Hallo zusammen ! Ich suche Steckverbinder für folgende Zwecke: 1) Anschluss von Sensoren an Platine (1 mA) 2) Stromversorgung Platine (ca. 100 mA, Spitzen 500 mA) Meine Anforderungen sind: 1) Für Flachbandkabel 2 bis 6 adrig, max. 10 m Länge 2) möglichst ohne Werkzeug von Laien montierbar 3) falls es ohne Werkzeug nichts Gescheites gibt: auch für Unbegabte leicht montierbar, nicht zu teures Werkzeug Der Hintergrund ist, dass die Kabel individuell abgelängt werden müssen und dass vor Ort keine Elektrofachkraft zur Montage zur Verfügung steht. Danke für alle Tipps ! Jürgen
Hi
Pfosten-Steckverbinder gibt es 4- und 6-polig. Lassen sich einfach
verpressen.
MfG Spess
Jürgen S. schrieb: > 3) falls es ohne Werkzeug nichts Gescheites gibt: > auch für Unbegabte leicht montierbar, nicht zu teures Werkzeug Ohne Werkzeug geht das nicht. Mit einer Zange für IDC-Verbinder sollte auch ein afrikanischer Dorfschmied zurechtkommen, wenn er eine gute Anleitung hat, aber die gibts nur mindestens 6polig, da müsstet ihr die Stecker vereinheitlichen. Georg
Danke für die Hinweise. Die hier sehen nicht schlecht aus: http://docs-europe.electrocomponents.com/webdocs/0099/0900766b80099be1.pdf Gibt es in 2 bis 15 polig. Bis 3 A. Die Frage wäre noch, ob man als Gegenstück auf der Platine Stiftleisten und Buchsenleisten verwenden kann.
RJ45-Buchsen und Patchkabel in verschiedenen Längen einsetzen.
Hi >Ohne Werkzeug geht das nicht. Mit einer Zange für IDC-Verbinder sollte >auch ein afrikanischer Dorfschmied zurechtkommen, wenn er eine gute >Anleitung hat,... Da langt ein Maschinenschraubstock. Die Zangen sind eher ein Krampf. >... aber die gibts nur mindestens 6polig, da müsstet ihr die >Stecker vereinheitlichen. Dann habe ich die 4-poligen in meinem Lager wohl selbst geschnitzt? MfG Spess
