Abend, ich habe mittlerweile des öfteren Laserdiodentreiber gesehen, die aus einem 6 pin SMD Gehäuse bestehen (sot-6 so weit ich mich erinnere?!). Mehr als das IC und ein oder zwei Widerstände hatte die Schaltung auch nicht. Seltsamer weise fungierte die Schaltung nicht als CC Treiber, sondern eher wie ein Schaltwandler. Je höher die Eingangsspannung, desto niedriger der Eingangsstrom. Und nein, da irre ich mich nicht, auch wenn ich das selber vermute! Die Messungen, die ich damals (naja, vor 1,5 Jahren) gemacht habe, haben mich umgestimmt. Es muss eine art Schaltwandler gewesen sein. Was ist das für ein IC und wieso kann man Laserdioden (1-5mW) mit (vermutlich) PWM betreiben, ohne das die "ableben"? Jede Nanosekunde an geringem Überstrom führt doch zu irreparablen Schäden am Halbleitermaterial?! Das wiederspricht dem, was ich mein ganzes Leben lang gelernt habe. Wäre super, wenn mich da jemand mit Fachwissen oder Erfahrung aufklären könnte.
IncreasingVoltage .. schrieb: > Mehr als das IC und ein oder zwei Widerstände hatte die Schaltung auch > nicht. Wobei einer der "Widerstände" eben keiner gewesen sein wird, sondern die Speicherdrossel für den Schaltwandler.
Hallo, Laserdioden (LD) sind wie LED stromgesteuerte Bauelemente. Eine Lasersteuerung muß also als Stromquelle den Laserstrom so einstellen, dass die LD im Nennbereich arbeitet. Da LD auch eine Temperaturdrift haben, wird sehr oft eine Konstant-Leistung-Regelung benutzt. Dazu wird über eine Monitordiode die Laserleistung gemessen und daraus der Laserstrom geregelt. Viele kleine LD haben dazu schon die Monitordiode intergriert. Deshalb haben solche LD auch 3 Anschlüsse. Ob die Stromregelung mit einem linearen Element oder mit einem Schaltregler realisiert wird, ist dabei eigentlich völlig egal. Gruß Öletronika
IncreasingVoltage .. schrieb: > ich habe mittlerweile des öfteren Laserdiodentreiber gesehen, die aus > einem 6 pin SMD Gehäuse bestehen (sot-6 so weit ich mich erinnere?!). Sicher, dass es ein 6poliges und nicht ein 8poliges IC war? Erster Verdacht waeren nämlich sonst von meiner Seite her die Bausteine von iC-Haus gewesen, wie z.B. der hier: http://www.ichaus.de/upload/pdf/Wjb_e1es.pdf Ich hab' noch viel Energie und wuensche Dir einen schoenen Tag, Fränk
Hier gibt es auch einige Applikationen/Grundlagen zu Laserdioden Ansteuerung: http://www.ichaus.de/appnote_laser
