Hallo Ich habe vor mir einen Verstärker zu bauen. Eingang sollen ein aux und wählbar ein Micro sein. Das Signal soll dann durch einen lowpass filter gehen, damit nur die Bassfrequenzen verstärkt werden. Dann dachte ich an eine Emitterschaltung (Akkubetrieben) und danach an zwei hintereinander geschaltete Printtrafos, die dann das ganze auf 400v hochtransformieren. Die Kiste soll ein Musikgesteuertes Reizstromgerät werden. Ausgang sollen 400v bei 0-10mA sein. (Vielleicht reichen auch weniger/ keep trying) Mein Problem ist das ich nicht weiß wie ich die Emitterschaltung berechne. Kann mir das jemand mal "einfach" erklären???? Ich habe mit LTSpice eine schaltung von Google nachgebaut und versucht diese für meine zwecke umzuändern, das hat aber nicht wirklich geklappt. Danke schonmal für hilfreiche Antworten!! Lg Florens P.S. Ich weiß das Reizstrom eine gefährlich Sache sein kann, deswegen möchte ich ja auch eine verstellbare schaltung bauen, damit man sich vorsichtig rantasten kann.
400V ? Willst du jemanden damit foltern? 100V sollten auch reichen. Nimm eine 20W Endstufe welche mit 24V UB betrieben wird gehe damit auf einen Universaltrafo mit 2 Sekundärwicklung welches jeweils eine Anzapfung von 5V 10V 12V und 15V hat Mit der Endstufe gehst du auf die10V oder 12V und 15V Anzapfung. An der anderen Sekundärwicklung kannst du an den Anzapfungen 0V und 15V dein Signal abgreifen. Die 230V Wicklung bleibt unbenutzt. Das dürfte genug Dampf für deine Anwendungen haben. Gegebenfalls kannst du durch variieren der Emitterwiderstände in der Endstufe den Strom auf die genehme Werte begrenzen. Ralph Berres
Florens schrieb: > Ich habe vor mir einen Verstärker zu bauen. Eingang sollen ein aux und > wählbar ein Micro sein. Das Signal soll dann durch einen lowpass filter > gehen, damit nur die Bassfrequenzen verstärkt werden. Dann dachte ich an > eine Emitterschaltung (Akkubetrieben) und danach an zwei hintereinander > geschaltete Printtrafos, die dann das ganze auf 400v hochtransformieren. > Die Kiste soll ein Musikgesteuertes Reizstromgerät werden. Ausgang > sollen 400v bei 0-10mA sein. Du willst also einen elektrischen Stuhl bauen? Da können wir nur hoffen, das Deine Kenntnisse dafür nicht ausreichen.
Harald W. schrieb: > Du willst also einen elektrischen Stuhl bauen? > Da können wir nur hoffen, das Deine Kenntnisse dafür nicht ausreichen. Nein, nicht nur ein elektrischen Stuhl, einen der dich zum Beat abzappeln lässt.
Das ist was ich will, zum beat zappeln! Danke das mich wenigstens einer versteht.(Ironie)
Dirk D. schrieb: > Harald W. schrieb: > >> Du willst also einen elektrischen Stuhl bauen? >> Da können wir nur hoffen, das Deine Kenntnisse dafür nicht ausreichen. > > Nein, nicht nur ein elektrischen Stuhl, einen der dich zum Beat > abzappeln lässt. Vor einem evtl. elektrischen Schlag kann man sich ja mit einem Latex-Anzug schützen.
Florens schrieb: > Das ist was ich will, zum beat zappeln! Versuche es mal mit einen Weidezaungerät :-) Ralph Berres
Florens schrieb: > 400v bei 0-10mA sein. (Vielleicht reichen auch weniger/ keep trying) Wenn es da mal nicht bei einem Versuch bleibt...
Luca E. schrieb: > Florens schrieb: >> 400v bei 0-10mA sein. (Vielleicht reichen auch weniger/ keep trying) > > Wenn es da mal nicht bei einem Versuch bleibt... Kommt drauf an wie groß die Familie ist würd' ich sagen...
