3Phasen PWM mit Atmega48
OP #4250724
Hallo zusammen
Ich würde gerne mit dem Atmega48 (Hardware ist gesetzt, da bereits
vorhanden!) 3 Phasen PWM zur Dimmung von einer RGB Led erzeugen.
Leider hat der Mega nur einen Counter mit 16bit und dieser hat nur 2
OutputCompares.
8bit PWM genügt mir leider nicht.
12bit wäre das minimum und 16bit wäre perfekt.
In Software könnte man dies ja mittels Intterupt machen.
PWM Frequenz: 100HZ = T = 10ms
Bei 16bit
10ms/65535 = 0.000152ms = 152nS = 6.57MHz ist für einen Interrupt viiiel
zu schnell!
Bei 12bit
10ms/4096 = 0.00244ms = 2.44uS = 409kHz immer noch sehr schnell für
einen Interrupt.
Die eigentlichen PWM Werte (DutyCycle) werden in der Anwendung
kontinuierlich angepasst. Die LED soll ständig ändernde Farbverläufe
anzeigen.
Wie würdet ihr dieses Problem lösen?
Danke schonmal!
Gast #4252472
Wenn genug 8-Bit PWM vorhanden sind, würd ich die nehmen und die
Zwischenwerte über eine Umschaltung der PWM-Werte machen. Dann musst Du
nur alle 256 Zyklen in den Intterrupt. Gegenüber der reinen 16-Bit PWM
hast Du sogar noch den Vorteil, daß das z.B. 16 MHz / 65536 = 244 Hz
Flimmern nur noch 1/256 der Helligkeit beträgt. Und wenn Du es noch
glatter brauchst, berechnest Du die Software-Bits nach dem
Delta-Sigma-Prinzip.
Gast #4252481
Holger K. schrieb:
> Bei 16bit
> zu schnell!
> Bei 12bit
> einen Interrupt.
Ober, da du nur einen PWM-Kanal in Software machen musst, brauchst du
nur 2 Interrupts pro Periode, eins fürs Ein- und das Andere fürs
ausschalten und nich 2^16.
#4254221
> OutputCompares.
Für ein RGB-Moodlight reicht Soft-PWM mit ca. 12 Bit. Ca. deswegen, weil
man sowieso keine lineare Auflösung braucht und die Dimmstufen besser
gleich in exponentieller Abstufung auslegt. Wenn man noch mehr Auflösung
braucht, dann BAM in Software.
Hab schon: Beitrag "noch ein AVR Moodlight"
