Hallo, ich habe folgenden Aufbau: Arduino-Nano, der als reiner USB2SERIAL zum ESP8266 dient. Die TXD Leitung vom Nano zum ESP hat einen Spannungsteiler. Downloaden der Firmware und starten hat immer funktioniert. Da der ESP8266 einen kleinen Motor noch ansteuert (auch über USB versorgt vom Arduino Nano), ist der Schottky Diode heiß geworden (die zwischen VUSB und 5V am Arduino), hat einen Riss bekommen und plötzlich sind 1.2V und mehr daran abgefallen. Diode ausgetauscht. Motor weg, Ardino geht wieder und auch der ESP8266 lässt sich in Bootloader-Modus versetzen und Download wird auch durchgeführt (ich verwende Arduino IDE; ESPFlascher macht aber auch alles). System startet durch und begrüßt mich mit einem wiederholenden Fatal exception (0). Spannungsversorgung ist OK mit 3.28V. Ich habe keinen Plan mehr. Für die zukünftige Anwendung wäre jetzt interessant, wie ich das richten kann bzw. was ist da falsch gelaufen Hat jemand einen Hinweis. Danke. load 0x4010f000, len 1264, room 16 tail 0 chksum 0x42 csum 0x42 ~ld Fatal exception (0): epc1=0x40214d20, epc2=0x00000000, epc3=0x00000000, excvaddr=0x00000000, depc=0x00000000 Fatal exception (0): epc1=0x40214d20, epc2=0x00000000, epc3=0x00000000, excvaddr=0x00000000, depc=0x00000000 Fatal exception (0): epc1=0x40214d20, epc2=0x00000000, epc3=0x00000000, excvaddr=0x00000000, depc=0x00000000 Fatal exception (0): epc1=0x40214d20, epc2=0x00000000, epc3=0x00000000, excvaddr=0x00000000, depc=0x00000000 ....
Weinga U. schrieb: > Da der ESP8266 einen kleinen Motor noch ansteuert (auch über USB > versorgt vom Arduino Nano), fliesst der gesamtstrom ? > ist der Schottky Diode heiß geworden üblich. > (die > zwischen VUSB und 5V am Arduino), hat einen Riss bekommen und plötzlich > sind 1.2V und mehr daran abgefallen. weniger spannung bei gleichbleibender leistung ergibt einen höheren strom? > System startet durch und begrüßt mich mit einem wiederholenden Fatal > exception (0). Spannungsversorgung ist OK mit 3.28V. das flash ic wird hinüber sein > Hat jemand einen Hinweis. was fliesst den über die pins vom esp als gesamtstrom zur motorsteuerung? glück im unglück , der esp bootet noch. vermute mal stark, dass das flash ic aber einen schaden abbekam. auch warm geworden? ..
Ich habe jetzt nachgemessen: 33.6mA konsumiert das ESP Modul. An den Pins sollten 33uA fließen (ein DRV8833 von TI ist angeschlossen). Also eher nicht die Ursache. Der DRV8833 ist mit den 5V nach der Schottky versorgt worden. Der ESP hat einen eigene 3.3V Linear Regler spendiert bekommen. Ich merke gerade der AVR auf den 5V ist anscheinend hinüber, jedenfalls lässt er sich nicht programmieren. Da dürfte somit der Motor beim Abbremsen generatorisch die 5V geboostet haben. Ich merke keine spürbare Erwärmung vom ESP. Die große Flir Kamera liegt leider in der Arbeit und wegen einer Flir One bzw. Seek XR Compact überlege ich noch :-) Einfache Lösung wäre nächsten ESP nehmen. Nur wird der wieder das selbe Problem haben ohne die Ursache zu finden. Theorie: AVR hat einen Defekt, somit wird vielleicht der high impedant geschaltene TXD pin low impedant und da ist direkt der TXD pin vom ESP angeschlossen. Vielleicht hat über diesen Weg der ESP etwas abbekommen. Beachte: der AVR hängt nichtstuend auf der seriellen. Alles schön high impedant (normalerweise). Wie kann ich feststellen, ob der Flash wirklich einen defekt hat? Gibts da an gutes ESP tool? Danke.
Weinga U. schrieb: > Wie kann ich feststellen, ob der Flash wirklich einen defekt hat? Gibts > da an gutes ESP tool? oh ja - das nennt sich flash tool 1.2 und sdk 1.3.0 den esp mit neuer standard firmware flashen und alles abhängen, bootet er das neue file problemlos, dann ok, wenn nicht defekt. ..
Hallo, ich habe immer noch Probleme. Die Abstürze variieren zwischen Watchdog und was anderem. Ich war nun in der Lage festzustellen, wo im Programm die Exception passiert. Hat jemand eine Idee? Kann ich über die Serielle den Stacktrace herauskitzeln? Exception (9): epc1=0x401016fd epc2=0x00000000 epc3=0x00000000 excvaddr=0x79765425 depc=0x00000000 ctx: cont sp: 3ffeca50 end: 3ffecd70 offset: 01a0 Object-Dump: =============================================== 401016c8 <pvPortMalloc>: 401016c8: f0c112 addi a1, a1, -16 401016cb: 31d9 s32i.n a13, a1, 12 401016cd: 21c9 s32i.n a12, a1, 8 401016cf: 1109 s32i.n a0, a1, 4 401016d1: 02cd mov.n a12, a2 401016d3: ffa101 l32r a0, 40101558 <ets_timer_setfn+0x78> 401016d6: 0000c0 callx0 a0 401016d9: fff7d1 l32r a13, 401016b8 <xPortWantedSizeAlign+0x14> 401016dc: 0d08 l32i.n a0, a13, 0 401016de: 40cc bnez.n a0, 401016e6 <pvPortMalloc+0x1e> 401016e0: fff901 l32r a0, 401016c4 <xPortWantedSizeAlign+0x20> 401016e3: 0000c0 callx0 a0 401016e6: 3cac beqz.n a12, 4010170d <pvPortMalloc+0x45> 401016e8: 0c2d mov.n a2, a12 401016ea: fffb85 call0 401016a4 <xPortWantedSizeAlign> 401016ed: 02cd mov.n a12, a2 401016ef: a29c beqz.n a2, 4010170d <pvPortMalloc+0x45> 401016f1: 1d28 l32i.n a2, a13, 4 401016f3: 2d08 l32i.n a0, a13, 8 401016f5: 14bc27 bgeu a12, a2, 4010170d <pvPortMalloc+0x45> 401016f8: fff131 l32r a3, 401016bc <xPortWantedSizeAlign+0x18> 401016fb: 0d58 l32i.n a5, a13, 0 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 401016fd: 1048 l32i.n a4, a0, 4 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 401016ff: 0028 l32i.n a2, a0, 0 40101701: 2ab4c7 bgeu a4, a12, 4010172f <pvPortMalloc+0x67> 40101704: 72ac beqz.n a2, 4010172f <pvPortMalloc+0x67>