Harald W. schrieb: > > Du willst also einen elektrischen Stuhl bauen? > Da können wir nur hoffen, das Deine Kenntnisse dafür nicht ausreichen. Ich hoffe die Kenntnisse reichen doch.... (D-Award) Old-Papa
Ralph B. schrieb: > 100V sollten auch reichen. > > Nimm eine 20W Endstufe welche mit 24V UB betrieben wird gehe damit auf > einen Universaltrafo mit 2 Sekundärwicklung welches jeweils eine > Anzapfung von 5V 10V 12V und 15V hat Mit der Endstufe gehst du auf > die10V oder 12V und 15V Anzapfung. > > An der anderen Sekundärwicklung kannst du an den Anzapfungen 0V und 15V > dein Signal abgreifen. Die 230V Wicklung bleibt unbenutzt. Gibt es nicht diese Übertragertechnik "100 V" für ELA-Anlagen? Da sitzt doch auch ein Trafo nach der Endstufe und einer vor dem Lautsprecher.
Da reichen je nach Musikgeschmack auch ganz normale 0,5W Lautsprecher.
J. A. schrieb: > Gibt es nicht diese Übertragertechnik "100 V" für ELA-Anlagen? Da sitzt > doch auch ein Trafo nach der Endstufe und einer vor dem Lautsprecher. Müsste auch gehen. Aber ein 100V Übertrager hat nicht jeder auf Vorrat. Einen Universaltrafo schon eher. Ralph Berres
Ralph B. schrieb: > Florens schrieb: > Das ist was ich will, zum beat zappeln! > > Versuche es mal mit einen Weidezaungerät :-) > > Ralph Berres Würde ich ja wenn ich das musikgesteuert machen könnte. Nen weidezaungerät gibt aber nur 1x pro Sekunde nen Impuls. Aber daher kommt die idee!
Florens schrieb: > Würde ich ja wenn ich das musikgesteuert machen könnte. Nen > weidezaungerät gibt aber nur 1x pro Sekunde nen Impuls. Aber daher kommt > die idee! Ich weis ja nicht wo du an dir oder deinen Deliquenten die Elektroden anbringen willst. Aber glaube mir 1 Impuls/ Sekunde aus einen Weidezaungerät ist vollkommend ausreichend :-) Ralph Berres
Schon mal an einen Weidezaun angefasst? Scheinbar nicht. Ich kann euch nur so viel verraten - wenn man von so einem Gerät eine geplättet bekommt, tanzt man erstmal NICHT mehr rythmisch zur Musik.
magic s. schrieb: > Schon mal an einen Weidezaun angefasst? Scheinbar nicht. Ich kann euch > nur so viel verraten - wenn man von so einem Gerät eine geplättet > bekommt, tanzt man erstmal NICHT mehr rythmisch zur Musik. Sagen wir mal so: Den Tanz, den Du anschliessend veranstaltest, kannst Du keiner bestimmten Musikrichtung zuordnen. :-)
magic s. schrieb: > wenn man von so einem Gerät eine geplättet > bekommt, tanzt man erstmal NICHT mehr rythmisch zur Musik. So sehe ich das auch. Er kann ja mal drauf pinkeln :-) Ist bestimmt ein Erlebnis was man nie mehr vergisst. Nebenbei bemerkt bin ich bei seinen offensichtlichen Kenntnisstand sowieso der Meinung, es wäre besser sich ein fertiges Gerät zu kaufen, welches geprüft ist. Ralph Berres
Wenn es ein starkes Gerät ist und man fasst da an, tut das genauso weh als ob man von dem Pferd dahinter zur Seite gekickt worden wäre - nur ohne die physikalischen Schäden. Da ist deutlich mehr Bumms drauf als z.B. bei so einer elektrisier-Kartenschachtel aus dem Spielwarengeschäft.
Ralph B. schrieb: > J. A. schrieb: >> Gibt es nicht diese Übertragertechnik "100 V" für ELA-Anlagen? Da sitzt >> doch auch ein Trafo nach der Endstufe und einer vor dem Lautsprecher. > > Müsste auch gehen. Aber ein 100V Übertrager hat nicht jeder auf Vorrat. > Einen Universaltrafo schon eher. > > Ralph Berres Stimmt. Ich denke die Kernbotschaft ist, dass es nicht notwendig ist, Megahochvolt-Verstärkerumauten vorzunehnen, wenn man die hohen Spannungen auch anderweitig erreichen kann und die durch den Trafo herabgesetzte Stromstärke für den Anwendungsfall immer noch völlig ausreichend ist. Die entsprechenden Fertigverstärker bekommt man für Investitionen im Bereich einer Kiste Bier.
