglichkeit wäre noch strace. Interessant wäre auch, ob der
Rest des Systems da klemmt, sieht man zB. an einem flood-ping. Evtl.
gibts auch noch was in dmesg zu sehen. Wenn der Hänger reproduzierbar
ist (klingt so), sehe ich kein grösseres Problem, die Ursache zu
finden...
OP (Firma: G.) #4249101
Der hängt nicht für 3 Minuten sondern 3,5 Minuten nach dem Booten
geschieht das Lag von 0,3 s.
Anacron ist auf dem Rechner nicht installiert.
Mit
systemctl -b
wurde auch klar wieso das Lag auftritt:
  Aug 26 12:17:29 messrechner systemd[1]: Time has been changed
Das ist wohl der ntp.
Damit ist auch klar das es kein tatsächliches Lag ist sondern nur die
Anpassung der Systemzeit.
Angeblich macht ntp das nur mit jeweils wenigen µs Änderung, aber das
ist hier nicht der Fall.
Aber für das Programm ist das kein Problem, da auf andere Uhren als
CLOCK_REALTIME gewechset werden könnte und die Aktivitätszeitpunkte ja
in jedem Fall im 33 µs-Raster vorhanden sind.
#4249559
Du könntest ja inital beim Booten mit ntpdate die Zeit setzen. Dann
sollte danach eigentlich kein Sprung mehr auftauchen.
Aber diese Time-Daemons mit ihren obskuren Pseudo-PLLs sind eh alle des
Teufels. Wir haben PTP zu Erreichung von us-Genauigkeit im Netz
ausprobiert (braucht auch PTP-fähige Netzwerkchips). Ging super, lief
über Tage hinweg gut. Und dann macht ein ptpd spontan einen Sprung von
36 Stunden VORWÄRTS :-O . Dann lieber wieder nur ntpd.
Gast #4249766
Kommt ganz darauf an, woher ihr die Zeit bezieht. Wenn die Zeit evtl.
von einem kaputten Impulstelegramm des DCF77 gespeist wird, kann er noch
viel mehr Unsinn anrichten.  Wahrscheinlich wird totz Precision Time
Protocol (PTP) ungenügend auf Plausibilität der Werte geprüft?
#4249843
> Es geht auch ohne spezielle Netzwerkkarten;
Was aber die Genauigkeit wieder verschlechtert. Wir wollten bei dem Test
schon so gut wie möglich sein. Und e1000-Karten bzw. Boards damit sind
inzwischen auch nicht mehr so teuer.
Ein Rechner war die Masterclock, da hat sich nichts geändert. Die
Sprünge sind öfters aufgetreten, immer bei anderen Rechnern, nie auf
allen gleichzeitig... Es ging da auch nicht um absolut genaue
(Atom)Zeit, sondern um die Synchronität aller Rechner im Netz (war eine
Messaufgabe mit zu Anfang nicht genau definierbaren
Genauigkeitsanforderungen).
#4250065
Eigentlich sollte es genau umgekehrt sein. ntpd sollte keine Sprünge in
der Uhr auslösen, sondern nur deren Geschwindigkeit anpassen, um sie zur
richtigen Zeit "hinzuziehen". Das dauert zwar länger, aber vermeidet
eben die Sprünge, die nicht nur an der Stelle problematisch sind.
Gast #4250163
Evtl. steckt ein simpler SW-Fehler dahinter. Schon verschiedene
MS+Linux-Systeme als Gegenprobe getestet? Gab es verdächtige Einträege
in Logfiles?
Falls z.B. die Zeitzone od. DNS sich ändert, wären auch etwas kuriose
Effekte möglich? Kommt selten vor, wäre so meine letzte Idee wo man mal
nachsehen könnte.
#4250180
Es gibt da aber als Default die Grenze von 1000s, bis zu der noch
gezogen wird. Ist halt die Frage, wie daneben das jetzt ist. Dass das
erst nach 3min passiert, ist jedenfalls klar. ntpd misst ja erstmal die
Abweichungen...
