State Maschine ; Ausgangssignale in jedem State oder seperat per Concurrent Assignement
OP #4249815
Hallo
Wenn ich mich recht erinnere habe ich gelernt, dass die Ausgangssignale
einer State Maschine in jedem State definiert werden müssen.
Aber was hindert mich denn daran, ein Signal nicht explizit in jedem
State, sondern einfach per concurrent Statement ausserhalb der State
Maschine zu definieren, also so:
o_pwrready <= '1' when pr_state = pwrready else '0';
Gruss
#4249829
Daran hindert dich erstmal nichts. Insbesondere wenn das Signal synchron
ist.
Bei asynchronen Signalen kann man, wenn man auf nummer Sicher gehen
möchte den State als "one-hot" kodieren. Dadurch werden Glitches
aufgrund verschiedener delays zwischen den Stateregistern und den LUTs
welche die Funktion darstellen vermieden.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #4249939
Ben N. schrieb:
> Ich spreche davon, dass zwischen dem setzen des States (Taktflanke am
> Register) und dem "lesen" des Signals o_pwrready eine minimale Zeit
> garantiert werden kann
Spielst du da auf Latency an?
Es ändert im konkreten Fall hier höchstwahrscheinlich überhaupt nichts.
Da kommt das Selbe raus, wie wenn du den Ausgang direkt bei der
Statezuweisung setzen würdest...
#4255290
Was Dich daran hindert ist, dass ein Signal nur von einem einzigen
Prozess getrieben werden kann, und das concurrent statement eine
getrennter Prozozess ist.
Du kannst die Signale aber am Anfang deiner FSM zuweisen.
process(clk)
begin
    if rising_edge(clk) then
        o_pwrready <= '0'; -- default, wird bei Bedarf weiter unten überschrieben
        case pr_state is
            when pwrready =>
                o_pwrready <= '1';
            when .... =>
            when .... =>
        end case;
    end if;
end process;
#4255952
Solange das "o_pwrready" nur im "concurrent statement" (und nicht auch
noch innerhalb des Statemachine-Prozesses) zugewiesen wird, gibt es da
überhaupt kein Problem.
Letztlich stellt sich höchstens noch die Frage der Übersichtlichkeit
wenn die FSM dereinst etwas grösser wird.
Gast #4255964
Die Default-Zuweisung wird ja in kombinatorischen
Prozessen verwendet, um Latches zu verhindern.
Bei deinem getakteten Prozess brauch es nur evtl.
problembedingt/vereinfachend eine Defaultzuweisung,
ein Register wird aber auf jeden Fall erzeugt, und
damit ist eine Latenz von einem Taktzyklus verbunden.
Das kann z.B. bei der Ansteuerung von FIFOs Probleme
machen (in guten Vorlesungen bzw. Seminaren werden
solche Probleme behandelt).