magic s. schrieb: > Schon mal an einen Weidezaun angefasst? Scheinbar nicht. Ich kann > euch nur so viel verraten - wenn man von so einem Gerät eine geplättet > bekommt, tanzt man erstmal NICHT mehr rythmisch zur Musik. Haltet ihr mich für vollkommen unterbelichtet? Weidezäune anfassen ist meine Lieblingsbeschäftigung wenn ich mal in der Schweiz bin. Euch tut das vielleicht weh, mir machts Spaß!!
Ralph B. schrieb: > So sehe ich das auch. Er kann ja mal drauf pinkeln :-) Ist bestimmt ein > Erlebnis was man nie mehr vergisst. Als kleines Kind wurde ich von den großen angestiftet auf eine Gummimatte zu pinkeln, die über so einem Zaun lag. Ich habe das nicht vergessen.
Florens schrieb: > Haltet ihr mich für vollkommen unterbelichtet? Entsprechend dem Ansinnen im Eröffnungspost liegt es nahe eine gewisse Dunkelheit nicht vollständig ausschliessen zu können.
Ab dem dritten Mal ist's Stromdiebstahl.
Sorry Florens, den Satz Light schrieb: > Entsprechend dem Ansinnen im Eröffnungspost liegt es nahe eine gewisse > Dunkelheit nicht vollständig ausschliessen zu können. nehme ich zurück weil er unhöflich war.
Florens schrieb: > Hallo > Ich habe vor mir einen Verstärker zu bauen. Eingang sollen ein aux und > wählbar ein Micro sein. Das Signal soll dann durch einen lowpass filter > gehen, damit nur die Bassfrequenzen verstärkt werden. Dann dachte ich an > eine Emitterschaltung (Akkubetrieben) und danach an zwei hintereinander > geschaltete Printtrafos, die dann das ganze auf 400v hochtransformieren. > Die Kiste soll ein Musikgesteuertes Reizstromgerät werden. Ausgang > sollen 400v bei 0-10mA sein. (Vielleicht reichen auch weniger/ keep > trying) > > > Danke schonmal für hilfreiche Antworten!! > Lg Florens > Schau mal per google unter "BDSM Reizstrom", die links führen Dich in Bereiche, dort wird exakt diese Technik (Verstärker mit nachgeschltetem Trafo) für einen (sehr ähnlichen) solchen Zweck verwendet. Hilfreiche Pläne, Stücklisten, etc. gibt es dort auch. Somit sollte Dein Nachbauerfolg garantiert sein.
ab 30mA Körperstrom AC wird es lebensgefährlich! Also dimensionier das Teil so, daß auf jedenfall nur 1-5mA max. auftreten können. Gruß, Uli
Alles ab 65V wird schnell lebensgefährlich. Wenn Du eine Kostprobe der Wirkung hoher Spannung möchtest: Einfach mal gegen einen elektrischen Weidezaun pinkeln. Das bringt Dich auf andere Gedanken...
Kauf Dir bei Penny/Lidl ein "Tens"-Gerät. Da bist Du auf der sicheren Seite und kannst 100 werden!
Mr Tannnoy schrieb: > Wenn Du eine Kostprobe der Wirkung hoher Spannung möchtest: > > Einfach mal gegen einen elektrischen Weidezaun pinkeln. > > Das bringt Dich auf andere Gedanken... Das gilt anscheinend nicht für den TE: Beitrag "Re: Audioverstärker auf 400V (Reizstrom)"
Florens schrieb: > Ausgang > sollen 400v bei 0-10mA sein. 400V sind kein Reizstrom mehr, das ist schon Mordversuch. Und eine sicher funktionierende Strombegrenzung baut sich auch nicht ohne Erfahrung. Jeder Kondensator oder Spule (Trafo) in der Schaltung ist ein Energiespeicher, d.h. da sind gerne mal kurzzeitig 10A möglich. Eh die Stromregelung greift, kanns schon zu spät sein oder der 400V Puls killt einfach den Regelkreis. Jedem Netzteilbauer ist bestimmt schonmal die Regelung auf Endanschlag hochgelaufen. In der Regel qualmt dann aber nur die versorgte Schaltung und nicht die Finger.