OP (Firma: G.) #4250363
Ja, nur ist es eine philosophische Frage was die richtige Zeit ist. Und
bei der Unix-Definition, auf der auch MS-Windows und Linux aufbauen,
fehlen schon die Schaltsekunden, aber zum Protokollieren will man die
normalerweise haben, weil die in der gesetztlichen Zeit enthalten sind.
Gast #4250398
Ich empfehle ftrace:
http://lwn.net/Articles/410200/
Event 'sched:*' aufzeichnen (trace-cmd -e 'sched:*' start   oder so)
Nach 3,5min+epsilon mit "trace-cmd stop" die Ereignisse der letzten paar
Sekunden rausschreiben lassen,
mit kernelshark die trace.dat angucken, und da sollte dann zu sehen
sein, wie die Prozesse geschedult wurden. Es gibt auch noch andere
Events, die man mit aufzeichnen kann, etwa Netzverkehr, Interrupts.
OP (Firma: G.) #4250404
> nachsehen könnte.
Laut der Dokumentation von ntp benötigt man die Option "tinker step 0",
damit nicht gesprungen wird.
Das probiere ich aus.
#4250867
Schau doch mal, was die Zeitdifferenz nach dem Booten ohne ntpd ist.
"ntpdate -d" gibt die aus, ohne was zu drehen. Meine 1000s von oben
waren eh falsch erinnert (die sind der Panic threshold), bei meinem ntpd
steht bei Option -x:
Normally,  the  time  is slewed if the offset is less than the step
threshold, which is 128 ms by default, and stepped if above the
threshold.
Damit wird es recht wahrscheinlich, dass die Zeit nach dem Booten
springt, so toll sind die RTCs auch nicht. Ich verstehe aber nicht, wo
das Problem liegt, während des Bootens die Zeit mit ntpdate hart zu
setzen. Dann muss man auch später nicht so an der Zeit rumziehen. AFAIR
kann man das in einigen Startupskripts auch einstelleen.
OP (Firma: G.) #4250973
Das geht nicht so leicht, denn das Messprogram wird als Systemd-Service
gestartet, auch damit es automatisch neu gestartet wird wenn es vor dem
Shutdown terminiert.
Und wenn der Rechner mal ein Jahr ununterbrochen läuft, dann verschiebt
sich die RTC deutlich.
#4251183
> Der Rechner soll ständig messen und nicht auf irgendwas warten.
Wenn er bootet, misst er sicherlich nicht ;) Das ntpdate während des
Bootens kostet evtl. so 4s. Es geht nur um den initialen Setup-Vorgang
der Systemzeit während des Bootens. Danach hat der ntpd auch keine
Veranlassung mehr, Zeitsprünge zu machen.
> Und seit ich tinker step 0 verwende ist das Problem nicht mehr
> aufgetaucht.
Ist halt keine vernünftige Lösung, weil die Zeit deiner Messungen dann
über die ganze Fehlzeit hinweg verbogen wird.
OP (Firma: G.) #4253465
Ja, nur das Problem bei dem einen Messrechner ist das der an der
Stromversorgung der Maschine hängt und die wird mal ein- oder
ausgeschaltet, beispielsweise über Nacht, so das sich auch mit USV nicht
vermeiden lässt den Rechner runterzufahren und neu zu Booten.
Um möglichst wenig zu verpassen soll nicht auf ntp gewartet werden.
>> aufgetaucht.
Das macht der NTP sowieso; ich stelle nur die Zeitsprünge ab.
Das Verbiegen lässt sich nicht vermeiden, weil die Systemzeit ohne
Schaltsekunden ist und die Uhr driftet.
#4253947
Ja, es ist aber ein Unterschied ob der ntp über lange Zeit den
Initialfehler von ein paar Sekunden hinbiegen muss oder nur die eher
kleine und vor allem recht konstante Drift des Systemoszillators. Ich
mein ja nur, wenn du schon alle 33us misst ;)
OP (Firma: G.) #4254000
Das ist nur ein kleiner Unterschied, maximal 500 ppm.
Das heißt gemessen wird mit einem Intervall von 33,0165 bis 32,9835 µs.
Zum Synchronisieren mit einem anderen Rechner bräuchte man generell ein
Taktsignal mit doppelter Periodendauer, damit man auf 33 µs genau
synchron ist, auch kurz nach einer Schaltsekunde.
