Hallo Ich habe vor einiger Zeit einen Melodie-Piepser mit einem Piezo Element und einem ATtiny85 gemacht. Das Projekt wurde auf Eclipe Indigo und AVRDude erstellt. Nachdem ich nun einen Betriebssystem-Update meines Ubuntu gemacht habe, habe ich direkt auf Eclipse Mars gewechselt. Anfangs bestand das Problem, dass kein MCU-Typ ausgewählt werden konnte. Nachdem ich jedoch ein Patch aus diesem Forum in die Installationsstruktur kopiert habe, funktioniert dies nun. Jetzt habe ich jedoch ein anderes Problem. Sobald ich das Projekt auf den Controller übertragen möchte, erscheint jeweils die Meldung "AVRDude does not support the project target MCU [ATtiny85] Wenn ich in der Kommandozeile die avrdude-Befehle [avrdudue - asdf] und [avrdude - c avrisp] eingebe, werden sowohl mein Programmer, der STK500_V2, sowie die MCU ATtiny85 aufgelistet. Gibt es eine Einstellung welche ich vergessen habe? An was könnte dieser Fehler liegen? Danke für die Hilfe und einen schönen Tag wünscht hafisch
H. F. schrieb: > Wenn ich in der Kommandozeile die avrdude-Befehle > [avrdudue - asdf] und [avrdude - c avrisp] eingebe, werden sowohl mein > Programmer, der STK500_V2, sowie die MCU ATtiny85 aufgelistet. Ja, Zeile dazu ist:
1 | t85 = ATtiny85 |
Bedeutet: du musst "-p t85" angeben, um den ATtiny85 über AVRdude anzusprechen.
Planlos schrieb: > Bedeutet: du musst "-p t85" angeben Sein Problem ist doch kein AVRDUDE-Problem, sondern eins mit seinem Eclipse bzw. dessen Plugin. Das ist offenbar der Meinung, dass sein AVRDUDE keinen ATtiny85 unterstützen würde. Im übrigen kannst du auf der Kommandozeile genausogut -p ATtiny85 oder -p attiny85 schreiben statt der Kurzform -p t85.