Mr Tannnoy schrieb: > Alles ab 65V wird schnell lebensgefährlich. > Darum sind nach der neuen EU-Richtlinie ja auch Teppichböden ohne Metalleinlage und jährlich zu überprüfender Erdung verboten.
magic s. schrieb: > Wenn es ein starkes Gerät ist und man fasst da an, tut das genauso weh > als ob man von dem Pferd dahinter zur Seite gekickt worden wäre Starkes Pferd oder schwaches Pferd? Ich bin mal nach dem Aussteigen aus dem Auto einer etwas höher gelegenen Pferdekoppel zu nahe gekommenm und wusste augenblicklich, was mich da -durch die Lederjacke hindurch- in die Schulter gezwickt hat. Seither habe ich dort nen Meter Respektabstand gehalten.
Mr Tannnoy schrieb: > Alles ab 65V wird schnell lebensgefährlich. > > Wenn Du eine Kostprobe der Wirkung hoher Spannung möchtest: > > Einfach mal gegen einen elektrischen Weidezaun pinkeln. > > Das bringt Dich auf andere Gedanken... Da stellt sich natürlich die obligatorische Forums-Frage: Wer darf so einen el. Weidezaun aufstellen? Auch ein Normalbürger? http://www.weidezaunshop24.de/weidezaungeraet/12v-12-volt.html
Manchmal braucht man gar keine Umbauten, um durch elektrische Musik zu Tode zu kommen: https://en.wikipedia.org/wiki/John_Rostill Dies hier nicht nachmachen: https://www.youtube.com/watch?v=AsowLBretlk
Muskeln stimuliert man nicht mit einer deart geformten Spannung. Sonst müsste schon auch was passieren, wenn man die Pole einer Auto-Batterie anfasst. Da passiert aber nix. Dein Ansatz (viel hilft viel) wird ganz sicher nicht zum Erfolg führen. Du musst das Signal schon so formen, dass der Muskel auch drauf reagiert. Wie sind längst über Edisons Experimente mit Frosch-Schenkeln hinaus. Die Wissenschaft weiss, wie man sowas macht. Also mach dich erstmal schlau. Oder falle 150 Jahre zurück in die Vergangenheit.
Stefan U. schrieb: > Wie sind längst über Edisons Experimente mit Frosch-Schenkeln hinaus. Nicht Edison, sondern Luigi Galvani: https://de.wikipedia.org/wiki/Luigi_Galvani
Stefan U. schrieb: > Wie sind längst über Edisons Experimente mit Frosch-Schenkeln hinaus. Edison entwickelte was anderes, paßt aber gut zum Thema: https://de.wikipedia.org/wiki/Elektrischer_Stuhl
Das liegt an der isolierenden Hornhaut. Schon 5-10 Volt reichen, damit
man was spürt. Voraussetzung ist aber ein guter elektrischer Kontakt,
also Kontaktflächen mit >=5cm Durchmesser und Salzwasser dazwischen.
Der Hautwiderstand ohne Hornhaut beträgt 0,5-2,5 kOhm. Bei 5 Volt und
500 Ohm können also u.U. schon 10 mA fliessen. Ab 5mA kann schon
Muskelnkontraktion beobachtet werden, wenn die Pads in der Nähe der
Rezeptoren positioniert sind.
Bei 400V solltest du vielleicht zuerst mal nach ner Inkontinenz-Unterlage suchen, damit wenigstens das Mobiliar bei deinen Feldversuchen nicht in Mitleidenschaft gezogen wird... ;-)
Ralph B. schrieb: > Lebt Florenz noch? > > Ralph Berres Vielleicht finden wir ihn ja hier: http://www.darwinawards.com/
oder legst Dir mal so ein Set an, etwas den Strom hochskillen ab geht die Post ! http://www.sexshop-dildo-king.de/dildoking-p10865h50s237-Sextreme-Elektro-Sex.html?sid=da3262cc032702872779ff281a7dc8b6
Florens, melde Dich! Bitte stelle Deine genitalelektrischen Designhöhepunkte hier ein: 1. Der Schaltplan (als gif oder png) 2. Die Schaltung (als jpeg) 3. Das Opfer vorher (als jpeg) 4. Das Opfer nachher (als jpeg)
