hi, ich suche eine baugruppe mit der ich über ethernet mind. 24 potentialfreie kontakte schalten kann ich hab eine box mit 24 potentialfreien eingängen, wenn ich da 24v anlege wird ein schaltvorgang ausgelöst, dass will ich über ethernet steuern ... sowas wie schalte port 1 ein echo "1/1" | nc -l -p 4567 schalte port 1 aus echo "1/0" | nc -l -p 4567 wenn es sein muss auch irgendein protokol ;) kennt da jemand was ?
Ray M. schrieb: > ich suche eine baugruppe mit der ich über ethernet > mind. 24 potentialfreie kontakte schalten kann Bau das ganze einfach modular auf und such dir eine Baugruppe, mit der du mehrere Kontakte schalten kannst. Davon baust du so viele ein, dass du alle deine 24 Kontakte bedienen kannst.
Sowas? http://solutions-24.com/index.php?page=product&info=301 oder kann es auch ne Selbstbaulösung sein?
AVR-NET-IO Raspberry Pi Arduino u.v.a. Für diese, in vielen Foren besprochenen Teile, gibt es massig Erweiterungsplatinen.
Sven L. schrieb: > Sowas? http://solutions-24.com/index.php?page=product&info=301 joo .. sowas in der art, nur 8ports bei 190€ ... puhhh für meine zu schaltenden 24V braucht es sicher nicht unbedingt was mit relais, optokoppler würden doch auch reichen ... oder ? du udp-schnittstelle ist genau das was ich suche, nur der einen webserver, mit zeitsteuerung usw... brauch ich nicht wirklich ;) > oder kann es auch ne Selbstbaulösung sein? ja, kann es auch sein ...
@ Autor: guest0815 (Gast) Datum: 28.08.2015 21:17 bist du zufällig auch noch der TO > Autor: Ray M. (ray_m) Datum: 27.08.2015 11:17 nur damit keine Irritationen bei den Helfern aufkommen! bzgl. > >> oder kann es auch ne Selbstbaulösung sein? > ja, kann es auch sein ... den Beitrag über dir Autor: Amateur (Gast) Datum: 28.08.2015 00:46 > AVR-NET-IO > Raspberry Pi > Arduino > u.v.a. > Für diese, in vielen Foren besprochenen Teile, gibt es massig > Erweiterungsplatinen hast du gelesen und verstanden? Oder brauchst du dazu auch noch die Links dorthin?
Nimm ein Pokeys57E Modul, eine 24fach Opto-In und 24 ULN Out-Platine, setze Finderrelais (CE-Zulassung) und freue Dich über eine grafisch programmierbare SPS, eine eigene Weboberfläche (Dashboard) und Modbus TCP Schnittstelle. guggst Du: http://www.reichelt.de/FIN-97-01/3/index.html?&ACTION=3&LA=446&ARTICLE=101599&artnr=FIN+97.01&SEARCH=finder+sockel+relais http://www.helmutspokeysseite.wordpress.com http://www.poscope.com/PoKeys57E
Oder WiFi via esp8266? Da reichen 3 Schieberegister und ein bisschen Hühnerfutter an Hardware. Code sollte auch erträglich sein vom Aufwand.
